Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Commutateur d'enceintes manuel
Message » 29 Sep 2008 22:49
Voici mon projet réalisé d'un commutateur d'enceintes manuel.
J’ai fabriqué ce boitier afin de commuter mes deux enceintes frontales, soit vers mon ampli HC, soit vers mon ampli HIFI.
La composition de ce commutateur est de :
- Deux interrupteurs bipolaires (avec position OFF)
- 12 connecteurs femelles bananes
- 12 connecteurs males bananes
- Du câble hifi
- Une superbe boite de récupe de tisanes (bio) :P
Il manque les étiquettes d'indication ( enceinte gauche, droite, ampli HC, etc)
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=13069164
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=13069164
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=13069164
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=13069164
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=13069164
alfabio
Inscription Forum: 30 Déc 2002 2:41
Message » 30 Sep 2008 15:28
belle réalisation, et puis la boite de tisane, c'est moins nocif que la boite de cigares. ;)
j'ai le même besoin pour utiliser 2 paires d'enceintes sur un seul ampli, en ne risquant jamais que les 2 soient en fonction en même temps (impédance).
Comme c'est pour sonoriser la salle de jeu OU l'atelier, dans la cave, je n'ai pas besoin d'une qualité démoniaque, et finalement la solution toute bête et toute faite serait le double interrupteur va-et-vient dans ce genre là.
Les inters va-et-vient ont 3 contacts et permettent A-B ou B-C. On doit logiquement pouvoir rentrer au minimum du 1,5mm² et le visser comme dans un bornier, et l'inter est prévu pour 10A, donc là aussi ça parait bien suffisant dans mon cas.
mcarre1
Inscription Forum: 24 Mai 2003 22:14
Message » 01 Oct 2008 14:48
Super comme post !
Je souhaite réaliser le même type de montage mais pour une utilisation inverse : c-a-d un ampli pour 2 paires d'enceintes avec commutation sur une paire ou l'autre.
Peux tu me donner la référence de tes commutateurs bipolaire ? il faudrait tenir 16 ampères.
rycil
Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
Message » 01 Oct 2008 18:34
rycil a écrit:Super comme post !
Voiçi le lien des "inverseurs bipolaires" que j'ai utilisé:
https://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores ... =recherche
Par contre ils sont de 10A Max...... à voir peut être une autre reference !
alfabio
Retourner vers DIY - Divers
