bon ca va etre long .... j'ai fais mes courses dans l'entreprise :p
j'ai pris des échantillons : ( bientot 2M de chaque voire plus si interessant)
si vous voulez des tof en plus sur tel ou tel cable ou partie d'un cable faut le dire ! :p
cable d'alim de moteur numerique : là cé pas qu'un échantillon, j'ai pris 2M !
en gros :
http://diyaudioftp.free.fr/cable/DSC00243.JPG
http://diyaudioftp.free.fr/cable/DSC00313.JPG
isolant/textile blanc non tissé/ tresse cuivre etamé/ textile non tissé jaune/
en gros :
http://diyaudioftp.free.fr/cable/DSC00288.JPG
- 2 cables noir mutibrain cuivre ( bonne section à gauche)
- 1 cable de masse multibrain cuivre
- 2 * feuillar transparant/ tresse cuivre étamé / feuillar alu /feuillar transparant/ 2 cable noir multibrain cuivre ( petite section à droite)
-1 fibre au centre d'un bon diametre
cable de connection serie RS.... :
en gros :
http://diyaudioftp.free.fr/cable/DSC00273.JPG
isolant/
2* - feuillar alu + fils cuivre étamé torsadé (comme une tresse) / 2 cable multibrain cuivre étamé
cable pour systèmes de bus de champ - Profibus :
en gros :
http://diyaudioftp.free.fr/cable/DSC00284.JPG
isolant/ textile blanc non tissé / tresse cuivre étamé/ feuillar alu / 2 cable multibrain cuivre étamé
les 2 cable blanc c'est en fait de la fibre isolé ...
cable dont je ne connais pas l'utilisation :
en gros :
http://diyaudioftp.free.fr/cable/DSC00292.JPG
isolant/FEUILLAR transparent ( pas sur la tof oublié ) / tresse de cuivre étamé/isolant / 4 cable multibrain cuivre étamé de bonne section / fibre au centre
ATADEZ !! vé encore éditer ... on véra :p
je vais essayer de trouver les ref exacte de ces cables et les caracteristique complete
le H07 RN F j'en ai aussi trouvé mais j'ai encore pris d'échantillon ... je ne connais pas la marque ( en tout cas pas du pirelli ! pk vouloir du pirelli ? d'autre marque font le même !)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Réalisation cable secteur CD -> CR + Photos
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
> quel est l'interet de plusieurs conducteurs isolés?
Cable ( unitaire ) fin => pas d'effet de peau
En mettre plusieurs permet de baisser la résistance
Que chaque cable soit complétement isolé évite les "sauts d'électron" entre brins ( ce qui fait que bcp de gens recommandent du monobrins par rapport au multi-brins )
- ogobert
ARNAUDCOCO a écrit:Fre.Mo a écrit:pour le cable, je ne trouve pas non plus du Pirelli mais j'ai trouvé ça en fil de cuivre agenté avec isolation PTFE:
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/br ... -940399371
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/br ... -940398351
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/br ... -940397331
qu'est ce que cela vaut?
il y a ç aussi mais il n'est pas agenté :
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/br ... -940394271
Peux tu plutot donner les references car quand on clique sur les liens on a un panneau de session expiré!
lequel choisir pour faire un cable secteur?
les cables secteur sont ils différents pour un ampli ou une source?
j'ai trouvé ça chez RS dans : Catalogue en ligne | Connecteurs et câbles | Câbles et fils | Fils de câblage et de wrapping
Fils de câblage PTFE Type KZ05 - 600V
Fils de câblage pour matériels électroniques, avions et satellites.
Fréquence d'utilisation jusqu'à 2000 Hz.
Très bonne résistance chimique.
Normes: NFC 32070/C1
Spécifications techniques
Tension nominale : 600 V
Ame : cuivre argenté
Isolant : PTFE de couleur
Température d'utilisation : -55°C à +200°C
réf. constitution
AWG (nb x mm) section
(mm2) Æ ext.
(mm)
KZ05-05 24 (7 X 0,20) 0,22 0,6
KY05-07 20 (19 X 0,20) 0,6 1
Fils de câblage TFE UL 1213 600 V, 200°C
Homologations: MIL-W-16878D type E,UL 1213
Tension nominale: 600 V max.
Ame conductrice: multibrin en cuivre argenté recuit
Isolant: TFE extrudé
Température d’utilisation: -60°C à +200°C
Tenue au feu: UL VW1
Fils de câblage UL 1007 300 V, 80°C/105°C
Fils de câblage spécialement conçus pour les techniciens de laboratoire, de maintenance, etc.
Fournis en bobine de 30,5 ou 305 mètres.
Homologations: UL 1007 et CSA TR64
Section: 24 AWG 20 AWG 18 AWG 16 AWG
Constitution: 7 x 0,2 mm 10 x 0,25 mm 16 x 0,25 mm 26 x 0,25 mm
Tension nom.: 300 V 300 V 300 V 300 V
I adm.: 6 A 10 A 15 A 19 A
Ep. gaine: 0,41 mm 0,41 mm 0,41 mm 0,41 mm
Æ ext.: 1,45 mm 1,80 mm 2,03 mm 2,41 mm
Ame: cuivre étamé
Isolant: PVC de couleur
Température d’utilisation: -40°C à +80°C
Fils de câblage PTFE Type KZ04/ETF22
Applications: cablâge haute température dans les armoires électroniques, aéronautiques, avioniques, etc.
La gaine résiste aux rayons ultraviolets mais aussi aux huiles et aux acides courants.
Homologation: UTE C96-523
Ame: cuivre argenté
Isolant: PTFE
Température d’utilisation: -55°C à +200°C
constitution Æ extérieur
réf. (mm) max.
KZ04-03 7 x 0,12 0,73 mm
KZ04-04 7 x 0,15 0,8 mm
KZ04-05 7 x 0,2 0,95 mm
ETF22-19 19 x 0,15 1,1 mm
KZ04-06 7 x 0,25 0,75 mm
KZ04-07 19 x 0,2 1,35 mm
ou alors utiliser plusieurs cables mono-brins?
Ces fils de câblage monobrins sous gaine PVC sont destinés aux applications électriques et électroniques.
Section: 0,28 mm2
Ame: cuivre, Æ 0,6 mm
Epaisseur gaine: 0,3 mm
Diamètre extérieur: 1,2 mm
Tension VRMS: 1 kV
Intensité admissible @ 70°C: 1,8 A
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
ggagg a écrit:bon comme la motivation vient par les faits, voici mon AXON revisité :
et mon 1er cable secteur :
Dis moi gagg, 2 choses:
J ai entendu dire que l´axon avec sa protection anti-foudre déforme le signal et c est pas trop bon pour les amplis.
Est- ce vrai ??
Branche tu tes amplis sur cette multiprise ?
A quoi ca ressemble le teflon: Tu as des photos.
a+
- ICARE
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
de retour de vacances je vois que le thread avance....
pour l'anti foudre sur l'axon ,effectivement y en a un style eclateur de gaz je crois, ben si c'est pas bon , on supprime et le filtre à 2 balles de l'axon !!!! 350 balles pour 2€ de composants... Merci Axon !!! quelle marge
bref je l'ai modifié pour qu'elle soit en accord avec les autres cables secteurs mais je m'en sert pour le scope, démos, ect... l'ampli a sa propre prise et dvd aussi.
le téflon c'est celui de plombier que je touche à 0.25€ le rouleau, banal.
ggagg
ggagg
- gagg
- Inscription Forum: 04 Sep 2002 23:49
siezien,
aurais tu le diam du cable avec tresse alu que je me fasse une idée et idem pour ta gaine thermo?
Merci d'avance. Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
UltimateX86 a écrit:mulhouse ???
!! Guebwiller !
Et bien copaing...en fait c'est Kingersheim....
Marc
- Idefixes
UltimateX86 a écrit:bon ca va etre long .... j'ai fais mes courses dans l'entreprise :p
en gros :
en gros :
en gros :
isolant/
en gros :
en gros :
Pirelli, j'ai pas trouvé mais du H07 RN F chez casto à 3,49€ le mêtre et aussi chez Bricodépot à 3,80€ le mêtre.
En taillant la bavette avec l'electricien de la boite à côté de la mienne, il m'a expliqué un truc sur le pbs de parasites qui peuvent apparaître lorsque deux cable multibrins torsadés sont posé en sens contraire, ce qui peux se passer lorsque l'on veut créer le double brin torsadé en le repliant sur lui même un brin en deux moitiés puis en le coupant dans la boucle....un avis (je suis loint d'être électricien ou electronicien.)
Marc
- Idefixes
et un de plus...
ggagg
- gagg
Désolé Idefixes, je cromprend pas ton astuce ? Peux-tu essayer d'être plus explicite... merci.
Je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps...
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
qui peut m'expliquer l'utilité de l'isolation coton + tissus?
- Fre.Mo
asterix a écrit:Désolé Idefixes, je cromprend pas ton astuce ? Peux-tu essayer d'être plus explicite... merci.
Ben c'est pas une astuce çà l'air plus important pour du multibrin (brins torsadés). D'après lui le fais de mettre deux conducteurs de ce type cote à cote mais dans un sens opposé peu être générateur de parasite. Qd tu réalise ton cable secteur si pour faire un conducteur de 2m tu utilises 4m que tu plies en deux et que tu sectionnes dans la boucle à l'extrmité où le conducteur est plié, tu te retrouves avec des concteurs en sens opposés : réalité ou masturbation cérébale???? Toujours est-il que je le croise régulièrement sur les chantier et qu'il s'attache à respecter cette règle quand il tire des cables, Le toron stock reste toujours au même endroit. Tu va me dire que c'est parcequ'il a la flemme de le déplacer, et bien non parceque lorsqu'il part de boite de dérivation pour réaliser sa ditribution le sens est répéré.
Marc
- Idefixes
