ON est sur la même longueur d'onde !
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167575066
PARTITION et HI-FI CABLES & CIE utilise du monobrin par contre le 2.5 total c'est pas obligé !
http://www.acousticzen.com/power_cable.html utilise de l'awg 12 au minimum
http://www.venhaus1.com/diymains.html conseil et utilise du 12 aussi
12 AWG = 3,310mm2 cf : http://www.tnt-audio.com/clinica/awg_e.html (merci ogo)
donc utiliser 2 ou 3 monobrin pour former un cable entre 2.5 et 3,...
un diélectrique en polyéthylène ca suffirait pas ? à ce moment là on pourait utiliser 4 cable coaxial UR M43 ( monobrin de 0,9mmde diam) pour former un pôle
Ou alors la ROLS ! du fils pour wrapping !! OK OK c'est chiant à faire mais on risque pas de faire mieu :
Tension nominale: 500 V
Intensité admissible: 2,6 A (30 AWG), 3,4 A (28 AWG), 4,5 A (26 AWG),
5,2 A (24 AWG)
Ame: cuivre plaqué argent
Isolant: ETFE
Diamètre conducteurs: 0,25 mm (30 AWG), 0,32 mm (28 AWG),
0,4 mm (26 AWG), 0,5 mm (24 AWG)
Température d’utilisation: -90°C à +150°C
16 monobrin de 0,5mm chacun isolé ETFE ( teflon non ?) ce qui donne une section de PImm² ce qui se raproche de 12AWG
donc pour un cable de 2M * 2 ou 3 ( si on veut faire la même chose pour la masse) * 16monobrin = 64 M de fils pour wrapping sans masse et 96M avec masse
Ca pourait un de ces P.... de cable secteur de la mort qui tue
hum, je vien de pencer un truk là ... LA MËME CHOSE pour un cable d'enceinte ! avec des brins de 0,3mm !!!
pour faire un cable de 2M d'une section de 4mm² comme l'ogoKZ :
2M* 57 brins * 2 pôle = 228m
faudrait tout une vie pour faire ca à la main
faut que j'arrète de fumer si non je vais encore essayer pour de la modulation ( à moin que ce soit Norah Jones qui me fasse cet effet là )
mais c'est celui qui est le plus fesable !!
7 brins de 0,32mm pour une section de 0,56mm2 comme le NEITH !
ou 19 brins de 0,2 ( j'ai en ai pas trouvé !)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Réalisation cable secteur CD -> CR + Photos
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
bonjour ultimateX86
je vois que tu as bossé le sujet
moi je débute
je commence juste à voir un peu les éléments nécessaires à la fabrication
et ce faisant, je me suis demandé si on ne pourrait pas trouver quelque chose de déjà teflonné
pour pas spécialement plus cher :
33-8437-30 10M FIL CUIVRE AG. PTFE 1,5 15,00€
et surtout plus simple, c'est pour ça que le fil de wrapping, heu, moi, je vais passer mon tour pour le moment
les awg de la page acousticzen, c'est pour le cable fini
pour l'autre page par contre, 12 awg c'est pour chaque cable de départ
deux ensemble de 1,5 mm pour équivaloir à un 2.5 mm² ça me semble pas mal non ?
si j'ai bien saisi les conversions : 1,5 mm = 1,7 mm² (environ)
le teflon apparemment est mieux que le reste comme isolant, il semble même que le ptfe soit mieux que le tfe
après, je ne sais pas trop s'il faut torsader ces fils, les isoler les uns des autres en plus du teflon, etc...
fixer ensemble les deux fils qui doivent faire un cable et ensuite torsader ce double fil avec l'autre double fil (ça ne serait que les deux doubles fils qui seraient torsadé entre eux, et non les deux élément du double fils torsadés entre eux... c'est clair non ? )
ensuite on reprend la conception "classique" : coton, truc pour la masse, tuyau
j'ai dit des bêtises ?
moi je débute
- arno_
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 1:02
pour la confection ta un guide aussi là
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sc&start=0
1,5mm ca fait 1,77mm² ce qui fait un cable de 3,54mm² ca fé beaucoup quand même
du 1mm ca serait mieu ca donne une section de pi/4mm² donc t'en prend 4 et ca te donne PI
je cé pas pk mais ca m'attire ca nombre PI :p
le nombre d'or un peu moin : 1,61 ... on peut pas faire grand chose avec !
- UltimateX86
nombre d'or: n=(racine(5)+1)/2 c'est a dire 1.6180 (et des poussieres)
Quand on fait n x n, on obtient n+1. C'est la definition du nombre d'or.
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
pour une piece de HC OK mais ...on peut pas vraiment l'appliquer sur du cable !
- UltimateX86
1 mm ça me convient bien aussi moi si c'est suffisant
ça fait 5 euros de moins pour 10 m, soit 10 euros, et avec 10 m on peut faire un cable même à la couper en 4
oui, j'ai regardé l'autre lien aussi
je me suis instruit avec les deux en fait
mais c'est dans celui ci que j'ai trouvé le post d'ogobert sur du monobrin
pour ce qui est des torsades, des idées ?
et le truc à la masse, faut faire ne masse totale ?
(si seulement j'avais une idée de ce que ça signifie précisément )
- arno_
tu pourais scanner la page ? ( j'ai pas le catalogue)
je pourais l'utiliser aussi pour le cablage de l'alim de l'ampli
- UltimateX86
oh mais c'est un magasin à la pointe de la technologie
il ont un catalogue en ligne !!
www.selectronic.fr
j'ai tapé ensuite tfe
tu trouveras les cables isolés teflon
www.selectronic.fr
- arno_
vi je connais, mais j'aime bien les scan :p y a pas toute les exp sur le site !
il faut 16M sans la masse et 24M avec la masse là faut choisir !
- UltimateX86
ah ben j'ai pas la version papier moi
désolé
désolé
- arno_
Référence du produit : 10€ !!!!
33-8437-20
Designation :
10M FIL CUIVRE AG. PTFE 1MM
ca revient quand même cher chez selectronic ! faut trouver un autre magasin et pour moi principalement en allemagne pres de la frontiere ( au environ de freiburg)
un ami l'a dis hier soir qu'il y a un magasin d'elec à freiburg même ! ( et qu'il vendait même des transfo Rcore ) mais le blemcé qu'il a plus l'url du site et qu'il ne se rapelle plus du nom du magasin
1M 66 pour de long pour un cable secteur ca suffirait ?
avec 20M on peut faire les 3
33-8437-20
Designation :
- UltimateX86
regarde le prix du pirelli + le prix du teflon pour l'enrouler autour
je crois que tu arrives à peu de choses près à 10 € pour un cable d'un mètre
5€ pour une prise
et pourquoi pas une gaine thermorétractable en pfe de chez radiospares entre 10 et 15 € suivant le diamètre
ça reste dans la trentaine d'euros avec le coton
5€ pour une prise
- arno_
j'ai oublié la masse
mais dans la version de siezen, ce n'est pas un cable mais une gaine non ?
- arno_
une tresse de cuivre étamé mais je sais pas s'il s'en sert de masse pour le sys ou juste comme blindage, je vais voir je debut du post
edit : "la tresse qui me servira de terre et de blindage"
pour ma version je vérais, j'ai truk qui me chipote, comme la fameuse protection contre la masse
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167579777
et faut que je trouve ca aussi : http://www.takefiveaudio.com/self_adhes ... shield.htm
- UltimateX86
pour le deuxième lien, t'embête pas, il y a des tresses anti rfi et rmi (si je ne me trompe pas dans les termes) sur radiospares
ça servira de blindage et de masse en même temps
- arno_
