Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar et 2 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
2x 38 cm ou 6 x 30 cm??
Message » 31 Déc 2013 1:19
salut à tous, j'ai une question simple...pour un rendu de basse profondes mais fermes, est ce que vous partiriez sur deux fois 15 pouces ou 6 fois 12 pouces??
mon salon faits environ 50 mètres carrés, mais avec 5,5 mètres sous plafond...pour ça que j'ai beaucoup de place^^
merci à vous ;)
nikonlover
Annonce
Message par Google » 31 Déc 2013 1:19
Publicite
Message » 31 Déc 2013 14:39
Salut..6 30 ,surface emissive plus importante :wink: ..par contre le reglage :ko:
boston76
Message » 31 Déc 2013 15:14
nikonlover a écrit:salut à tous, j'ai une question simple...pour un rendu de basse profondes mais fermes, est ce que vous partiriez sur deux fois 15 pouces ou 6 fois 12 pouces??
merci à vous ;)
après sa dépend de ce qu'il veux faire
après pour vraiment avoir du grave il faut partir sur 2 infraplanar ls150
http://infraplanar.free.fr/LS150.htm
:wink:
dominax
Message » 31 Déc 2013 15:52
Caracteristiques techniques du LS150
Plutôt sur le caisson asservi d'Alain :wink:
Par contre ça
ça calme effectivement bien :o
mtf
Message » 31 Déc 2013 16:43
Sa coûte combien un joujou pareil? Personne en parle étonnant vu les courbes
boston76
Message » 01 Jan 2014 1:38
Les chiffres sur l'infranar, j'y crois par trop !!! Cela ne retire pas à l'objet d'offrir de bonnes prestations et une qualité certaine.
http://www.audax.fr/forum/read.php?4,13858,page=1
Surtout déjà les 127dB avec une puissance de 400 watts admissible pour une sensibilité de 92/93 dB :hehe: .
Cobrasse
Message » 01 Jan 2014 12:01
Cobrasse a écrit:Les chiffres sur l'infranar, j'y crois par trop !!! Cela ne retire pas à l'objet d'offrir de bonnes prestations et une qualité certaine.
Je n'ai pas bien compris la mesure en champ libre avec HP au sol...c'est un peu contradictoire...
Il y a quelques dB à retirer à mon avis aux mesures publiées.
Philby
Message » 01 Jan 2014 12:03
On est dans le cas de la figure B
Philby
Message » 01 Jan 2014 14:37
Oui il y a à mon avis des incohérences !
Et je trouve la distorsion relativement élevée pour des niveaux SPL pas si impressionnant que cela : 3 à 4% sur la bande 20 à 120 Hz pour 105dB à 1 m :o . Il se situe au niveau d'un Velodyne DD18 :wtf:
Avec 32W, on a 107,5 dB, avec 250 W on a 116,5 dB.
Là c'est cohérent, 32watts donnant +15 dB, avec la sensibilité de 92.5dB de l'infraplanar ...
Mais pourquoi avec les 28 mm CaC (crête à crête) de xmax avec une telle surface, on est de telles distorsions ??? La raison semble simple, la membrane de part sa surface et donc sa rigidité moindre se déforme énormément suivant l'excursion demandée, je ne vois pas d'autres explications !
Pour le mode de rayonnement, rappelons-nous les propos de JPL : http://www.cinetips.com/viewtopic.php?p ... f6a9#p3078
Donc à 25Hz, j'ai quand même du mal à voir comment il parvient à 125dB dans un angle, alors qu'il talonne à 102dB à cette fréquence (mesure au sol, je pense. Même s'il est écrit " Niveaux maxi en champ libre à 1m : " donc en freefield (4Pi), comment a été faite cette mesure ? Infraplanar suspendu à une grue ?) et que mis en angle on devrait avoir 114 dB, pas 125 dB :wtf: .
Un W15GTI, lui passe en mesure 2Pi 115dB à 25 Hz sans dépasser le Xmax, mais puissance max aux bornes (800 watts !).
Cobrasse
Message » 12 Jan 2014 18:10
Salut
A voir aussi :
http://www.billfitzmaurice.com/index.html
C'est du pavillon, heureusement assez compact, le group delay en prend forcement un coup....
Il y a pas mal de plan de caisson (payant malheureusement... enfin... c'est pas non plus des sommes astronomique pour les plans...)
Je vient de faire un TallAutoTuba, et, franchement, le résultat est la !http://www.billfitzmaurice.com/AutoTruckTuba.html
La construction n'est pas si compliquée que ça grâce au plan très détaillé et très bien fait, il faut pas non plus 3000 outils de menuisier pour les faire, par contre vaut mieux partir avec une règle en inch ça simplifie beaucoup le boulot pour les cotes...
En utilisation home, faut pas oublié de charger le pavillon par au moins un mur, ou mieux un coin...
Moi perso, j'en suis ravi de ce petit caisson ;)
Olivier
olivier Lenaerts
Message » 12 Jan 2014 20:42
il faut quand me^me se rendre compte de la surface de membrane d'un ls150, combien il faut de 38cm ou de w15gti pour avoir la même surface de membranes utile?
la puissance admissible de la bobine bien plus grosse que elle d'un 38cm, la puissance admissible du ls150 est bien sous évalué à mon avis, il doit encaisser plus que 400watt
:wink:
dominax
Retourner vers Caissons
