Ouah désolé j'avais pu tes questions, j'ai du rater la notifications par mail
CCC si jamais tu passes par là
, tu as vissé tes hp avec de la m5?
Je fixe toujours mes HP avec des vis à bois, pas d'insert, dans le cas de ce HP là de
grosses vis lol.
C'est un peu barbare comme méthode mais ça marche (faut mieux éviter de vouloir démonter le HP tous les 2 jours évidemment).
Je viens de recevoir les hp, c'est impressionnant
Je ne m'attendais pas à quelque-chose d'aussi gros, les 26 cm des MC210 paraissent minuscules.
Fiscal a raison pour le gain, le gemincore doit donner toute sa patate à 0.75V de mémoire, si le crown a une sensibilité de sortie de 1.4V tu as déjà 3dB d'écart (après ne sais pas comment l'UGS sort, si ça se trouve tu as 2 fois plus de volts en sortie XLR qu'en sortie RCA, ce qui est généralement le cas et normal d'ailleurs, et donc pas d'écart au final).
Mais il ne faut pas oublier aussi que tu as un caisson de 85dB d'un côté, et des MC210 de 94dB de l'autre, en gros il faudra 10 fois plus de Watts dans les SB acoustic pour un niveau similaire !
Ce n'est pas forcément très grave, suffit de mettre le gain à +10dB sur le Xti (faudra réfléchir s'il faut mettre le gain en entrée ou en sortie, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire sur le XTI, mais il y a un mini risque de faire saturer l'entrée des DSP intégrés en mettant trop de gain dessus, pour la sortie tu peux regarder les indicateurs sur la face avant). D'ailleurs cet ampli a des paramétriques intégrés, c'est pas mal tu pourras les utiliser pour intégrer les caissons avec le reste
Pour les renforts fiscal a vu juste, si tu mets le renfort au milieu tu divises par 2 la fréquence de résonance du panneau. Comme dit dans mon CR les parois malgré les 25mm d'épaisseur ont tendances à "flexer" un peu, ça aide aussi de ce côté là en apportant de la rigidité par la contrainte.
Pour l'amortissant/mousse pour un caisson ce n'est pas en général considéré comme utile vu les fréquences en jeu, pourtant pratiquement tout le monde (les fabricants du commerce) en met
Donc j'en mets histoire d'avoir l'esprit tranquille, et ça augmente légèrement le volume virtuel de la caisse en théorie. Et me dis que si un truc plus élevé en fréquence se fait entendre ça atténuera le souci.
