Merci...on m à conseille un Earthquake dbxi15...un Dayton um15...j ai vu celui que tu dit Sagem...c est bien un Dayton aussi ?
J aime bien le rendu de mon svs et j ai envi d aller plus loin ds le même genre de rendu donc je veut rester sur du hp sub..
Après calcul je serais sur du 140l nette...
J ai trouvé d occasion un mc mah 3.2...meme si je pense qu il sera surdimensionné dans 56m3...déjà avec le svs je suis à -24 pour un calibrage à 75 dB....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Aide pour sub 15 pouces
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Si tu as de gros modes, c'est possible que dans 56m3 tu arrive a atteindre 115dBC, gros gain + mode, sinon un SVS 12 est incapable de le faire normalement
Le RSS390HO a une réponse plutot amortie, c'est qui est plutot pas mal dans une salle de petit volume, un UM15 a une réponse plutôt "flat" en BR, dans ton cas méfie toi, sinon a voir pour le charger en clos avec la limitation Xmax, bien que dans ton volume je ne pense pas que cela pose vraiment problème, souvent la première limite de ces HP c'est la tenue thermique a cause du faible rendement et de la petite bobine
- wakup2
- Pro-Divers
Bjr...c tout de même un pb12+...il est tout proche d un pb13 ultra...oui ma pièce crée une grosse bosse entre 25 et 50...et après ça plonge....mais l égalisation de mon ampli fait un beau taf...il gomme la bosse et relève les niveaux en dessous de 25..j ai mesure ma courbe avant et après...avec un sms1...je l à mais en photo...
L Earthquake me tente le plus...
- fredz1432
- wakup2
- Pro-Divers
J ai le même post du hdfever...va voir il est intervenu.
- fredz1432
Je viens de regarder le Earthquake DBXi 15, les T&S annoncés c'est du grand n'importe quoi..... rarement vu un délire pareil..... en plus on trouve a 3 reprises des chiffres totalement différents dans le car audio on trouve souvent des trucs un peu délirants parfois, mais la c'est le summum
- wakup2
- Pro-Divers
Le 18sw115, 1700w/rms, x-max 14mm, spl max thermique 126.6db/1m dans 150L... Par contre f-3 à 35hz
- Sagem
chez BMS il y'a aussi quelques réf intéressante, comme le 18S450
http://www.lean-business.co.uk/eshop/bm ... -2593.html
- wakup2
- Pro-Divers
Comme conseillé sur Hdfever, tu devrais mieux partir sur un 18".....
Apparemment je ne suis pas le seul à le dire
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
wakup2 a écrit:chez BMS il y'a aussi quelques réf intéressante, comme le 18S450
Testé ici
http://www.audioxpress.com/article/Test ... -Subwoofer
- androuski
Bjr...le problème du 18 pouces....ma hauteur maxi pour le sub est de 58cm...si j enleve la paroi haute et basse...soit 6 cm, ça le laisse 52 en hauteur intérieur...donc un 46 cm c chaud pour mettre des évent...d autant que je peut pas coller le hp au ras du haut de la caisse ça va faire moche....
Après la solution reste le 18 en clos....ça pourrait m aller...je viens de faire des essais et mon svs pb12+ en clos me donne un sublime résultat...je suis même surpris...j ai toujours de l infra, je monte toute de même un peu plus le volume du sub...mais j ai plus impact....est ce qu un 18 pouces en clos ds 140-150 litre pourrait aller ?
Est ce que j aurais de l infra ? J ai l impression que les 18 pouce propose sont pas fait pour l'Infra mais n un meilleur rendu au dessus de 30-40, d ailleurs la personne qui me conseille un hp hr 18 pouces me dit que je devrais trouve une solution pour booster à 25 Hz ce genre de hp...ds tout les cas l audyssey devrait booster naturellement les creux pour obtenir une courbe linéaire...
- fredz1432
- fredz1432
Si ton hp est meilleur en clos qu'en BR c'est qu'il y a un soucis de reglage/couplage/piece... Le mettre en clos a baissé de beaucoup le niveau d'infra
- Sagem
J ai juste ajouter +3db par rapport au mode 20hz...après je viens de vérifier la courbe au sms1...il y a pas grand chose à dire.
Pour avoir eu un dd15 je n avais pas non plus de problème d infra et c était un clos.
- fredz1432
les 18" qu'on te propose sont autrement plus puissant ! rien a voir avec un DD15, ce dernier reste asthmatique et incapable de tenir les 115dBC du LFE en HC si tu as un problème de place, le Dayton RSS390 HO est une bonne solution en BR
- wakup2
- Pro-Divers
