fafa0512 a écrit:idem pas fan des ampli intégré , mais niveau puissance il semblerait bon , mais une chose m interpelle vu sur la photo , il est censé fournir 1200w rms , et ne consomme que 220w
j ai un ultimax 18 , ou avec un gros ampli mono les 2x2ohms pas de probleme avec un ampli double canal la il faut encaisser 2 ohms ou pouvoir sortir 1000w sous 4 ohms par canal , et pour ca faut taper dans du gros
un bon ampli pro en occasion reste une solution valable
quel volume de caisse a tu prevu , quel frequence pour l event ? , attention a bien renforcer la caisse , il est très destructeur a ce niveau la , hesites pas a doubler la facade et faire plein de renforts , et utiliser des bon écrous
Dans la doc technique en pleine charge il consomme 3203w et peut fournir avec 1% thd 1350 w et 1200 avec une très faible distorsion,
pour le caisson j'ai choisi un caisson clos de 125 litres la face avant fait 44mm (38 +6 ) et le reste est en 22mm avec nombreux renforts ,
au final je verrais si je teste en br mais j'ai plus envie si le résultat est conforme à mes espérances de faire 2 caissons clos ou plutôt un double en opposition pour annuler les vibrations de caisse!!
toi il était en br? tu l'utilises toujours? uniquement en hc ou également un peu en hifi?
