Hello,
Mes Mini12 sont un peu a l etroit dans le bureau, qui fait 10m2.
J ai deja un caisson mais qui fait 60l, vraiment gros ...
Je compte donc faire un caisson plus petit, disons 30l. Mon Atohm d300p4 pourrait y rentrer. Je me doute que ca castre un peu mais c est dommage de ne rien en faire ...
Votre avis ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Hello tout le monde.
je reviens à la charge sur ce sujet toujours d'actualité. Depuis que j'ai réalisé mes Jinbi (Satori 19") pour le salon, je suis encore plus convaincu que ce HP de caisson est une dxxxx.
Mon budget volumique est de 35l max, soit 37cm de coté en cube avec de paroi de 19mm + renforts. Pas besoin de bcp de SPL (ampli entrée de gamme Stage line SAM300D).
J'ai regardé chez SB Acoustics et Dayton Audio.
Y'aurait le SB23MFCL en bon candidat mais pas vraiment en stock nul part.
Sinon DCS255, un petit moins bon sous Winisd.
Au sinon, RSS265HO, excellent dans 20l mais un peu cher (170€).
Un avis ? D'autres propositions ?
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Le RSS265HO n'étant pas dispo, en plus d'être cher que ce que je vais en faire, ca sera un Tang Band W6-1139SIF dans 16l net.
100€ sur Amazon.
100€ sur Amazon.
- Brad Pitt
Pour le TB W6-1139SIF, l'alignement qui donne le volume le plus grand est le LEGENDRE avec 14.6 L.
32 Hz à -3 dB, 29 Hz à -6 dB, 99.3 dB max pour 3.77 mm de déplacement et 50 W.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Merci dominique.
J ai tout commandé.
Une question au passage, met on autant de mousse dans un caisson BR que dans une frontale ?
J ai tout commandé.
- Brad Pitt
Brad Pitt a écrit:Merci dominique.
J ai tout commandé.
Pas besoin d'amortissant dans un caisson, par contre une bonne rigidité du caisson est un gros plus
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Et bien soigner l'étancheité sur les SUB,
sinon prout prout
sinon prout prout
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Je ne vais pas tarder à recevoir le bois.
Coté conception, j'envisageais de mettre le HP et l'évent sur la face qui regarde le sol, avec des pieds de 4cm.
Le hp et l'évent rentrent tout juste sur cette face. Vous voyez une contre indication à cela ? Perso, je me dis que cette face serait alors bien ajourée et je me tâte à rajouter (coller) une épaisseur de bois de 1x6 ou 2x6mm (16mm pour tout le caisson prévu).
L'ampli sera sur le coté du caisson.
- Brad Pitt
- Brad Pitt
Hello Brad Pitt,
Je m'intéresse à ce petit HP TangBand dans un volume réduit, pour une utilisation à volume d'écoute raisonnable.
Tu as terminé ton caisson avec? Ca donne quoi?
- nicobedin
- Inscription Forum: 06 Sep 2006 0:43
nicobedin a écrit:Hello Brad Pitt,
Désolé, je n'avais pas vu ton post.
Ce petit caisson marche super bien pour mon petit bureau. Ca descend bien sans baver.
Seul pb, j'ai sous estimé la taille de l'évent. Si je mets suffisamment gros, il devrait être trop long pou rentrer dans la boite. Du coup, il est trop petit en diamètre et j'entends le souffle dès que je monte le son.
Autre pb, j'ai un bruit bien dégueu, genre un ti-tic d'un truc qui racle au niveau de l'équipage mobile. Et ça s'entend très bien de l'extérieur !
Impossible de savoir ce que c'est et à réparer à mon avis. Pb d'assemblage/collage du support bobine ??
Du coup, je crois que je suis bon pour racheter un hp ET refaire un caisson plus gros (pour un évent plus gros) ...
Pour le hp, j'hésite aujourd'hui entre un DCS205, un Epique E180HE et un RSS210HO. Les plus chers ne sont peut-être pas considérablement meilleurs ?? Un avis ?
Pour rappel, 17l brut aujourd'hui mais je pourrais monter à 30l MAX si je refais le caisson.
- Brad Pitt
Autre idée, j'ai une paire de Peerless CSX257 qui prennent la poussière. En clos isobaric dans 27l, ca pourrait le faire non ?
- Brad Pitt
CSX 257 H en push-pull clos de 27 L : Si 45 Hz à -3 dB vous conviennent, alors c'est possible. Qtc = 0.67
Vous pouvez descendre à 23.5 L, pour un Qtc de 0.707, sans perdre sur la réponse à -3 dB.
- PETOIN Dominique
Merci pour ta réponse Dominique.
C'est pas si bas 45Hz ...
Je viens de passer un peu de temps sous WinISD.
Avec 30l net, vented, isoB, accordé à 33Hz, ça donne F3=32Hz. C'est un peu plus sexy.
Avec un event de dia=6.8, L=28cm sous WinISD, ça rentre dans le caisson cubique de 32cm net interne.
Qu'en penses tu ?
Edit : je prendrais bien un Kartesian en 38cm mais dans 30l, ca va faire court
Qu'en penses tu ?
- Brad Pitt
J'avais répondu pour une enceinte close...
Avec une enceinte à évent, je ne conseille rien dans moins de 38.6 L, qui correspond à un alignement BESSEL.
Les accords données par les alignements courants sont tous entre 21.6 Hz et 25.9 Hz.
Un push-pull bass-reflex, c'est l'exemple type de l'évent qui ne peut pas être construit en pratique...
- PETOIN Dominique
23 messages
