Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson HC JBL 2241HPL
Message » 17 Jan 2019 23:30
Je suis actuellement équipé d'un kit HC Jamo D6 THX 6.1 dans une salle dédiée de 30m2, avec un Intégré Onkyo THX également.
Il me donnait entière satisfaction jusqu'au triste décès de son SUB, pourtant très efficace... Malheureusement l'ampli a des composants de grillés, qui font immédiatement griller ses fusibles.
Il aura bien vécu, paix à ses transistors :cry:
Donc ce projet concerne la fabrication de son successeur, et tant qu'à faire partir sur une bonne base pro, le JBL 2241 HPL!
Ce dernier est une récup qui a été remembrané pour l'occasion, on peut donc le considérer comme neuf!
Pour les curieux, ses caractéristiques:
https://www.jblpro.com/pages/pub/components/2241.pdf
Le challenge est la fabrication de la caisse qui va aller avec, donc en bass-reflex puisque ce HP est fait pour.
JBL donne d'ailleurs des indications sur la caisse à utiliser, mais les dimensions seront inadaptées chez moi :D
https://www.jblpro.com/pub/manuals/enclgde.pdf
Je ne cherche pas à obtenir absolument la fréquence la plus basse, mais avoir un grave le plus constant et propre possible.
Donc si ça coupe à 35Hz à -3db, ça me va :wink:
Les contraintes de dimensions sont les suivantes:
Hauteur maxi 53cm (à cause de l'écran)
Largeur maxi 100cm
Profondeur environ 40cm
Probablement en MDF, avec les renforts internes qui vont bien.
J'ai bien essayé de jouer avec WinISD, mais cela reste encore obscure pour moi...
Je suis donc largement preneurs de conseils et pourquoi pas des calculs qui vont avec!
Merci!
Rotatif
rotatif
Annonce
Message par Google » 17 Jan 2019 23:30
Publicite
Message » 18 Jan 2019 12:36
Ce JBL 2241 est une valeur sûre, très bien conçu, faible distorsion et faible compression thermique. Très bon choix. Grave solide.
Et il ne vous lâchera jamais en usage domestique.
Le bémol, c'est son VAS de 310 litres et son Qts de 0.4, qui permettent certes de descendre dans le grave jusque quasi 30Hz mais avec un volume de charge important.
En alignement Bessel (linéarité de la réponse en fréquence et bonne réponse impulsionnelle), ça donne 235 litres accordé à 30Hz.
En alignement de Legendre encore meilleur, c'est 364 litres accordé à 35Hz, trop volumineux...
JBL dans sa datasheet, propose un volume de 280 litres accordé à 30Hz, peut-être le meilleur compromis si vous acceptez ce volume.
Autre solution, à regarder plus en détails, 180 litres accordé à 30Hz, et un peu d'égalisation pour gagner du niveau entre 30 et 50Hz.
Voilà pour ces premières pistes :D
Bruno_du_13
Message » 18 Jan 2019 14:05
Après à voir suivant le prix d'achat, car il y a des alternatives qui feront aussi bien pour moins cher je pense :wink:
Esscobar
Message » 18 Jan 2019 15:13
Merci pour vos réponse.
Effectivement c'est un HP prévu pour un volume important, mais comme je l'ai déjà, et que je n'ai qu'eut à remplacer la membrane, pour le moment je vais rester sur ce modèle!
Effectivement les simulations avec WinISD ne me donnaient pas une fréquence très basse avec mon litrage (180-190l).
Je peux si besoin augmenter la profondeur ce qui le fait passer aux 235 litres de l'alignement Bessel, qui corresponds plus à mon cahier des charges "linéarité de la réponse en fréquence et bonne réponse impulsionnelle" :D et je préfère éviter d'avoir trop à égaliser derrière.
Et du coup cet alignement est-il compatible avec des dimensions suivantes:
Largeur maxi 100cm
Profondeur environ 45cm
Soit 238.5L exterieurs, donc on s'en rapproche.
Cela peut aussi être 53*90*50 si l'alignement le nécessite.
En revanche, je n'ai pas trouvé de plan de ce type d'alignement, ni la correspondance dans WinISD...
J'ai QB3, BB4, C4 (sub), EBS3 et EBS6
Merci!
Rotatif
rotatif
Message » 18 Jan 2019 16:33
Francis Brooke avait donné les formules dans une doc sur les caissons de grave. Vous pouvez de toute façon rentrer les volumes/accords donnés, dans WinIsd, pour voir les courbes de réponse, débattement, group delay, ...
238.5 litres externes ça va faire juste pour du 230 litres internes. Si je reprend votre 100cm X 53cm X 45cm, avec des parois de 2cm d'épaisseur il ne resterait plus à l'intérieur que 193 litres auxquels il faut encore retrancher le volume de l'évent, des renforts de caisse et du haut-parleur...
Si vous ne pouvez pas faire plus grand, partez sur un volume interne de 180 litres et regardez en jouant sur la fréquence d'accord, quel est le meilleur compromis.
Bruno_du_13
Message » 21 Jan 2019 14:47
Merci pour ton retour Bruno. Je vais p-e repenser mon projet pour avoir le volume requis.
pourquoi-pas envisager un caisson faible profondeur (comme thx68, genre 25cm) qui permettra d'utiliser le volume derrière l'écran.
Mon écran est en effet accroché au mur, avec un espace largement nécessaire pour y loger les Jamo.
Ce sera plus intégrable pour ma pièce, mais il y a tout de même la centrale a prendre en compte.
Quelqu'un a-t-il déjà vu un caisson en U a cause de la centrale ? Cela le permettrait même d'atteindre les 280 litres dans ce cas!
Rotatif.
rotatif
Message » 22 Jan 2019 15:44
Vois déjà ce que ça donne en simul avec 180 litres accordé à 30 ou 32Hz, vois quel niveau d'EQ est nécessaire pour avoir une réponse plate avec cet accord, en usage domestique même avec de l'EQ tu devrais rester largement en-deça des limites du HP :D
Bruno_du_13
Message » 01 Fév 2019 0:19
Bon j'ai fait les calculs, il ne fait vraiment pas que je descende en dessous de 220L sinon je vais trop y perdre.
Il y a 2db d'écart à 30Hz entre 180l et 250l
Je vais tabler sur 240-250L.
Ce que je ne comprends pas, c'est le 4641 qui utilise ce HP, ne fait que 228L interne, et pourtant descends à 35Hz à -3db, et ils mettent une fréquence d'accord à 25Hz.
En prenant ces valeurs j'obtiens -6db à 35Hz!
Faut-il rajouter l'isolant dans le calcul?
rotatif
Message » 01 Fév 2019 11:10
Bonjour ,
L'amortissant interne augmente virtuellement le volume, en effet.
Pour la coupure à 35Hz du 4641, il faudrait voir si c'est donné en plein espace ou demi-espace (voire quart d'espace), ça améliore l'extension dans le grave si c'est posé au sol ou encore mieux au sol et contre un mur; par rapport au plein air.
Bruno_du_13
Retourner vers Caissons
