salut, très beau boulot tes caisson j'ai une question con mais je la pose quand même
est on obligé d'avoir un égaliseur avec les ampli type sono
je m'explique la sortie sub de l'ampli AV n'a pas de filtre haut et bas? aucun réglage?
je dit ça car je n'est jamais eu d'ampli av, j'ai "juste" fait pas mal de sono auto étant plus jeune (fabrication de double caisson beyma 38 )
obligatoire ou c'est juste un plus?? merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flo26200 et 21 invités
Caisson sur base LAB 12C + Tweak ampli CROWN MT 1200
- gruecorrado
- Inscription Forum: 05 Jan 2014 21:12
Pfff, pourquoi j'aime pas apple... C'est cher et on peut rien faire avec...
- Sagem
laric a écrit:Certes MAIS dans le cas du mac, l'entrée et la sortie sont sur le même jack, ça va lui être un peu plus compliqué.
Tu peux peut-être utiliser un carte USB, ce sera plus simple...
Néanmoins il me semble que tu as pas mal d'autres choses à vérifier et faire avant d'éventuellement utiliser ARTA.
--Pat
Bonjour Patrice,
Non, sur mon mac book pro de 2010, j'ai une sortie casque et une entrée micro, enfin tu me mets le doute, mais j'ai bien deux prises jack comme sur cette image.
Tu pourrais développer, sur " les pas mal de choses à vérifier ? merci
- Firebird
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 0:56
Sagem a écrit:il te faut fabriquer un montage avec 2 mini jack, tu les branches l'un à l'entrée micro, l'autre à la sortie casque de ton ordi... Rien d'autre que ton ordi et ce cable diy suffisent pour mesurer l'impédance et connaitre ton accord avec limp
Par contre faut les souder avec precision...
Merci Sagem pour l'info, maintenant reste à savoir où on se branche exactement ?
Faut-il déconnecter ou se brancher en // ou en série ?
- Firebird
Enfin il y a une chose sur laquelle je suis sûre qu'il faut que je vérifie et que j'intervienne
J'ai oublié les 2 pinces dans le sub qui maintiennent le câble collé
Mais si si je vous rassure ça marche très bien avec
- Firebird
Sagem a écrit:C'est bête comme tout... Tu as juste à brancher sur le caisson directement...
Ya pas une résistance à intercaler?
- Philby
gruecorrado a écrit:salut, très beau boulot tes caisson j'ai une question con mais je la pose quand même
Mais non t'es pas transparent...
L'ampli AV fait le passe-bande entre caisson et enceintes si tu lui dis de le faire. L'ampli de sono a logiquement un passe bas pour le caisson. L'equalizer c'est un plus effectivement...
- Sagem
Philby a écrit:Sagem a écrit:C'est bête comme tout... Tu as juste à brancher sur le caisson directement...
Si tu la vois sur la photo que j'ai mise de mon cable 100 Ohms
- Sagem
Sagem a écrit:Philby a écrit:Sagem a écrit:C'est bête comme tout... Tu as juste à brancher sur le caisson directement...
Oups...j'avais pas regardé la page d'avant!
Effectivement, tout y est!
- Philby
La mesure c'est ridiculement facile, le plus dur c'est le montage du cable... avec mes mains délicates... Sans compter que j'ai intervertit des fils au début alors ça ne marchait pas forcément...
- Sagem
Firebird a écrit:Enfin il y a une chose sur laquelle je suis sûre qu'il faut que je vérifie et que j'intervienne
Heureusement que t'es pas chirurgien
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Sagem a écrit:C'est bête comme tout... Tu as juste à brancher sur le caisson au bornier directement...
Ok, mais le caisson branché à l'ampli ? ou pas ?
C'est l'ordi qui balance un signal et qui mesure en retour (entrée micro) ?
Je n'arrive pas à saisir comment est mesuré la dimension de l'évent qu'il faut si on ne fait pas bouger la membrane avec l'ampli et une source type bruit de rose ?
- Firebird
