Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, toxycopathe et 3 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Conseils SUBs 12 ou 15 pouces pour soutenir des Electras
Message » 15 Déc 2018 21:11
oui , c'est ça : 60L + volume HP + volume event , accord à 27hz , descend à 32hz à -3db en extérieur , dans ta pièce bien plus bas
effectivement un tube de 110 ce n'est pas classique , pour ma part j'ai recalculer la longueur du tube sur le site de D.Petoin avec un diamètre standard de 100
tu peux faire des coudes avec l'event , mais pas trop non plu :wink:
lionel83
Annonce
Message par Google » 15 Déc 2018 21:11
Publicite
Message » 16 Déc 2018 11:32
Bon alors là je crois que je suis dedans :mdr:
J'ai essayé d'utiliser le site petoindominique pour calculer les caisses associées.
Alors déjà, chapeau :thks: . Je suis très respectueux de la montagne de travail abattue pour la réalisation de ce site.
Bon alors par contre, je crois que je ne sais pas m'en servir car le résultat va dans le sens de mon premier étonnement : l'évent est trop long. Bon alors on doit pouvoir faire mieux que ça car je n'avais pas besoin d'un simulateur pour m'en rendre compte :ko:
Je suis donc allé ici : http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
J'ai trouvé le HP BMS12N630 non pas que je ne veuille pas simuler le 12S630, mais ça n'est pas possible via ce site.
J'ai sélectionné le HP, je me suis mis à 250m d'altitude et j'ai rentré en paramètre 55% d'humidité (j'ai bien compris qu'on se fichait un peu de ces valeurs). J'ai laissé les autres valeurs par défaut.
Comme je filtrerai en actif ou avec un module d’amplification pour sub, je n'ai pas fait le calcul du filtre passif.
Pour les paramètre, j'ai utilisé :
- VB/FB Manuels avec respectivement les valeurs 60/32 avec un seuil de recherche de l'accord de -3dB en pensant suivre les précos du constructeur
- Méthode de calcul de l'évent - Calculs automatiques : 1, 2 ou 3 évents circulaire en tube PVC de plomberie
- Autres valeurs laissées par défaut
Et là, catastrophe, j'ai un message qui me dit que mon évent est un peu trop long.
C'est toujours mieux que le résultat improbable si on laisse VB/FB en automatique.
Pour autant je suis bloqué, j'imaginais par exemple une solution avec 2 ou 3 évents de section plus petite qui par la même occasion les raccourcirait non :wtf: ?
J'imagine que vous avez rencontrer 100 fois ces problématiques là, qui peut me dire où est ce que je me suis planté ?
Je vais essayer en parallèle le tuto WiniSD
Laurent
Marantz AV8801 | Bloc Hypex dblele mono UCD 400HG H&R + Bloc 3 UCD 180HG H&R| Focal Electra 1028be + B&W CWM7.3 + Focal IW106 + SVS PC2000 x2 | Zappiti 4k HDR pro | Bluesound node 2i| Samsung UE65JU7000 | Epson TW9300 | Xtrem Screen 0,9 DBC
petesburne
Message » 16 Déc 2018 11:34
Utilise Winisd, c'est fait pour. Et pour la taille de l'évent il faut avoir une idée du niveau de bruit produit pas la vitesse d'écoulement (m/s). Souvent on exagère...
androuski
Message » 16 Déc 2018 11:45
androuski a écrit:Utilise Winisd, c'est fait pour. Et pour la taille de l'évent il faut avoir une idée du niveau de bruit produit pas la vitesse d'écoulement (m/s). Souvent on exagère...
Merci, bonne nouvelle, en l'état je ne risque pas d'exagérer ce paramètre, je ne le maîtrise pas.
Je vais regarder winisd en espérant que ce soit abordable.
petesburne
Message » 16 Déc 2018 11:51
androuski
Message » 16 Déc 2018 11:54
Du coup tu vises la courbe rose.
androuski
Message » 16 Déc 2018 11:57
androuski a écrit:https://sites.google.com/site/francisaudio69/5-l-enceinte-acoustique/5-6-comment-calculer-une-enceinte-bass-reflex#TOC-5.6.2-QUELLE-VITESSE-D-AIR-DANS-L-VENT-
D'acc, merci Androuski
Je vais commencer par le début : rentrer les paramètres du BMS dans le Driver editor de WinISD :wink:
Pas gagné, je vais tenter de suivre le tuto de Cobrasse
petesburne
Message » 16 Déc 2018 11:59
C'est très simple; si tu n'y arrives pas on t'aidera.
androuski
Message » 16 Déc 2018 12:11
androuski a écrit:C'est très simple; si tu n'y arrives pas on t'aidera.
Je vais essayer de ne pas en abuser :wink:
Alors j'ai voulu saisir les datas du BMS en suivant le tuto de Cobrasse.
Pour le moment j'en suis là, j'ai rentré les données en vert.
Est ce que j'ai bon ?
Où puis je trouver Rms, Le, fLe et KLe ?
Ref HP.jpg (81.99 Kio) Vu 348 fois
petesburne
Message » 16 Déc 2018 13:05
Kle pas la peine, tu rentres Le et F le, qui sont donnés dans le datasheet.
0,7mH à 1khz.
Rms il va le déduire tout seul.
Pour Hc : 26, Hg : 10, ce qui donne x-max 8mm.
Avec un évent de 82mm tu es déjà dans le rose... vitesse de l'air 4m/s à 90db. Avec un évent de 10cm de diamètre tu es largement bon, il fera encore 40cm pour un accord à 28hz dans 60 litres.
androuski
Message » 16 Déc 2018 13:38
androuski a écrit:Kle pas la peine, tu rentres Le et F le, qui sont donnés dans le datasheet.
0,7mH à 1khz.
Merci, j'ai saisi les données, par contre je n'ai pas le calcul Rms
Ref HP_2.jpg (84.36 Kio) Vu 329 fois
petesburne
Message » 16 Déc 2018 14:48
Hello,
Tu peux trouver des fichiers winisd ici : http://www.loudspeakerdatabase.com/
Gug42
Message » 16 Déc 2018 15:02
Gug42 a écrit:Hello,
Alors ça . . . ça c'est cool :o
:thks:
petesburne
Message » 16 Déc 2018 15:23
J'avance tranquillement, donc ci-dessous un résumé des paramètres du sub et des réglages pour la création du projet WinISD :
Ref HP_BMS 12N630.jpg (83.84 Kio) Vu 306 fois
petesburne
Message » 16 Déc 2018 15:26
Et nous arrivons sur la fenêtre principale ci-dessous :
petesburne
Retourner vers Caissons
