Le T-amp e800 : il m'a bien fait de l'oeil , mais c'est trop encombrant pour moi et visuellement , ça passe pas.
J'ai l'intention de loger dans un nouveau boitier identique à mon UGS l'ampli pour le sub , la carte MFB , puis par la suite le filtre.
Concernant le IRS2092 , j'ai l'impression que le problème vient de la mise en oeuvre de ce composant sur la carte electronique.
-> sur les connex , il y a apparemment pas mal de soucis.
-> sur les Iraudamp7 , Alkazar donne un retour plutôt positif .( mais pas de bol , ils ne vont pas jusqu'à 500 W..)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Sub Asservi MFB : le fil du montage
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Reagarde chez sure electronic ; apparemment pas de pb.
- androuski
Bof.
Les Iraudamp ont l'avantage de reprendre le design du fabricant IR; pas simple de développer un ampli Classe-D et encore moins si l'on n'utilise pas de composants CMS.
De ce que l'on peut voir sur photo : borniers pas terribles et instinctivement je dirais que la self risque de saturer avant les 500W annoncés.
Niveau protection, il faut encore rajouter le DC avec son relai.
- thierryvalk
Le Iraud 550 chez moi fonctionne bien (transfo ou alim smps), ça protection assure, je bride sont étage d'entré avec un potar pour débuter les test en MFB, et faut pas vouloir débrancher ou brancher le HP à chaud à cause du montage auto oscillant (j'en ai fumer un en voulant plugger le HP dessus en court de route).
Pour ceux qui veulent faire un MFB, j'ai des circuits et accéléro en rab (première génération none82 et dernière génération androuski, monté avec composants).
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
j'aimerai juste savoir si je suis seul à me lancer dans ce projet actuellement...
... histoire de s'encourager et s'entraider.
Ne répondez pas tous en même temps !
- jot
J'essaie de savoir si on change d'alimentation sur un ampli, donc en alimentant un peu moins haut en V un ampli, est ce qu'il faut refaire les reglages de l'asservissement ? Je n’arrive pas a trouver la réponse...
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Sur mon iraud550 j'ai fait varier la tension d'alimentation avec un autrotransfo, et au scope ça ne changeait à la tension crête de sortie, pourtant ça devrait théoriquement en class D.
Aceditnanar pour ta question, ça ne devrait pas changer les réglages de ton asservissement juste que tu écrêtera plus tôt.
Jot, je suis toujours entre le CFB et le MFB, j'ai une paltine MFB class D qui n'est pas encore finalisé faute de temps, et je prépare deux autres platines Full CFB class AB.
- Blazing
- jot
Hello , j'aimerai avoir votre avis :
Je dois fixer sur le caisson ( CP ep 18 mm) un connecteur , sur lequel sera branché le câble de l'accéleromètre.
Pour info , la carte MFB + ampli seront à l’extérieur du caisson.
Je pensais à un connecteur NEUTRIK de ce type , mais ça me plait moyennement ( etanchéité bof-bof , et risque d'erreur de branchement avec les autres prises XLR... )
Avez-vous une autre idée?
http://www.audiophonics.fr/neutrik-nc3f ... f9a8dd4283
jot
jot
- jot
Éventuellement une fiche Neutrik 4 pin ou plus pour éviter les risques de mauvais branchement
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
Bon Androuski tu t'en sors de ton montage ?
Quel résultat tu as obtenu au final ?
Tu as essayé de limiter la bande passante pour avoir la même réponse qu'en montage clos et voir le gain apporter pour un BP identique ?
- Cobrasse
J'ai pas remis le pif dedans depuis mon dernier essai, pas le temps, mais c'est prévu, c'est prévu. Je vais pas me faire suer aligner la réponse asservie sur la réponse close ( ??) même si ce serait très simple, mais peu instructif à mon avis. Je vais juste essayer de le couper dès 40hz, pour pas qu'il m'envoie des infras à la con qui transforment ma pièce en cloche de pâques. Mais là dans l'immédiat je ne suis pas super motivé pour me charrier tout ce bigntz et j'ai pas le temps. Je suis cependant très frustré du résultat... et comme j'ai naturellement tendance à me remettre en question avant de conclure que l'asservissement "ça marche pas", je vais remettre le couvert un de ces jours.
Mais il me faudrait des satellites avec des HPs assez larges, parce qu'un 18" ça se couple pas bien avec des 4" ou 5"
T'as qu'à me filer tes 10CL51
- androuski
Cobrasse a écrit:Quel résultat tu as obtenu au final finalement ?
- androuski
