Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Dus et 5 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
vos choix de hp 18 pour 132l interne / fb 38hz
Message » 14 Mai 2019 20:58
MrBond a écrit:Ah oui donc ça monte pas trop quand même. Moi je cherchais plus jusqu'à 120hz
Si il y montera suffit de voir les mesures ! Mais moi c'est vraiment pour le très bas du spectre :lol:
Esscobar
Annonce
Message par Google » 14 Mai 2019 20:58
Publicite
Message » 15 Mai 2019 18:04
ok merci Sagem.
mais bon je vois bien ce que tu veut dire, mais ca me donne pas la zone de fréquences.
michel
pereti
Message » 15 Mai 2019 18:23
Un bon 18" monte jusqu'à 200, voir 300 Hz max. Le B&C 18TBW100 lui doit pouvoir passer plus de 200 Hz sans souci
Esscobar
Message » 15 Mai 2019 19:51
pereti a écrit:ok merci Sagem.
michel
ben non, ça dépend des hp
Sagem
Message » 16 Mai 2019 20:48
oui bien sur un monacor spa 110 pa ?
cordialement michel
pereti
Message » 26 Mai 2019 19:02
romano45 a écrit:hello,
Petite mise a jour
ps : je sors de 2x 18hp1030, trés bon hp, mais j'ai voulu les remplacé par encore plus mechant, et voici 2x18sw115 b&c :P
Toujours dans une caisse 132l / 38hz, correction de -1db a 38hz Q:3 pour chipoter et aplanir la petite surtension.
Mise en place d'un condo de filtrage en série pour protéger mes hf146r ( filtrage actif ) a 1250hz.
Et toujours mes 12fh520 en mid/bass.
Petit test extérieur pour voir comment sonne tout ce petit monde, c'est juste topissime !!!!! :love:
je précise pour ceux qui n'ont pas suivis le poste, je ne fait pas de home cinéma, je viens de a sonorisation, donc descendre a 25hz ne m’intéresse pas, il me faut du grave utile de 35hz a 100hz, idéale de 40 hz a 90hz , avec du niveau, d'ou un accord a 38hz.
processé par filtre actif orphée ( meme que xilica ) , pente, coupure, eq, gains ......
Malgré que mon utilisation soit 90% du temps hifi a la maison, j'ai calmé les soirées, mais quel pied avec ces hp :bravo:
Salut ,
Le 18sw115 est à même de monter avec force et propreté jusqu'à 150hz?
J'ai un trou entre 60hz (la ou le pb13 devient moins à l'aise) et 150hz ( là où les 10g40 commencent à avoir un bon rendement)?
MrBond
Message » 05 Juin 2019 20:50
bonsoir
bon j'ai commandé le dernier B/C tbw100 8 ohm sur TLHP.
pour les prochain faudra attendre ,6 mois n' est ce pas Esscobar.
michel
pereti
bonsoir
michel
pereti
Message » 05 Juin 2019 21:26
A moins que TLHP n'en est recommandé ;) .
Esscobar
Message » 06 Juin 2019 8:25
LE rack d'amplification/filtrage de Romano45 fait pas rire ! :love:
La CG Baffle => cg-en-cours/projet-bounty-la-cg-baffle-t30102524.html
CG STX => ww.homecinema-fr.com/forum/post180190444.html#p180190444
GoodNoize
Message » 06 Juin 2019 19:26
non
surtout la planche en dessous.
Romano45 comment tu fixe tes Hp de 46cm sur la face av, quel genre de fixation.
michel
pereti
Message » 27 Juil 2019 11:15
hello,
dsl du retard, je ne m'étais pas connecté depuis un moment.
je fixe avec des écrous griffe, comme toutes enceintes de sonorisation, et vis BTR ensuite.
Pour le 18sw115, je pense qu'il doit bien monter suivant la charge dans laquelle il est, c'est comme a chaque fois , çà dépend du couple hp/volume/accord/type de caisse ( horn, br, BP, 4th,6th etc....).
Moi j'ai plusieurs présets suivant le son que je veux et ou je suis, salle, maison, extérieur, mais il est en BR accordé a 38hz, et je coupe a 30hz BT24 et entre 80 et 100hz BT ou LR suivant mon réglage.
Mes enceinte 12" + 1.4 faital sont accordé assez haut, donc j'ai un peut de kick.
J'ai changé mon pavillon par un b&c aluminium ME90, refait quelques égalisations, c'est top.
romano45
Retourner vers Caissons
