Bonjour, j'avance pas trop mal dans la réalisation de mes enceintes dans lesquelles il y aura un hp supravox 165lb et un cabasse dom4.
Voici l'idée :
Je dois commencer à acheter des borniers. Je ne sais pas trop quoi prendre, vu que c'est mes 1ères. J'aimerais y mettre 30 euros max pour la paire, sauf si vous me dites que c'est de la daube à ce prix.
J'aimerais également que l'arrière soit démontable au moyen de vis d'assemblage et non des vis à bois. Il me faudrait donc des inserts. Les prix que je vois me paraissent assez délirants (30 € les 10).
Auriez vous des sites à me conseiller?
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, dabass, Greg Lagarrigue, J-C.B, jpvoit, maiky76, Misu, sankas13 et 121 invités
http://www.wilaudio.com/fr/visserie/30- ... 3-4mm.html
http://www.wilaudio.com/fr/borniers/436 ... x80mm.html
Au cas où....Mais il existe tant de models.
surpris pas le dessin de ta façade, d'ou vient-il, sans indiscrétion....
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Chez TLHP j'avais du payer moins de 10€ les 100 écrous griffes de mémoire ...
Et pourquoi pas des prises speakon ? En tout cas perso je pars sur ces dernières pour mes futurs réalisations
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
https://www.toutlehautparleur.com/acces ... -5-mm.html
Bien vue
Les connecteur Neutrik Speakon me rappelle l'enceinte Euridia 2000 de chez Led, pas tout jeune, 18 ans
Pourquoi pas, J'avais utilisé des 4 poles et pas de soucis, on a tendance à oublier le matos pro de qualité.
Cordialement
Jean louis
Bien vue
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
La meilleure connectique, c'est pas de connectique.
C'est un point qui est parfois oublié.
Le câble HP directement soudé sur le filtre, cela ne convient-il pas ?
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Doublon, le chat m'a perturbé !!!
- PETOIN Dominique
Très bien les "Speakon" en plus verrouillable ça reste bien en place, sur mes enceintes j'avais monté l des speakon et des bornes dorées jamais entendu de différences, idem pour fil nu et bananes, il y a des choses plus importantes, dans une installation, que ces détails, le meilleur choix c'est celui qui nous convient, après libre à chacun de faire se qu'il pense être le mieux mais à mon avis il existe rien de miraculeux
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Idem, maintenant que j'ai goûté au speakon, je mets rien d'autre.
Bien prendre du neutrik. J'ai fait l'erreur de prendre autre chose pour finalement racheter des neutrik..
Dispo dans n'importe quel magasin de sono ou musique local.
https://www.neutrik-france.com/fr/produ ... io/speakon
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Moi je les prends là les prix plus que corrects et le port est pas cher https://www.thomann.de/fr/jacks_manchons_speaker.html
- qmsqts
Dans le monde du DIY audio on trouve pas grand chose dans les magasin, alors quand je peux acheter chez le zicos du coin je m'en prive pas
Surtout que la plupart du temps ils s'alignent sur les prix du web, le port en moins.
- GoodNoize
Merci pour les liens, je pense que pour le bornier je vais m'orienter vers celui ci ou un de ce style : http://www.wilaudio.com/fr/borniers/436 ... x80mm.html
Concernant les inserts, je pensais à des inserts de ce genre : https://www.vis-express.fr/fr/insert-fi ... 00518.html
mais je ne les trouve pas à moins de 30 € les 10. Je crois que je vais me résoudre à les prendre à ce prix...
Ca me fait un sacré budget pour ces petits inserts (il m'en faut une 20aine)
Ceux ci endommagent moins le bois que les écrous à frapper (ou écrous griffes).
Concernant le dessin de la façade, je me suis inspiré des Jensen imperial
jl.dudu a écrit:http://www.wilaudio.com/fr/visserie/30-ecrou-griffe-m3-4mm.html
Cordialement
Jean louis
- maaon
- Inscription Forum: 29 Oct 2017 9:02
Pour vos inserts renseignez vous bien sur l'avant trou à faire dans le bois pour les monter.
Trop petit, l'insert ne se monte pas facilement.
Trop grand, il ne tient pas.
Pour un amateur, insert collé ?
Remarquez que les insert à griffes, qui se montent par la face arrière, ne sont pas beaucoup mieux !!!
Je n'ai pas réussi à les faire tenir de façon fiable dans de l'aglo.
Une fois serrés il ne bougent plus c'est sur, mais le temps du montage ils peuvent se retrouver au fond de l'enceinte, et lors du démontage s'ils se mettent à tourner avec la vis c'est presque foutu.
J'ai ajouté une vis et une rondelle pour les tenir lors des montages / démontages.
- PETOIN Dominique
Pour ce type d'inserts, il faut un avant trou d'un diamètre égal = diamètre nominal du filetage - le pas il me semble.
Pour du m5, un perçage diamètre 4.2mm devrait convenir. Je ferais un test en perçant à 4mm pour voir.
Pour le collage je pensais les coller à la colle epox et mettre un coup de taraud pour ebavurer le surplus de colle au cas où.
L'autre solution à laquelle j'avais pensé c'est mettre des écrous Q dans des évidements carrés avec un point de colle.
- maaon
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Entièrement d'accord
Un trou dans la caisse pour faire passer le câblage en force, un peu de silicone pour assurer l'étanchéité et c'est fini. Il n'y a pas mieux.
Autant je comprends que dans le commerce les produits finis doivent s'adapter à toutes les configurations des habitations où ils seront mis en place, autant pour du DIY cette quincaillerie n'a aucun intérêt puisqu'on connait déjà la disposition du matériel au moment de la conception.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Sinon des dominos en veillant à mettre en contact les 2 parties cuivrées au moment du serrage.
- ~Sypher~
50 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
