Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg, GoodNoize, Kris63, Mr Moon, ppierre, Sullivan59 et 175 invités
Bi radial Horn - 18'S ND3SN - 18's 12LW1400
Bonjour Bruno
J'ai également une paire de de 1400pro que je peux reconner et obtenir ainsi des 1400Nd. Solution qui m'a été suggeré et qui se rapproche effectivement de votre approche. Pour ce faire, il me faudrait 115 litres pour les faire descendre comme dans les M9500 mais avec 100l on peut les tuner à 30-32hz
J'ai dejà les HP c'est sans doute plus sage.
Donc soit 2216Nd ou 1400Nd pour une enceinte qui se suffit à elle même,
Soit un 30HR dans 50 litres + 1 caisson actif.
Le brouillard se dissipe
Quel litrage serait necessaire pour le 2216Nd? On peut se baser sur les données de la 4367 ou M2?
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Il est intéressant ce pav, tu as des mesures ? A combien tu peux couper au max ? C'est toi qui l'a recalculé ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Bonjour Didier,
La 4367 utilise le 2216Nd-1, qui descend encore plus bas que le 2216Nd. Une autre bonne solution!
Le volume du 2216Nd dans la M2 est de 130 litres sauf erreur. J'imagine que même avec 100 litres et un peu d'EQ on doit pouvoir en sortir du bon!
L'avantage de se passer de caisson, outre l'économie d'ampli, est d'éviter un filtrage à basses fréquences avec ses constantes de temps élevées et ses perturbations sur la phase globale du système. Puis pour rivaliser en qualité dans le sub, il faut des gros moyens... 18" pro, ou W15GTI-like, gros volume de caisse; si l'on veut éviter d'autres solutions moins encombrantes mais à plus forte distorsion et plus faible rendement.
J'insiste aussi sur l'intérêt d'un 2216 (comme d'un 2226 d'ailleurs, sans doute aussi les 1400), la propreté dans le médium, jusque 800Hz, rarement rencontrée chez la concurrence.
Voici un lien : 4367 "white paper", pour rêver
http://www.jblsynthesis.com/tl_files/catalog//jblsynthesis/4367/JBL%20Synthesis%204367%20White%20Paper.pdf
- Bruno_du_13
Sagem a écrit:Si t'as 44 de largeur de pavillon je ne vois pas pourquoi tu n'y colles pas un 38 dessous
Tu mets ça dessous dans 100-120L et tu seras déjà très bien parti:
http://www.cheapjackaudio.com/product-p ... 415d0d97f6
Je me repete mais bon, celui-ci descend mieux qu'un 2226 (un chouille hein...) pour un prix très abordable
D'autant que ce qui compte c'est bien la largeur du pavillon pour l'encombrement.
- Sagem
Sa grand mère:
https://www.youtube.com/watch?v=dzKO7BngWhc
- Sagem
A speedbad, Je vais essayer de mesurer les pavillons le WE prochain (en rentrant de déplacement).
Les pavillons ont ete calculés et fabriqués par un membre du forum LH.
Si vous pouviez m'orienter vers un tuto ou les grandes lignes je me debrouillerai
Pour plus de simplicité, je vais eviter l'integration du caisson comme le dit Bruno, quitte à utiliser des HP qui m'apporteront peut etre moins de transparence dans le medium que des 12" HR.
[/url]
Les caisses seront donc à peu de chose pres celle ci...
Hormis la veine du bois et la couleur qui seront comme les pavillons du premier message. (le menuisier a deja le bois de tigre )
Je vais avoir du mal a depasser 100 à 110 litres nets avec la forme arrière arrondie.
Je pense faire la face avant amovible (la noire) tout du point dans un premier temps, ce qui pourra me permettre d'essayer plusieurs HP differents si c'est jouable (non?) avec des events reglables?
Je vais pouvoir modifier le titre, ce ne seront pas des 30cm du coup
Didier
[/url]
Didier
- didier34
Sagem a écrit:C'est canon hein
Je verrais bien ça dans ma salle dédiée pour les 3 voies principales...
Ne voudrais-tu pas en faire 3 pendant que tu y es ? Il prend combien ton menuiser pour faire ça ?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Je dois monter le voir pour les caisses. Pour les pav il peut faire des pieces coulees, alu ou plastique ou bien comme celle ci en bois. Aucune idee du prix je vous dirai si ca vous interresse. ce qui m ennuie c est que si il fait des moules il a besoin des miens
- didier34
dans une autre finition :
un Arai en 1.4" m’intéresse perso
Salut
Beau travail
La base du pavillon est bien un A290, dont tu as réduit les dimensions pour l'adapter à un 1.5'' ?
Beau travail
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Bonsoir razzortec, il ne s’agit pas de mon ouvrage mais effectivement, c'est une mise à l’échelle des plan de l'arai pour une 1.5.
Partir sur des TH4001 ou des A290 ne me convenait pas pour des raisons d'encombrement.
L'emplacement des gougeons sur la pièce de raccord rond/carré correspond par exemple a ceux des JBL 2435HPL (3" Be) ou 2450SL (4" titane + aquaplast).
Didier
Didier
- didier34
Je m'étais renseigné dans une lointaine époque pour réduire ces pavillons 2" à 1,5".
Malheureusement, la loi d'expansion change et tu risques d'être déçu du résultat...
- guyome
En pavillon 1,5", tu as le Behringer qui est une copie du H9800
- guyome
Plusieurs paires ont été produite. Les retours étaient très bons. C'est ce qui m’a décidé.
Je ne me suis pas orienté vers le H9800 parce que la meilleure maniere de le faire fonctionner est en vertical
C'est peut être dommage mais je souhaite que l'enceinte soit belle.... L'Array 1400 fonctionne peut etre bien mais je la trouve bien moche
- didier34
