Non je l'ai simulé, effectivement, impossible de descendre sous 50Hz/-3dB en BR, il y a peut-être d'autres moyens..? Mais il est clair qu'avec un boost de 7-8 dB à 40Hz cela pourrait le faire.
On les raccorde à quelle fréquence? D'après la courbe je n'ai pas trop l'impression que l'on puisse dépasser 400Hz...
J'ai l'impression que dans une telle solution le Dayton PA380-8 serait plus facile à travailler...
Ah oui le prix! Ben je mets les woofers et j'attends Noël pour le reste...
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Bastopole, Bobo le Chat, bub37, Meep, PETOIN Dominique, tracerbox et 52 invités
Gammon a écrit:Non je l'ai simulé, effectivement, impossible de descendre sous 50Hz/-3dB en BR, il y a peut-être d'autres moyens..? Mais il est clair qu'avec un boost de 7-8 dB à 40Hz cela pourrait le faire.
Oui voilà, avec son Xmax très confortable, il est capable de prendre une fréquence de coupure très basse, avec le room gain en plus on descend sous les 40 Hz sans souci .
Ceux qui l'ont utilisé ont pu aller jusqu'à 800/900Hz sans vraiment de problème, c'est un très bon HP capable de belles prouesses et d'un rendu très qualitatif (demande à Wakup2 qui en installent dans des pièces dédiées si tu veux ).
Je ne connais pas, donc
En même temps quand tu lis ses caractéristiques :
http://www.eighteensound.com/en/product ... 8/12LW1400
Double Silicon Spider (DSS) for improved excursion control and linearity
Double Demodulating Ring (DDR) for lower distortion
Pour moins cher le 12G40 est aussi un bon candidat, très efficace, mais moins de Xmax et Xmech !
Un test de ces HP : http://www.justdiyit.com/comparatif-12- ... -12lw1400/
Après tu as aussi une autre solution, faire du 2.1, un caisson de basses en 15 ou 18" et 2 enceintes avec le 10G40 et compression et pavillon pour suivre derrière
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Ah mais faut lire les énoncés, c'est effectivement du 2.1 que je veux faire à la base... mais le tout intégré dans une enceinte.
Au final il y aurait une solution facile et pas chère, mais ne m'offrant que ±102dB à 4m...
2 SBacoustics SB23NRXS45-4 en série
https://www.madisoundspeakerstore.com/p ... XS45-4.pdf
ou 2 SBacoustics SB23NRXS45-8 en série
http://www.compacbel.be/informations_ht ... XS45-8.pdf
je préfère la version 8 ohm
En MTM ou MMT et zoup ça file jusqu'à min.1000Hz sans aucune directivité sur 60°
- Gammon
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 8:53
Ah pourquoi forcément une seule boite ? (enfin deux )
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Non ce ne serait pas une seule boîte, mais 2... superposées, histoire de réduire l'empreinte au sol à ±40x40cm. Le prix au m² est cher en nos contrées et la femme est avare lorsqu'il s'agit de partager son territoire
- Gammon
Gammon a écrit:Ah mais faut lire les énoncés, c'est effectivement du 2.1 que je veux faire à la base... mais le tout intégré dans une enceinte.
Je parle de l'usage d'un seul et unique caisson de basses et de 2 enceintes gauche et droite pour couvrir le reste de la bande passante . Là où tu es plus dans l'optique d'une enceinte 3 voies en te servant du canal LFE pour le filtrage.
Pour 180€ tu peux avoir un 18PS100. Ce qui te donnera le SPL et le bande-passante désirée dans le grave .
Cela pourrait fonctionner, mais attention quand même à cette fréquence en MTM, tu auras une réponse en marguerite dans les fréquences hautes . Et le SPL peut-être limite
HP sympa aux mesures :http://www.audioexcite.com/?page_id=6634
- Esscobar
On m'avait déjà parlé de cet effet marguerite, si je comprends bien si je fais un MTM je marguerite et si je fais un MMT pas?
- Gammon
Gammon a écrit:On m'avait déjà parlé de cet effet marguerite, si je comprends bien si je fais un MTM je marguerite et si je fais un MMT pas?
Si pareil, mais cela dépend des fréquences utiles et de l'espacement entre HP, c'est clairement lié donc à la longueur d'onde .
La théorie :
post180171414.html#p180171414
Et la pratique :
post180172033.html#p180172033
L'enceinte en question : diy-enceintes/goupil-enceinte-centrale-mono-amplifiee-t30097100.html?hilit=goupil
- Esscobar
Honnêtement, plus simple un seul HP par plage
Bref pour ton besoin, le plus classique :
- un sub avec un 18" ou 15"
- 12" + 1,4"
- 12" + 1,4"
- Gug42
http://www.ciare.com/prodotto/?codice=HW321
Que penser ce de woofer?
84db à 20Hz, Fs 27, faible Mms...
A-t-il un chance de pouvoir monter à 800-900Hz?
Si oui ce serait un bon client pour faire à la fois graves et médiums
- Gammon
Faudrait trouver des tests, car monter à 900Hz, c'est faisable, proprement, peu y arrive.
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Je n'en trouve pas et le fabricant fait le mort comme d'hab
- Gammon
Je crois que je vais finir par acheter la paire de midbass P.Audio EM12-LB600 et la mesurer dans une enceinte close de 40 litres, histoire de voir ce que cela donne in situ... et seulement après je me déciderai niveau compression et grave. Sinon je vais continuer à chercher des jours et des jours
- Gammon
Gammon a écrit:http://www.ciare.com/prodotto/?codice=HW321
Je l'avais repéré à une époque ... je serais bien curieux de connaitre ses capacités à monter !
Gammon a écrit:Je crois que je vais finir par acheter la paire de midbass P.Audio EM12-LB600 et la mesurer dans une enceinte close de 40 litres, histoire de voir ce que cela donne in situ... et seulement après je me déciderai niveau compression et grave. Sinon je vais continuer à chercher des jours et des jours
Heu il est pas vraiment prévu pour descendre, non ?
- Gug42
Le Ciare serait utilisé seul, le P.audio avec rajoute d'un grave.
Je crois que malheureusement la montée du Ciare sera limitée au premier accident de sa courbe soit 700hz. Ils ont pas mal de modèles qui semblent intéressants et pourtant le diy ne s'y intéresse pas trop, peut-être parce que les infos techniques sont assez chiches...
- Gammon
42 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
