Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: boonjik, Kris63, Stf972, tracerbox et 27 invités
De la fragmentation d'un HP - (Split sujet asservissement)
On le fait surtout avec LC, pas de R (enfin, pas de R ajoutée en dehors de la R série de la self).
Dagda - Staffs DIY & Haute-Fidélité
On pourrait parler longtemps de la procédure à mener et des composants à utiliser, à partir de schémas équivalents, et de la résonance reproduite, mais je crains que ce soit du lourd et donc en dehors du sujet qui nous préoccupe sur ce fil. Une solution simple pour du traditionnel, préférer les suspensions gaufrées moins sujettes au phénomène..
J-C.B - Membre HCFR
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
En effet - diy-enceintes/du-pic-de-fractionnement-ou-le-pourquoi-du-comment-t30120001.html - Pour ceux qui voudrait continuer le sujet en allant plus loin dans la technique
D.
D.
Dagda a écrit:En effet - diy-enceintes/du-pic-de-fractionnement-ou-le-pourquoi-du-comment-t30120001.html - Pour ceux qui voudrait continuer le sujet en allant plus loin dans la technique
D.
Si j'ai bien compris (en partant de zéro dans ma petite tête...sinon je relirai de fond en comble ton sujet une deuxième fois).... c'est le fractionnement de la membrane à 3KHz qui déclenche une augmentation de la H2 à 1500Hz, la H3 à 1KHz, la H5 à 600Hz. Et donc le fractionnement à 3KHz n'est pas la conséquence d'une augmentation de distorsion de H3 à 1KHz ou de H5 à 600Hz.
All is right?
Merci par avance.
Je m'en vais lire ton pdf JCB
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Je n'ai rien écrit en ce qui concerne la THD liée à la fragmentation. Sachant que vis-à-vis de la fréquence de coupure acoustique du HP, les fréquences caractéristiques de la fragmentation sont anharmoniques. Autrement dit, échappent à fréquences multiples entiers de la fondamentale. À développer, tardivement par la suite. L'évaluation est loin d'être simple.Si j'ai bien compris (en partant de zéro dans ma petite tête...sinon je relirai de fond en comble ton sujet une deuxième fois).... c'est le fractionnement de la membrane à 3KHz qui déclenche une augmentation de la H2 à 1500Hz, la H3 à 1KHz, la H5 à 600Hz. Et donc le fractionnement à 3KHz n'est pas la conséquence d'une augmentation de distorsion de H3 à 1KHz ou de H5 à 600Hz.
Ce pdf n'aurait pas vu le jour, sans l'idée et le travail conséquent de le_flo_comtois.Je m'en vais lire ton pdf JCB
J-C.B - Membre HCFR
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Ce n'est pas pour autant, que la fragmentation en soit la cause.
Et puis, il suffit de se pencher sur la formule qui fait apparaitre la fréquence de coupure ou transition acoustique du HP dans laquelle la célérité de l'air est présente et,
comparer les courbes de réponse de HP's dont les membranes sont de diamètres sensiblement identiques, mais de natures différentes.
J-C.B - Membre HCFR
N'avait-on pas dit que dans un premier temps, on considérait le haut parleur comme un piston parfait ?
Donc ces discussions - passionnantes par ailleurs, et qui m'intéressent moi aussi - ne font que détourner le propos...
Si on se recentrait sur le raisonnement de Jean-Claude, histoire de voire où ça mène ?
On aura tout lieu de discuter les hypothèses plus tard !
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
Que pensez-vous du fait que le HP qui reçoit un signal électrique, le restitue en pression acoustique. Comment l'expliquer ? Comment le quantifier ?
De la même manière, comment un HP soumis à une pression acoustique, voit apparaitre une tension électrique à ses bornes ? Comment l'expliquer, comment le quantifier ?
Existe-t-il une relation de cause à effet entre les deux phénomènes observés ? Si oui comment l'interpréter, comment l'exploiter dans le cadre de ce fil ?
Cela se rapporte-t-il au sujet en cours?
J-C.B - Membre HCFR
On passe de 2 dimensions à 3 dimensions, dont la pression atmo.
- thierry38d
J-C.B a écrit:Que pensez-vous du fait que le HP qui reçoit un signal électrique, le restitue en pression acoustique. Comment l'expliquer ? Comment le quantifier ?
Evidemment que c'est dans le sujet !
Cependant, j'ai cru comprendre que tu voulais dans un premier temps décrire un modèle linéaire de haut parleur.
Or là, on est en train de discuter de l'origine de certaines non-linéarités, ce qui me semblait nous éloigner de la ligne droite...
J'ai dû me fourvoyer !
- le_flo_comtois
J-C.B a écrit:Bien sûr, même si LRC centré sur la fréquence de résonance (grace à L et C) et la largeur de bande réglée à l'aide de R, est plus juste.
J'en ai fait le constat on insérant un réseau LC en série avec le nouveau dome M74be de Bliesma et la réduction des harmoniques 3 et 5 est spectaculaire. Comme je ne peux pas insérer d'images ici, voilà le lien sur Diyaudio:
https://www.diyaudio.com/community/thre ... er.387374/
- jcg74
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 16:25
C'est tout à fait ça. Et non pas, une impression globale, vaste mélange, qui ne permet aucune explication rationnelle. Le discernement vient de la capacité d'isoler les phénomènes, de les ordonner, les classifier, les quantifier pour en toute fin en tirer les conséquences.j'ai cru comprendre que tu voulais dans un premier temps décrire un modèle linéaire de haut parleur.
J-C.B - Membre HCFR
Je n'ai pas osé faire cette remarque.
Siméon
le_flo_comtois a écrit:N'avait-on pas dit que dans un premier temps, on considérait le haut parleur comme un piston parfait ?
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Je connais bien Rascalito, qui a une forte tendance à imposer ses visions mordicus, sans tenter de comprendre le sens de ce qui se développe.
Non, JCB, tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de mes études et de mes travaux. Le seul différent qui nous a opposés sur le forum Audux a été courtois de ma part alors que tout le monde te montrais objectivement ton erreur dont tu ne démordais pas. Mais laissons cela de coté, je ne souhaite pas aller dans ton sens empreint d'attaques personnelles.
Je pense que tu te fourvoies en partie sur le fractionnement d'une membrane. Je laisse à ta réflexion le fait qu'un haut parleur plongé dans le vide fractionne toujours. et que l'air a donc en fait très peu d'influence sur le phénomène.
En vacances, je n'ai pas le temps de lire tous les jours ce fil qui m'intéresse, seulement occasionnellement. Sur le rayonnement, il y avait de bons pdfs réalisés sur audioforum
Quand on a pas ce qu'on aime, faut aimer ce qu'on a...
Rascalito - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
