JCB, tu es "seul contre tous".
Ce n'est pas un réel problème. Que l'ensemble ne comprenne pas que le couplage mécano acoustique est l'élément clef de la transmission sonore d'un HP vers un auditeur ou un micro de mesures, alors que les documents qui ont circulé le montre clairement, me navre énormément.
Pond un document étayé avec des sources fiables
Des sources ont été dévoilées et sont explicites. Il suffit de se débarrasser des croyances instinctives et prendre la peine de passer un moment à y réfléchir. Je ne perdrai pas de temps à essayer de prouver ce qui est déjà présent dans la littérature. L'essentiel est dans ce document
http://rainet.telecom-lille.fr/unit/acoustique/s7/p01_acoustique_s7.htmdans lequel on peut trouver,
Du point de vue mécanique, un piston vibrant est caractérisé par sa masse, sa constante élastique de rappel et une constante de frottement mécanique mG.
Lorsqu'on veut déterminer son mouvement, il est nécessaire d'ajouter aux forces précédentes la force de pression acoustique qu'exerce sur le piston le fluide soumis à l'onde acoustique.
Avant d'écrire l'équation du mouvement du piston mobile, il est donc nécessaire de calculer la force de réaction qu'exerce le fluide sur le piston vibrant.
Maintenant encore faut il tenter d'interpréter les équations dans lesquelles n'apparaissnt que les éléments de l'air (Ro la masse volumique et c la célérite du son dans l'air, a le rayon du piston, S sa surface et le nombre d'onde k = 2*pi/ lambda.
ce qui peut se traduire par k= w/c avec w=2.pi.F dans laquelle F est la fréquence d'analyse. Ainsi le produit k.r peut être traduit par le rapport de F/Fac , Fac étant la fréquence caractéristique ou de coupure du piston. Fac= c/(pi.D) D étant le diamètre du piston. Elle ne dépend que de la célérité dans l'air.
Sur une autre page, il est montré que la directivité est dépendante des mêmes paramètres, la encore elle ne dépend que des caractéristiques de l'air.
Cele ne veut pas dire qu'un piston qui n'a pas une grande rigidité, n'intervient pas. mais ses effets ne contrôlent que très légèrement les caractéristiques de rayonnement, Sous entendu que le fractionnement n'a pas pour principale cause les résonances propre du matériau.
C'est ce que je défends depuis le début. Je répète que je le développerai en m'aidant des schémas analogues dans le cadre du fil sur l'asservissement. Comprendra qui peut, ou croira qui veut.
Et puis, pourquoi de votre coté, ne pas essayer de me convaincre par un document étayé, que l'on pourrait soumettre à l''AES. Il vous suffit de traduire la chaine de restitution complète en incluant donc les résonances de membrane et son couplage à l'air.
