Bonjour, j'aurais besoin d'aide concernant la réalisation de deux filtres passif crossover pour une paire d'enceinte
bibliothèque 2 voies. Je suis totalement novice en la matière, quelques notions tout de même, mais l'on m'a conseillé
de réaliser moi-même ces filtres en fonction de la taille de l'enceinte et du choix des hauts-parleur.
Donc voici les référence des HP :
-- Vifa NE180W-04
-- Vifa XT25BG60-04
Le boomer et le tweeter sont en 4 Ohms.
J'ai cherché cet après-midi sur google, des infos, des logiciels etc, c'est quand même très compliqué......
Quelqu'un aurait-il un schéma des composants idéal pour filtrer chaque haut-parleur ???
Ps : le caisson fera environ 20 / 22 Litres interne.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex.H, jpvoit, Kris63, petitangexx, PETOIN Dominique, speedbad, viking44rb et 138 invités
Demande d'aide pour : réalisation filtre 2 voies crosssover
- Rob677
- Inscription Forum: 10 Déc 2018 20:18
Sans mesures, point de salut ...
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Hélas, je crains qu'HoberM n'ai raison ...
On peut faire un filtre à la louche avec les courbes constructeurs, mais ça sera forcement bancal...
- Dagda
Meme en simu ca depend des dimensions de l enceinte ...
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Ou alors on fait comme Léon: On calcule, puis on peaufine à l'oreille avec un bruit rose... Mais ça c'était l'autre siècle.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Hello, donc pour les mesures interne de l'enceinte ce sera :
L X H X P :
19,8 cm X 32,8 cm X 33,9 cm.
L'event pour le bass reflex mesure 6 cm de diamètre sur 15 cm de long, et évidement tout l'interieur de l'enceinte sera tapissé de mousse
accoustique ( genre tissu pour hotte - deux couches de 3 cm d'épaisseur ).
J'espère que cela suffira pour vos logiciels, c'est quand-même très compliqué !
Sinon je ne dispose pas de micro de mesure genre "IK Multimedia MEMS Microphone for ARC System", cela me permetterait de mieux
me rendre compte de la réponse en fréquence des enceintes. Je vais certainement investir la dedans, plus précis que des oreilles, je pourrai
alors mieux me rendre compte s'il y a un manque de fréquences quelque part, ou même trouver l'équilibre entre le boomer et le tweeter.
J'ai vraiment besoin de conseils pour réaliser ces deux filtres. Il va falloir être patient, faire plusieurs essais avant de trouver le bon.
Merci les gars !
L X H X P :
Merci les gars !
- Rob677
Pour le filtre, peut importe la taille de l'enceinte, il faut mesurer les haut-parleurs dans l'enceinte et ensuite, on pourra faire un filtre ad-hoc.
Donc, soit tu peux investir dans le matériel (globalement, pour 200 / 300€ tu peux avoir de quoi faire les mesures) et on t'aidera, soit tu as quelqu'un autour de chez toi pour faire les mesures.
Quoi qu'il en soit, dans un premier temps tu peux réaliser l'enceinte
D.
D.
- Dagda
Ça va faire une quinzaine de litres pour l'enceinte ... je n'ai pas simuler la chose, mais de ce que l'on trouve sur la toile, ça semble coller.
Après, tu as peut-être une contrainte de place ?
Le HP possède un fractionnement assez fort à 4.5kHz, il sera à prendre en compte lors de la mise au point.
Mais le tweeter descend bas, donc il ne devrait pas poser plus de problème que ça.
D.
D.
- Dagda
Hello, après plusieurs essais différents de volume interne, finalement je vais construire deux enceintes colonnes..
Pour le bass reflex, ce qui a le mieux fonctionné est un système en cascade interne. Par chance, le filtre crossover
deux voies est parfait à mes oreilles avec : Vifa Ne180-04 + Vifa DX25BG60-04.
J'aurais une autre question à propos de la construction d'enceintes arrières surround.
J'ai acheté une paire de HP Fullrange de marque : AKISUI AS120FL 5, et j'ai réalisé provisoirement la caisse de manière
à tester les HP. Sur les premières écoutes, j'ai remarqué des aigus prononcés, des médiums plutôt détaillés, mais l'abscence
de grave en dessous de 100 Hz / 90 Hz. Sur une autre référence de cette marque en 4 pouces, pour remplacement de HP
de Fostex SOLO 103, une personne précise qu'il à rajouté : LCR de 0,82 mH/4,7uF/10 ohms. Si j'ai bien compris : un Self, un condensateur et une résistance ???? Et là est ma question : à quoi peut servir un filtrage sur un haut parleur gamme complète ???
Sinon, je vais faire tourner quelques heures les HP AKISUI, ils ont peut-être besoin d'un rodage comme tout HP, le manque de basses
provient surement de là. Merci pour votre aide.
- Rob677
En général sur un large-bande c'est assez normal que les aigus soient assez prononcés.
A voir donc avec la courbe de réponse du HP, tout en sachant qu'ils sont mesurés avec un baffle plan normalisé et que dans une enceinte la courbe de réponse sera forcément différente.
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
13 messages
