Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, Nimaj44 et 9 invités
Directivité en milieu réverbérant, que faire ?
Message » 19 Juin 2019 0:26
Ca aussi c'est expliqué dans la doc Harmann, avec la visualisation de l'effet sur la position des noeuds. Le cas d'une porte dans un coin par exemple.
p26, les dimensions physiques ne sont pas toujours les dimensions acoustiques. Et ces dimensions acoustique varient en fonction des fréquences.
Rien à jeter mais l'indien ne va pas peut être pas faire des copier coller de tout le doc :hehe:
JIM
Annonce
Message par Google » 19 Juin 2019 0:26
Publicite
Message » 19 Juin 2019 0:32
ok je vais rajouter la précision, merci
speedbad
Message » 19 Juin 2019 9:58
indien29 a écrit:Le sujet est plutot côté enceintes, mais c'est lié à l'acoustique forcément puisque la directivité n'est importante qu'en salle.
Ah ok, je me suis trompé sur le sujet alors :D J'ouvrirais un fil sur le sujet des mesures passives dans un salon ... en location ... dans quelques mois :ko:
Reste le sujet des caissons de basse et les précisions amenées par le papier de Harman, fort intéressant :)
Ah et j'attends les tests de pvrx sur mon 18N862 pour savoir si clos ou BR.
Gug42
Message » 19 Juin 2019 10:06
18N862 en clos ? c'est dommage :wink:
wakup2
Membre HCFR Contributeur
Message » 19 Juin 2019 10:13
:bravo:
Il a fait un documents vraiment pas mal sur la psycho-acoustique également :wink:
wakup2
Message » 19 Juin 2019 10:16
Merci JCB, ça en fait de la lecture !
En effet, pour la directivité en extérieur, excusez moi, j'ai été trop vite / imprécis, la directivité est importante en extérieur, particulièrement dans l'axe, alors qu'en intérieur, la réponse hors axe est proportionnellement bien plus importante en salle qu'en extérieur.
Entre 2 soeurs jumelles, on a jamais su laquelle ressemblait le plus à l'autre...
indien29
Message » 19 Juin 2019 10:24
En extérieur la directivité est géré pour couvrir une zone de spectateurs (en intérieur aussi d'ailleurs) avec parfois de fortes variation de distances et c'est pour cela qu'on a fait des Array d'ailleurs et qu'on simul des "courbures" en fonction de tout cela.
La notion d'un axe n'as plus de sens ici, c'est une zone a couvrir.
wakup2
Message » 19 Juin 2019 10:57
Les chapitres 7 (physio) & 8 (psycho) permettent son abord.
J-C.B
Message » 19 Juin 2019 13:20
La notion de directivité d'un systeme de transducteurs ou d'un tranducteur s'exprime dans un angle solide ( H/V ) avec un taux d'attenuation au extremes de l'angle donné ã -6dB et en fonction de la frequence
Ca peut etre montré sous differentes formes de graphes
On peut aussi l'exprimer sous forme d'un indice de directivité ( DI ) .
thxrd
Pro - Contributeur HCFR 2017
Message » 19 Juin 2019 13:57
Bien sur, et il faut arrêter de parler de directivité d'une manière mythique. Il ne s'agit que d'un terme de canalisation d'énergie, qui nécessite le déploiement de grandeurs physiques dont l'élément d'espace dont il est supposé avoir le contrôle est l'un des paramètres.
J-C.B
Message » 19 Juin 2019 14:42
Sympa les docs sur l'acoustique. Merci JCB
J-C.B a écrit:Bien sur, et il faut arrêter de parler de directivité d'une manière mythique. Il ne s'agit que d'un terme de canalisation d'énergie, qui nécessite le déploiement de grandeurs physiques dont l'élément d'espace dont il est supposé avoir le contrôle est l'un des paramètres.
Merci pour cette simplification :ohmg:
JIM
Message » 19 Juin 2019 16:16
Il s'agit plus d'un courscomplet, accessible à ceux qui veulent s'en donner la peine. Il y en a plusieurs du même acabit sur la toile. La fac du Maine, aussi, diffuse les fondamentaux avec une grande générosité.
Prière: Que ces cours deviennent une référence aux conversations, en lieu et place des supposés connaissances des débutants qui se prennent pour les maitres de la discipline.
:wink: :D :D
J-C.B
speedbad a écrit:
Je me permet d'insister la dessus car utiliser du 60° à 3m est une erreur et certains justifient cet usage par l'acoustique déplorable d'une salle.
Tu en a fait l'expérience dans ton acoustique bien plus asymétrique que la mienne, et tu es passé avec succès du 60° au 90°.
Sans doute !
L'amélioration était sans doute plus celle de la directivité constante qu'autre chose, le pavillon circulaire JMLC ne l'était pas et affichait un resserrement très prononcé de la directivité en haut de bande avec un très net déséquilibre entre le direct / réverbéré.
Je n'ai pas eu la possibilité de comparer un pavillon à directivité constante de 60°Vs 90°, donc je ne sais pas, mais j'ai pu, par le comparatif entre la radiation directe et le Arai 290, me rendre compte de l'effet du resserrement de la directivité assez bas, avec la sensation que la pièce est moins immergée et le "perçu" semblant plus précis, tout ceci étant "subjectif".
Le JMLC offrait plus de précision encore, mais c'est moins agréable à l'écoute que le Arai, le test d'un vrai 60° X 40°a directivité constante avec un cut off identique serait intéressant.
Je pense que ce sujet de directivité est un critère essentiel, dans la linéarité de la réponse hors axe / absence d'accident et aussi dans le choix de l'indice de DI général de l'enceinte, qui dans nos salles est rapidement de 0 dB pour cause de régime modal haut.
Maintenant, je suis bien incapable de donner un avis, par manque d'essais et manque de connaissance.
L'équilibre qu'offre le Arai à 3 mètres est très agréable à l'écoute avec 90°H X 40°V et un cut off à 290Hz, ce serait peut etre mieux avec un pavillon encore plus grand pour guider plus bas, ou avec ce même type de pavillon mais avec des angles plus serrés encore, sans essais réels, je ne sais pas que penser.
indien29
Message » 19 Juin 2019 18:21
Crévindiou, mais le JC arrive ici pour clascher façon B2O ou bien ?
:bravo:
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
