Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Amalric et 4 invités
[DIY] Memorex 305 , Optimisation des Hp de mon atelier ;)
Message » 25 Oct 2016 10:49
Mes Sub Pioneer c'est pas des w302c (clos) que j'ai , c'est des w302F (free air)... :roll:
Here are supposedly the parameters for those subs:
TS-W302F
Nominal Diameter 12"
Fs (Hz) 33,4
Qms 17,754
Vas (l) 105,62
Cms (mm/N) 0,286
Mms (g) 79,49
Rms (kg/m) 0,94
Xmax (mm) Slaglängd 6
Sd (cm2) Effektiv konarea 511
Piston dia. (cm)
Qes Elektroniskt 0,494
Re (ohm) 3
Le (mH, vid 12 kHz) 0,618
Z (ohm) 4
BL (T*m) 10,225
R.M.S. Power (W) 150
Qts Totalt 0,481
Efficiency (%) Effektivitet
S.P.L. (dB/Wm) 94
Max Music Power (W) 450
Sp. Displacement (l) 2,02
Vd (l) 0,306
Zmax (ohm) . 114,2
Magnet Wt (g) 1240
Flux Density (Guass) 10500
Magnet Gap L. (mm) 10
V.C. Lenght (mm) 22
V.C. Diameter (mm) 48
Vas (ft3) 3,73
Vd (ft3) 0,0108
Sd (ft2) 0,55
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Annonce
Message par Google » 25 Oct 2016 10:49
Publicite
Message » 28 Oct 2016 12:23
Bon j'ai essayé les tweeter titane > https://www.amazon.fr/gp/product/B00NWA ... UTF8&psc=1
Tweeter GL500
La qualité est raisonnable pour 20e les 2 , c'est tout en plastique , même le support des cosses .
1 des 2 était déjà hs ... mais j'ai pu tester le 2eme .
C'est très sec , limite agressif , mais ca passe pour quelqu'un qui veux écouter du rock ou du hard ... pour du classique a oublier vite fait !
Disons que pour le prix c'est pas si mal ....
Si les 2 auraient fonctionner , peut etre que je les auraient gardés .
Du coup ils sont déja reparti ce matin .
suivant les Monacor dtm104/8 je pense .
N3°
Message » 31 Oct 2016 11:52
voila , tweeter Monacor DTM104/8 installé et medium a dome 50mm Philips aussi .
Tout ca pour un atelier :roll: :mdr:
N3°
Message » 31 Oct 2016 12:24
Relativement equilibré comme mélange , sauf un belle bosse vers 65/75hz , ca donne de belles basses :ane:
Elles sont audible jusqu'a 22hz ! :o , mais ca chute bien sous les 35hz .
N3°
Message » 31 Oct 2016 14:36
Elles ont une bonne gueule :wink:
Sebass
Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Message » 31 Oct 2016 14:42
Elles sont assez pattateuse les 305 ! avec une bonne grosse bosse a 65hz , genre +5/6db :ohmg:
Ca va watté dans mon atelier :hehe:
Si je te les fait écouter , tu va me les voler pour ta salle dédié .... :mdr:
Le tweeter Monacor DTM104/8 est impeccable , pas agressif et vraiment performant .> piste a suivre pour tes enceintes Yam
N3°
Message » 31 Oct 2016 15:16
Ba pour le moment dans la pièce en haut les YAMAHA n'agressent plus donc peut-être pas utile de changer les tweeter.
Sebass
Message » 31 Oct 2016 15:24
test bouchage d'évent pour la bosse des 65hz :lol:
c'est mieux , mais en faite j'aime bien cette bosse qui boost un peu les basses
N3°
Message » 31 Oct 2016 15:36
Voir un système pour ne pas clôturer l'event entièrement.
Sebass
Message » 31 Oct 2016 16:40
sinon changer la longueur de l’évent pour accorder plus bas semblerai plus indiqué
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 31 Oct 2016 17:34
speedbad a écrit:sinon changer la longueur de l’évent pour accorder plus bas semblerai plus indiqué
Faut il encore savoir calculer ca ...
C'est pas mon cas :mdr:
Pour info si il y a des connaisseurs en tuyauterie ici :ane: , l'actuel fait 85mm de diametre et 85mm de profondeur .
La caisse dans le 45 litres
N3°
Message » 31 Oct 2016 17:43
j'ai trouver un site pas mal pour les events , mais j'y cale que dalle ;)
Volume de l'enceinte : 45 L
Fréquence d'accord : 40.0 Hz
Coefficient d'extrémité (Pour la surface S) K : 0.846
Coefficient d'extrémité (Pour le rayon A) K1 : 1.499
Coefficient pour event rectangulaire K : 1.000
Correction de K avec le nombre d'évents : 1.000
Coefficient utilisé dans le calcul (Pour la surface S) : 0.846
Température : 20.0 °C
Altitude : 150.0 m
Humidité : 70.0 %
Célérité de l'air : 344.2 m/s
Masse volumique de l'air : 1.176 Kg/m3
Event circulaire dont vous avez entré le diamètre
Nombre d'évents : 1
Entraxe des évents : 0 cm
Diamètre d'un évent : 8.5 cm
Surfaces S des évents : 56.75 cm2
Surfaces S des évents pour le SPL : 56.75 cm2
Profondeur des évents : 17.28 cm
Fréquence de résonance de l'évent : 996 Hz
Evitez d'utiliser votre HP à cette fréquence, la résonance de l'évent est audible. L'avis de F. BROUCHIER
http://petoindominique.fr/php/brevent.php
N3°
Message » 31 Oct 2016 18:27
trouvé un mieux > http://www.linearteam.dk/default.aspx?p ... calculator
apres quel frequence dois-je renforcé ? les basses c'est pas ce qui manque :)
Il semblerait que mon évent de 8.5cm x8.5cm /45L , soit accordé pour du 50.3hz .
N3°
Message » 31 Oct 2016 18:55
bon je commence la 2eme
N3°
Message » 31 Oct 2016 19:59
perso je changerai la longueur de l'évent et remesurerai, pour abaisser l'accord je me souviens plus s'il faut allonger ou raccourcir l’évent :oops:
speedbad
