Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gregory_26, maiky76, PETOIN Dominique, speedbad et 121 invités
enceinte active clos coaxial 3 voies + dsp
Beau Boulot
- nikoaveyron12
- Inscription Forum: 25 Mai 2018 20:00
merci les gars !
niveau info sur le micro j'ai pas plus que cas ...
mais a a limité comme tu me le propose, si ca vaut le coup que je te l'envoi pour que tu le mesure correctement pourquoi pas , et je t’en remercierai grandement, si ça vaut le coup!!
- bonak
- Inscription Forum: 22 Avr 2020 22:29
Alors déjà on note que ta feuille possède le même numéro de série que ton micro, il s'agit donc bien de la réponse en fréquence de ton micro. Il est finalement suffisamment linéaire pour te passer de calibration , tu seras juste que si tu as un petit bosse de +2dB vers 3.5 kHz c'est dû à ton micro, idem sur l'élévation dans le haut des aigus, voilà 2 chose qu'il ne faudra pas compenser .
Bref tout ceci me semble très très bien
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
parfait il est peut-être possible de télécharger le fichier sur le site de daytonaudio?
j'ai peur d'alimanté le dsp en 15v au lieu de 12v prévu !!!
- bonak
bonak a écrit:j'ai peur d'alimanté le dsp en 15v au lieu de 12v prévu !!!
Effectivement je viens de vérifier ton modèle HD, est différent du modèle de base que je possède ! Il te faut du 12 volts alors que le modèle de base accepte une tension d'alimentation de 4.5 jusqu'à 24 volts .
Il faut donc trouver une astuce
- Esscobar
aïe aïe aïe , ta t'il un moyen facile de réduire du 15v a 12 v , j'avais cru lire que le module d'ampli pouvais être réglé pour sortir du 12 v sur la sortie aux...
- bonak
Alors oui les alimentations SMPS peuvent être réglées sur la tension auxiliaire, mais je n'ai aucune idée sur la manière de le faire, il faut contacter audiophonics pour voir s'ils peuvent te donner un coup de main
- Esscobar
ok j'ai envoyer un message a audiophonics
autre petite question :
pour l'inter , il y a 2coupure possible , est il judicieux de mettre la phase et le neutre sur l'inter , ou juste la phase sufi et du coup le neutre relier direct au module d'alim? quel est la meilleur option ...
- bonak
Chez moi j'ai mis l'inter pour la phase et le neutre (jamais trop prudent )
- Esscobar
ok niquel ,
autre petite question ,
la feuillure du bms est pas circulaire , le pdf du hp suffira t'il a un menuisier de faire la feuillure parfaitement , ou devrais-je lui fournir un gabarie physique de la semelle du hp pour qu'il puise réalisé correctement cette feuillure??
quel est la meilleur méthode ?
on est d'accord que le sens du courant d'entré dans le module d'alim na pas d'importance !??
inversé phase neutre na aucun impact!?
- bonak
Il vaut mieux lui donner le HP ou faire un modèle sur une feuille de papier bien proprement.
Ma technique a été de prendre le HP le mettre à l'envers sur une planche et de dessiner son contour, et ensuite avec une défonceuse monter sous table et une fraise suffisamment longue, de suivre le tracé
- Esscobar
ok c'est se que je me disais ,
et niveau électrique phase neutre ? on est d’accord qu’il n'y a pas d’importance sur le sens de branchement sur l’entrer?
c'est bon pour le fichier .txt du micro , sur le site oficiel de dayton audio , il le fournisse
- bonak
re,
après vérification je vais devoir remplacer en lieux et place les régulateur 7815t ,
je pense que cella son parfait pour le remplacement...
https://fr.farnell.com/rohm/ba17812t/linear-reg-fixed-12v-1a-to-220fp/dp/2343136?MER=sy-me-pd-mi-alte
- bonak
Pour ta courbe de compensation : avec spl trace sous vituix tu peux générer un fichier txt de calib. en traçant la courbe.
C'est génial.
C'est génial.
- androuski
- androuski
