Ben DAGDA, tu sembles avoir une dent pour les disciples de FH
http://www.forum-hifi.fr/thread-11367-page-3.html
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, Kris63, Mr Moon, PETOIN Dominique, ppierre, Sullivan59 et 193 invités
Enceinte DiY, besoin de conseils filtre
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
le 6/6 c'est très bien, MAIS... ça se mesure!
- Sagem
SAGEM, pas si simple, le succès des FH, c'est des HP bien amortis avec courbe légèrement montante et fin de bande propre ,le raccord accoustique est du type ordre3 ou 4 et 1 sur tweeter , ce schéma n'est pas à 100 Hz prés
- NONO56
Ah mais je n'ai rien contre personne moi, c'est juste que les conseils de ce type doivent s'accompagner de la justification.
Il semblerait que pour cette configuration avec le Monacor, ce ne soit pas des plus pertinent vu la tronche de la courbe très chaotique.
Et c'est donc un choix, on est bien d'accord que de faire de la sorte.
Je l'ai aussi fait, testé sur un Fostex FE127E de rajouter un tweeter au bout ... bon, clairement, ce qui a été le plus efficace c'est le filtre bouchon pour casser le coté montant du HP, pas du tout l'ajout du tweeter.
Faire un filtre à l'oreille quand les HP sont propre, pourquoi pas ... on met juste de coté tout ce qui concerne les harmoniques, le hors axe, le calage temporel, la mise en phase ... d'où ma formulation plus en amont de "DIYeur des 70's" (qui n'avait rien de péjoratif soit dit en passant).
D.
D.
- Dagda
NONO56 a écrit:SAGEM, pas si simple, le succès des FH, c'est des HP bien amortis avec courbe légèrement montante et fin de bande propre ,le raccord accoustique est du type ordre3 ou 4 et 1 sur tweeter , ce schéma n'est pas à 100 Hz prés
Si c'est très très simple: tu mesures pas, tu fais de la merde, quel que soit le hp, quel que soit l'ordre de filtrage utilisé.
- Sagem
L'affaire, c'est qu'il a les tweeters, qu'il veut utiliser, si les woofers ne sont toujours pas achetés, je choisirais surement autre chose, je ne connais pas les Monacor, il pourrait faire un choix plus judicieux.
Ou choisir un tweeter 8 ohms et peut être un autre woofer 8 ohms.
Je ne sais pas ce que ça ça donne ?: https://www.ebay.com/itm/Dayton-Audio-D ... SwEK9T-4Dw
J'ai des Vifa D25TG-85 etc... mais j’hésiterais a en utiliser encore, les diaphragmes d'origine ne se font plus, dur de réparer.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Personne ne propose de changer le tweeter ,il est très bien
L'impédance, on s'en fout , j'ai montré une réa au hasard qui a un tweeter 4 ohms comme dans 3/4 des cas
elle me plait car permet des valeurs condo assez faible
Suffit d'en tenir compte
J'ai volontairement ajouté les courbes de réponse du SARTAIR pour montrer comment le 17 se comporte sans filtre, ainsi que son pic vers 4300 qui d' ailleurs n'est pas traité, ce que fait AGNO dans la FANTINE avec le même HP
- NONO56
Mes deux voies Paradigm sonnent remarquablement bien avec mon tuning à l'oreille, je ne suis pas certain que je devrait y mettre un peu plus de résistance, j'aime leur présence vraiment pas désagréable.
Pour mes trois voies, j'ai reçu mes Dayton Audio DC28F-8 , mais je n'ai pas terminé avec la modification de mes 8"
Je remplace les cache poussières de plastique par des cache poussière en tissu, voir photo:
https://www.cjoint.com/doc/19_05/IEolhc ... G-0043.JPG
Et j'ai peur d'avoir trop de grave, faudra voir, mes caisses ne sont pas très grandes, il y a une caisse dans la caisse pour le 8" et le tweeter.
J'ai ces 12" et 8" PV1250 et PV820
https://www.cjoint.com/doc/19_05/IEok6b ... VENT-1.jpg
https://www.cjoint.com/doc/19_05/IEok7N ... VENT-2.jpg
Si ça fait pas bien, peut être j'achèterai des 8" en carton puis des tweeters plus sensibles.
- mroboto
Hello !
alors, j'exhume ce post qui était resté dans un coin de ma tête et du même coup, le projet d'enceinte que j'ai temporisé faute de temps et de moyen.
J'ai toujours les Vifa D27TG35-06, et ils ont toujours 6Ohm d'impédance et je n'ai pas acheté de woofer, après, je peux aussi les revendre d'okaz et partir sur d'autres modèle de tout, en fait...
Quand Dagda, et d'autres, disent qu'il faut faire des mesures (!!?!), dois-je comprendre avec un micro étalonné, des soft, etc... ?!?
Je ne sais pas trop faire ça, mais bon, j'ai un micro, je vais essayer de comprendre le principe.
Heu, sinon, les tweeter que j'ai serait les Vifa HT270 VF/6, c'est ce qui est marqué dessus et non les Vifa D27TG35-06 même si ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, quand j'ai fait le post en 2019, je picolais encore, j'étais peut-être rébou ?!?
(après, ce seraient les mêmes ?!?)
Merci à tous pour vos participations !
- Jer-Ohm
- Inscription Forum: 26 Jan 2019 15:35
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
