Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gregory_26, PETOIN Dominique, pvrx, speedbad et 111 invités
Enceinte HC 12WR400+SM110N+ DE250
regarde les enceintes de speedbad
- Sagem
Sagem a écrit:La toute première R5 turbo, énorme, elle fait on/off c'est trop bon, y a rien dans la pedale au départ, et d'un coup, pan, faut s'accrocher au volant
C'est pour ça qu'on en voyait tant dans les fossés dans les virages ... rétrogradage, on passe les 2800tr (de mémoire) le turbo balance tout à fond, et zou, tout droit
- Dagda
Le 12WR400 va faire ridicule avec un ARAI 290 .
En gros si tu veux conserver ton projet actuel 12" + 10/8" + 1". Ce qu'il faut changer c'est le mid
Sinon faut mieux tout revendre que de croire qu'un nouveau pavillon sera la solution magique
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
C est pour ca qu apres il voudra prendre un 15"...
La suite logique
La suite logique
- Sagem
Pour info, et pour l'avoir essayé et mesuré: le L10/568H RCF est un médium très propre, utilisable en radiation directe.
Anneau de cuivre pour réduire la modulation de flux et linéariser la courbe d'impédance.
Beau waterfall, belle réponse impulsionnelle.
Utilisable jusque 1.5kHz sans souci.
111 Euros chez TLHP en ce moment.
- Bruno_du_13
Très bonne proposition que j'ai zappé Bruno, je plussoie
- Esscobar
j'ai regardé du coté du 290 , bien trop gros pour mon installation , le 480 est le maxi logeable chez moi
au final et dans l'ordre : remplacement du médium pour monter proprement à 1500hz - remplacement du pavillon par un 480 DIY - remplacement du Compression ? - remplacement du 12" ? ........................................................................
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Tu remplaces tout quoi
- androuski
Comme on dit toujours, tout dépend de ton budget .
- Esscobar
Le 12wr400 n'est en rien ridicule avec le A480.
Ce ne sera pas un tl 1102 avec une td2002 mais le gap est énorme en terme de prix par rapport au gain à l'écoute.
Voici un concept proche que j'ai déjà entendu plutôt très bien fonctionné. La compression est une cp385nd.
http://quarkconcept.online.fr/haut_rend ... _voies.htm
Et pour le sous grave, tu as déjà ce qu'il faut.
- JIM
- Modérateur Installations
Bonjour le Arai A-480 n'est pas forcément une fin en soi, il faut penser en terme de globalité, car mettre un tel pavillon avec une compression dont la distorsion remonte en flèche sous 1.5 KHz ne semble pas vraiment une bonne solution !
Ce pavillon avec une pente un peu forte commence à être nickel dès 900 Hz !
Pour 40€ on a déjà des pavillons sérieux pour un raccord vers 1.4 KHz, voir chez Faital et 18 sound avec une 1"
Bref il est utile de faire un point avant de s'emballer
- Esscobar
Esscobar a écrit: mettre un tel pavillon avec une compression dont la distorsion remonte en flèche sous 1.5 KHz ne semble pas vraiment une bonne solution !
C'est totalement faux, la de250 a toujours était reconnu pour bien descendre.
Pour juger de la distorsion d'une compression à basse fréquence, il faut quand même lui associer le pavillon qui va bien.
http://francis.audio2.pagesperso-orange ... 1pouce.pdf
- JIM
Fais le pav avec la de250 ensuite tu verra si ca vaut le coup de la changer
- Sagem
JIM a écrit:C'est totalement faux, la de250 a toujours était reconnu pour bien descendre.
B&C connait je pense bien ses produits, même s'il s'agit d'un usage forte puissance, ils indiquent 1.6 KHz avec un filtre en 12dB/oct minimum.
J'ai vu des courbes avec des remontées de distorsions sous 1.5Hz au niveau de la H3. Rien de magique, suffit de voir que le diaphragme fait 1.5", donc forcément la distorsion est directement lié à cela.
Je peux confirmer mes dires avec des mesures au besoin
- Esscobar
