Eric91250 a écrit:Yes maintenant je sais où je vais... Double 38 en MTM avec double compression 1 pouce, j'ai tout bon ?
Bon courage
. Après si on est tolérant pas de souci
Moi je ne capte plus trop où tu vas
... Au début double 12" ... Ce qui déjà est un gros défit en MTM à mettre au point dans une pièce de vie ... Plus cool et simple en MMT ...
Ensuite tu dis que tu as un caisson, sera-t-il toujours allumé ou juste occasionnellement ?
Car il faut comprendre un truc, plus on monte en diamètre de HP plus il faut généralement des composants au dessus capable de descendre, car une membrane de plus fort diamètre peine généralement plus à monter et sa directivité se resserre aussi plus tôt !
Je vais te donner une moyenne de ce qui est fait :
Généralement on associe 10" avec une compression 1" (pour des raccords vers 1.2 kHz), un 12" avec une compression 1.4"/1.5" (raccord vers 800/900 Hz) et les 15" c'est des compressions 2" qui sont visées (raccord vers 500/600 Hz) ... Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre un 15" avec une 1" ... Mais il faut un 15" d'exception capable de monter proprement et une 1" d'exception capable de descendre, donc souvent les prix s'envole.
Plus une compression à un diamètre de sortie fort, plus généralement la qualité dans les très hautes fréquences se dégradent (sauf compression d'exception et le tarif qui va avec !)
Plus un HP peut monter haut, plus généralement il aura du mal à descendre (et vice-versa, sauf HP d'exception) ...
Donc dans ton cas, tu veux te faire plaisir et c'est bien légitime, mais il faut rester cohérent pour ne pas avoir un canard à 5 pattes
, et que moins tu te mettras de contrainte, plus ce sera cool aussi
Si tu utiliseras tout le temps ton caisson de basses, dans ce cas double 10" ou 12" (qui descendent vers 60/70 Hz et donc qui savent grimper pour raccorder la compression) + compression qui va bien (1 ou 1.4") en MMT sera à mon avis plus sympa (2.5 voies pour le filtrage).
Si le caisson de basses reste occasionnel (besoin en HC pour le LFE). Dans ce cas oui le 15" se justifie, un 12" aussi passera ... Mais avec le 15" tu peux clairement envisager de la 3 voies, l'avantage c'est d'avoir un HP de mid spécialisé dans ces fréquences qui donc offrira un rendu plus qualitatif qu'un 15" qui tente de monter
Donc il faut clarifier un peu tes besoins réelles et ton application, sinon on peut te proposer tout et n'importe quoi
