Comme tu me l'as demandé je te donne mon avis sur l'ATC :
C'est un excellent bestiaux avec une bande utilisable assez large pour dôme (note le "pour un dôme"), test là :
http://www.troelsgravesen.dk/ATC-SM75-150.htmJe le coupais à 600 ou 650hz, d'autres à 500hz, je n'irais pas en dessous quoi que fasse ATC sur ses enceintes.
C'est plus l'utilité d'un dome qui descende aussi bas qui est en jeux, on a vu récemment qu'avec le WO24P, le 12LW1400 et même un simple 22W discovery que l'on pouvait couper à 800hz et même 1khz juste en ajoutant une self série ou un circuit bouchon pour cassé la H3, en actif.
Je mesure tous mes woofer avec et sans self de 2.2mh, c'est sans appel sur le résultat.
Dans ce cas un simple RS52 entre 800hz et 3khz fera à mon sens aussi bien pour moins cher.
Je t'avoue que sur les tweeters je suis aussi redescendu d'un cran aussi en voyant la différence entre un tweeter à 400€ Be vs 60€, ça calme.
Exception, le Bliesma, 30mm, réponse hors axe nickel sur la version A, pas grand chose a dire mais plus pour une 2 voies à 1300/1400hz
https://hificompass.com/en/speakers/mea ... sma-t34a-4Si je devais refaire mon enceinte je prendrais :
Woofer : WO24P ou un 12LW1400 (avec sub), en pas cher un 22W discovery, et en pas cher et pas de place l'HDS 205 NOMEX 830869 de peerless, n'importe lequel des ces HP fera mieux que l'ATC en dessous de 650hz, non pas que l'ATC soit mauvais, c'est juste que les woofer sont meilleurs dans cette game de fréqence, et ce n'est pas forcement une question de prix, loin de là.
Medium : RS52 ou petit un petit medium à cone comme le Faital 4" selon les futurs résultats du test de Kro entre 800 et 3khz là :
diy-enceintes/justdiyit-test-participatif-de-medium-et-fullrange-t30087690-585.html Tweeter: Je suis un ayatollah de la réponse en puissance, de la réponse polaire et du rapprochement des HP centre à centre, donc usinage du tweeter ou petit tweeter, j'ai testé le NHP25Ti-4 de Dayton il n'y pas longtemps, il a mis la patté au 22Taf qui était le tweeter que je comptais utiliser et sa taille permet un rapprochement centre à centre idéal, tout ça pour 20€, certes 40W mais à 94db@2.83V.
J'ai des tests de programmés avec pas mal de tweeter début 2019 donc pas de réponse definitive la dessus mais rien à plus de 60€, sur une trois voies à plus de 3khz l’intérêt est limité.
Tout ça c'est pour du bas rendement et enceinte pas trop large par-ce qu'une config à base de 18Sound 1095N + Arai 480 et 12LW1400 coupée à 900hz sera devant ^^
