Petite question . Pour les calculs, est t-il préférable de prendre en compte le Fsa comme expliqué dans le livre « Haut parleur » de J. d’Apoloto ou le Fs indiqué sur le tableau des spécifications constructeur comme beaucoup semble le faire ?
Sur les spécifications Audax par exemple il y a parfois un écart ( pas énorme ) entre le Fs ( ou Fsa ) sur la courbe d’impédance et le Fs dans le tableau des spécifications . ( Hm210C0 sur la courbe d’impédances Fs ou Fsa 28Hz et dans le tableau Fs 30Hz ). Cela voudrait dire qu’il y une mesure en champ libre et l’autre en charge d’air ? Ou est- ce de l’imprécision ?
D’autre constructeurs présentent seulement le Fs sur le tableau de spécifications, si le plus précis pour les calculs est de prendre le Fsa alors une mesure personnel est-elle impérative ?
Merci de votre attention et bonne journée .
Hervé.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
Fs ou Fsa ?
- Clermont63000
- Inscription Forum: 04 Avr 2020 9:50
Dans les calculs on prend le plus souvent le Fs.
Le FS dépend de la température du HP (au niveau de sa suspension) , mais également du voltage utilisé pour faire la courbe d'impédance (FS correspond au sommet du pic d'impédance) . Selon les outils utilisés il y a une variation de FS. De même que les données constructeurs de FS sont souvent différente des mesures, et de même la production n'est pas strictement homogène.
Fs sert surtout à calculer la charge avec un simulateur, il n'est pas illogique d'utiliser les données constructeurs.
Ce qui est plus génant c'est de faire un filtre sans faire de mesures ( au minimum : courbe réponse/fréquence, et courbe impédance/fréquence)
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Merci de cette réponse, lorsque l’on parle de Fréquence de résonance du haut-parleur, y compris la charge d'air: le Fs et de Fréquence de résonance du haut-parleur en champ libre : le Fsa, quelles sont les différences de prises de mesures ?
Lorsque que l’on parle de température au niveau de la suspension, est-ce lié à l’environnement, qui de fait est variable ?
Hervé
Hervé
- Clermont63000
Clermont63000 a écrit:Merci de cette réponse, lorsque l’on parle de Fréquence de résonance du haut-parleur, y compris la charge d'air: le Fs et de Fréquence de résonance du haut-parleur en champ libre : le Fsa, quelles sont les différences de prises de mesures ?
Hervé
Mis a part climats extrêmes , la témpérature c'est celle de la bobine qui a une influence. Donc entre un HP chaud ayant tourné une heure, et un HP froid , il y a une différence.
En pratique, la majorité des personnes utilisent le Fs . Je ne suis pas sur, qu'il ya ai beaucoup de simulateurs de charge, qui prennent en compte le FsA.
- Powerdoc
Ok merci beaucoup pour cette info c’est plus clair.
- Clermont63000
5 messages
