Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
GNOSIS EVO
Oui il faudrait des mesures comparables entre elles sur le plan spl de la réponse de l'event et du hp à 1cm
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Oui il faudrait des mesures comparables entre elles sur le plan spl de la réponse de l'event et du hp à 1cm
Yep, c'est prévu!
Ah tu me rassures !Agnostic1er a écrit:Kro a écrit:Oui il faudrait des mesures comparables entre elles sur le plan spl de la réponse de l'event et du hp à 1cm
Yep, c'est prévu!
Kro - Membre HCFR
Suite de l'histoire de la résonance ressentie sur les consonnes explosives:
- capture en champ proche du woofer filtré:
Clairement, et comme on pouvait s'y attendre, aucune différence avec et sans dacron dans le compartiment de l'évent, qui, je le rappelle, se situe en haut de l'enceinte, donc loin du woofer.
- capture en champ proche de la sortie d'évent:
Je précise que, pour chacune des 2 mesures, j'ai replacé le micro exactement au même endroit, au mm près, afin d'être certain que les niveaux spl permettaient une comparaison pertinente. Ici, on voit parfaitement que le niveau spl est plus élevé de 2 à 3dB sur toute la bande passante de l'évent.
En conclusion:
- Absence de résonance dans la config sans dacron
- La résonance ressentie sur les consonnes explosives n'est que la conséquence d'un niveau spl plus élevé, surtout autour de 50Hz et, bien évidemment, de la qualité d'enregistrement --> extrait de http://www.cite-sciences.fr/fr/ressourc ... -reponses/: """ Où placer le micro ?
• à une dizaine de centimètres de la bouche, aussi près que possible pour éviter d'être encombré par des réflexions acoustiques indésirables ou par de la réverbération ;
• pas trop près non plus. L'effet de proximité se caractérise par une augmentation de la réponse des fréquences basses et peut parasiter l'intelligibilité de la voix (saturation du son);
• près de soi pour chuchoter, créer une ambiance intimiste, calme ; s’en éloigner pour du plein volume ;
• vers la bouche depuis le haut ou le bas pour minimaliser les effets de “popping” provoqués par les consonnes explosives (ex: "p"ou "t") """
En conclusion:
Agnostic1er a écrit:Suite de l'histoire de la résonance ressentie sur les consonnes explosives:
En conclusion:
Je suis etonné que la fréquence explosive, soit a aussi basse fréquence 50 hz, perso, j'aurai plus incriminé le pic à 400 hz, qui me semble être plus une fréquence conversationnelle.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Ce n'est pas le 50hz qui gêne sur les voix. Par contre il y a un truc qui me chiffonne :
La réponse du woofer montre un pic vers 200hz.
Et la réponse de l'event est atypique avec un plateau + pic juste sous 200 vers 170 à vue de nez sur mon tel.
Si tu utilises l'outil de sommation tu devrais pas avoir un truc très chouette.
Et cette plage de fréquence est bien plus incriminée sur les consonnes explosives comme tu le remarques.
Ton dacron vient freiner l'event et diminuer son efficacité mais ne règle pas vraiment correctement le problème a priori.
Kro - Membre HCFR
En fait je n'avais pas réagi mais je viens de reprendre ton schéma de montage.
Tu dis qu'unibox est dans les choux mais là où tu as placé l'event tu as en réalité créé un double bass reflex.
La partie derrière la cavité medium semble bien étroite et joue le rôle d'un gros évent rectangle accordé avec une petite cavité. Qui est la cavité du compartiment de l'event.
D'où la réponse observée.
Je pense que tu aurais du le mettre dans la cavité woofer.
Kro - Membre HCFR
Bien vu Kro, il y a de grandes chances que le souci vienne de là .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Bonjour, le souci semble être un excès de niveau vers 180 Hz
Ce serait plutôt un effet TL ,en rapport avec la hauteur du coffret ~ 800 mm
Le DBR générerait un troisième pic d'impédance
Voir
http://www.humblehomemadehifi.com/downl ... Optimo.pdf
Voir
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Exact pas de 3e pic
Kro - Membre HCFR
La réponse de l'event n'est néanmoins pas classique
Kro - Membre HCFR
Merci pour vos commentaires.
Pas d'effet double-BR donc, et la surtension vers 180-200Hz (évent ou hp) est minime (avez-vous prêté attention aux échelles?).
La résonance de l'évent vers 300Hz n'est en aucun cas responsable de la gêne à l'écoute sur le popping qui est constitué de fr graves (50-100Hz environ).
Reste, effectivement, que la bande utile de l'évent est plus large qu'habituellement; cependant, si je réduis le 1er pic du BR en augmentant le volume de dacron, alors le 40/50Hz baisse plus que les fr supérieures, créant ainsi un plateau plus marqué. Si je laisse le compartiment évent sans dacron et que je réduis la longueur de l'évent à 5.5cm, l'accord passe à 46.33Hz, les 2 pics d'impédance augmentent et sont de magnitude quasi identique, le 300Hz baisse (aucune influence sur le popping)… mais le plateau est toujours présent!
Ce plateau semble donc bien être la conséquence de la géométrie interne de l'enceinte et/ou de son éloignement par rapport au woofer… ou de son faible Qts???
En conclusion, le fait d'avoir mis du dacron dans le compartiment évent réduit le popping à un niveau tout à fait acceptable; le plateau ne semble nullement altérer la qualité du grave, qui, à l'écoute, est très bien texturé, très bien tenu, et raccord avec le reste de la bande passante.
NONO, d'où tiens-tu l'information selon laquelle les 2 évents Focal seraient là pour étendre la bande évents?
- NONO56
