Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bub37, dabass, jpvoit, PETOIN Dominique, speedbad et 118 invités
GNOSIS EVO
https://ssl.diyaudio.pl/showthread.php/ ... luk1/page2
post 28 ,il a écrit 120 Hz ,en réel plutôt 150 Hz , λ = 2200 mm
H coffret ~ 1000 ,
H coffret ~ 1000 ,
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
@jot: mon accuton est le C220NT6, qui n'est plus fabriqué et son Qts est bien de 0.18.
Sinon, Tony Gee m'a répondu: il n'a pas de référence ou de connaissance concernant la bande passante de BR traditionnels. Sur sa Duelund Coherent Monitor dont le woofer a un Qts de 0.22, la réponse de son évent (Fb 52Hz) est de forme standard:
Il pense que forme et emplacement de l'évent pourraient être liés à la largeur de bande. Bof, l'évent dans Gnosis originelle était le même que sur l'evo et placé à 40cm du woofer, donc cette explication ne tient pas dans mon cas.
Je pense également que le Qts n'a rien a voir la dedans
- wakup2
- Pro-Divers
NONO56 a écrit:Bonjour, le souci semble être un excès de niveau vers 180 Hz
Ce serait plutôt un effet TL ,en rapport avec la hauteur du coffret ~ 800 mm
Je n'avais pas réagi au lien vers l'Optimo et je pense que tu es dans le vrai concernant l'effet TL.
J'ai relu pas mal de papiers relatifs aux TL et MLTL et tant la largeur inhabituelle de bande passante de l'évent que le petit pic à 3x la Fb (étant son l'harmonique3) sont tout à fait similaires à mes mesures. Mon BR réagirait donc comme un mix entre un BR et un MLTL du fait 1) de la hauteur de l'enceinte chargeant le woofer, 2) de la distance évent/woofer combinée au placement de l'évent très près de la paroi du dessus.
Ca se tient, en plus dans une TL les commentaires sont souvent en faveur du fait que sans amortissement il y a des résonances/toniques.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Ca se tient, en plus dans une TL les commentaires sont souvent en faveur du fait que sans amortissement il y a des résonances/toniques.
wakup2 a écrit:Je pense également que le Qts n'a rien a voir la dedans
Oui, je pense que j'ai fait le tour; c'était intéressant!
Roh le blasé
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:Roh le blasé
pas blasé, juste que je sais pas faire plus sur ce sujet; maintenant, si t'as d'autres explications, vas-y, lâche toi!
C'était juste une note d'humour par rapport à la tournure de ta phrase qui s'apparentait à un Veni, vidi, vici .
- Esscobar
Esscobar a écrit:C'était juste une note d'humour par rapport à la tournure de ta phrase qui s'apparentait à un Veni, vidi, vici .
Mé oui, je sais bien.
Petite question : comme tu comptes apparemment utiliser les Gnosis avec un caisson , tu ne ferais pas un essais en bouchant les events ?
Ca coute rien d' essayer...
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
jot a écrit:Petite question : comme tu comptes apparemment utiliser les Gnosis avec un caisson , tu ne ferais pas un essais en bouchant les events ?
si, bien sûr; mais j'aime bien que ça sonne comme je le désire, sans caisson aussi...
Bon, ben voilà, le développement de Gnosis evo est terminé, les composants de filtrage sont quasiment tous arrivés à la maison; j'ai pu réutiliser 2 types de composants HDG récupérés de réalisations précédentes, à savoir 2 selfs Mundorf CFC12 de 3.3mH 0.15ohm et 2 condos Mundorf Mcap Supreme silver-oil de 10µF.
Le filtre est très proche de celui présenté en page 20 et peu complexe:
Réponses en fr à 1M 2.83V hauteur d'écoute (tweeter); rendement 89dB;
fenêtré 200Hz, juste avant la 1ère grosse réflexion:
fenêtré 345Hz, éliminant quasi toutes les réflexions de basse intensité:
Réponses en fr à 1M de plusieurs hors-axe horizontaux; on voit bien la perte de directivité du médium aux angles forts (Fx = 800Hz et 3.3kHz) et l'énergie relativement conservée du tweeter entre 5 et 10kHz:
Réponses en fr à 1M de 2 hors-axe verticaux, respectivement à 20cm au dessus et en dessous du tweeter; logiquement, les réponses diffèrent vraiment sous 5kHz:
Réponse en puissance, moyenne des hors-axe en H et en V des captures précédentes; remarquez l'échelle ultra-compressée de 10dB:
Enfin, distorsions à 104dB 1M; ces hps sont vraiment clean !
Ce qui différencie l'écoute de Gnosis evo par rapport à toutes mes autres réalisations, c'est principalement un grave très ferme et un détourage des notes très poussé; on peut difficilement caractériser sa sonorité: elle n'est ni chaude, ni froide, ni artificielle, ni même "naturelle"... à mes oreilles, elle reflète tout simplement une notable absence de coloration; le rendement assez élevé pour une colonne de cette taille la rend également bien dynamique. La qualité des hps embarqués prend ici tout son sens…
J'ai remis la main sur des cônes en acier que j'avais fait faire à l'époque, reste à les intégrer dans un beau socle (Daviiiiiidddd)
Salut.
Alors, elles ont avancées ces boites ?
- ASP68
salut,
oui.
oui.
