Petite question : J'ai mesuré la courbe Fr axe et hors axe des deux woofers branchés en //.
Là je voudrais simuler sur vituix comme s'ils étaient en série. Quelqu'un à l'astuce ? Je dois bien retirer 3 dB ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, kyleofklanach, pvrx, Rascalito et 31 invités
[GOUPIL] Enceinte centrale MONO amplifiée
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Pour une tension équivalente 6db je dirais
- androuski
Je vais tester avec des mesures à 1m et te confirmer ça (ou pas )
J'ai trouvé un process pour transposer la mesure des woofers. Je vais descendre le niveau de la mesure directement dans REW (de 6dB, peut être ) et ensuite l'importer dans vituix.
MAP du filtre à recommencer
- GoodNoize
Et c'est encore un militaire qui gagne une tringle à rideau !
Bravo Androuski, 6 dB à tension équivalente
- GoodNoize
Si quelqu'un veut s'amuser un peu sur le filtrage
3 voies, d'appo horizontal... Pas mal de contraintes mais des HP clean.
Fx visées 350 Hz et 2kHz
Entraxe en les 5FE120 = 30cm
EDIT. Lien supprimé, les Frd ne sont pas les bon
- GoodNoize
J'ai travaillé sur le filtrage ce midi :
J'ai pris comme modèle une centrale de Troels qui ressemble à mon projet.
Voici cette topologie sur mon projet :
Comme vous pouvez le voir je galère pas mal.
Vous noterez les -6db sur les woofers car finalement branché en //.
La difficulté de filtrage de la partie mid/aigue, contre toute attente.
Vous avez des pistes de travail ?
- GoodNoize
Coucou
Tu as le fichier vituix avec les mesures ? je vais y jeter un oeil
- androuski
La clair que ça va pas la réponse en puissance est dans les choux
- androuski
Oui et justement le but de faire une petite trois voies comme ça c'est d'avoir une Rp nickel
Je te remet le liens des mesures de directivité : post179974115.html#p179974115
Mesures à 2M50 pour fusion des HP de graves
Woof fenêtré 14 ms
Mid et tweeter 5 ms
Woof fenêtré 14 ms
Mid et tweeter 5 ms
- GoodNoize
Yop cool j'étais en train de les transposer une à une merci tu me fais gagner du temps j'avais besoin de visualiser les réponse en puissance séparément pour avancer. Clairement il y a un souci avec un le mid, je pense que c'est lié au bafflage. Il faut abaisser la fx et creuser le médium un poil pour compenser le surcroit d'énergie hors axe qui se voit très bien sur la réponse en puissance globale.
Pour simplifier je pense qu'on peut se contenter d'une réponse dans un angle de 45°. Tu peux m'envoyer tes mdat de réponse hors axe ?
Le tweet est assez décevant : il disperse fort au dessus de 5khz et ça c'est pas rattrapable.
Bref, je vais bidouiller là dedans c'est un peu challenging mais sympa
- androuski
2khz c'est peut être un peu bas... possible qu'on obtienne un meilleur blend de rép en puissance en visant 3khz ce que les HPs supportent très bien.
- androuski
Ca va le faire...
- androuski
Ah ça me rassure que tu me dises que c'est challenge.
Je vois bien qu'il y a un souci sur la répons hors-axe et la réponse en puissance dès que je touche à quelque chose.
C'est bizarre parce que la réponse du mid elle même est quand même pas dégeux.
Wakup avait prévu que les diffractions de bors allaient être méchante..
Tu as aussi la courbe d'impédance qui part vers l’infinie dans les aigue ? OU c'est un beug chez moi ?
Du coup c'est chaud avec le fenêtrage
- GoodNoize
Tu pourrais nous poster la directivité normaliser de chaque élément, s'il te plait, moi je m'aide pas mal de cela pour définir une zone de FX possible et ensuite regarder s'il va falloir jouer de quelques EQ pour améliorer la réponse en puissance
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Merci Esscobar, je viens comprendre le problème grâce à ta méthode !
L'accident est bien lié au bafflage ou à la mesure car visible sur le mid et le tweeter
- GoodNoize
