Bonjour à tous
je souhaiterais réaliser une paire d'enceinte en clos avec un radiateur passif. Je suis parti sur cette solution car ça me semblait plus simple à réaliser, surtout on évite l'accord de l'évent.
Après simulation sur WINISD avec des HP Dayton DSA270-8 et son radiateur passif DSA270-PR, j'obtiens une courbe de Group Delay extrêmement bizarre... Pourtant, j'imagine que les 2 sont prévus pour fonctionner ensemble.
Pour info, la courbe Transfert Fonction Magnitude :
J'ai simulé avec d'autres références de HP et leur radiateur passif associé, et j'obtiens toujours le même type de courbe en Group Delay.
C'est ce type d'enceinte qui réagit systématiquement comme ça ? Comment sera le résultat final ?
Merci d'avance pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63, maiky76, mariofan de triangle, Rascalito et 159 invités
En fait non, un radiateur passif conçu sur la base d'un HP existant n'est pas celui qui doit être utilisé avec ce dernier.
La plupart des fabricants utilisant une charge à base de radiateur passif utilisent soit un radiateur passif d'une taille supérieure au haut-parleur, soit carrément 2 radiateurs passifs de la même taille que le haut-parleur. Ce lien http://aespeakers.com/PRFAQ.php devrait déjà te permettre d'y voir plus clair.
Une chose que tu dois aussi prendre en compte dans winisd, c'est la masse ajoutée sur l'équipement mobile du radiateur passif qui te permet de le customiser au besoin de ton projet (volume de caisse, caractéristiques du haut-parleur...).
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Dans l absolu c'est plus simple avec le logiciel vituix
o
o
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
merci pour vos précieuses informations
@Alex.h : J'ai commencé à simuler avec WINISD en mettant de plus gros passif (avec 1 et 2), en jouant également sur la masse ajoutée. Effectivement, j'arrive à avoir un Group Delay plus faible, mais je n'arrive pas à descendre sous les 18ms, et il part toujours copieusement en négatif Je ne sais pas si ce sera gênant selon la fréquence où il y le pic...
Je vais lire le document de ton lien, mais va falloir que je me concentre vu mon niveau d'anglais
@coset78BB : merci pour l'info, je vais regarder avec ce logiciel. Je comptais m'en servir pour simuler le filtre passif.
- Dolyo007
- Inscription Forum: 16 Mar 2021 18:58
J'ai essayé de simuler du passif avec Winisd et ça n'avait rien donné de bon. Essayer avec Vituix, me parait un conseil avisé
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
C'est marrant, je viens de commander deux SEAS SP22R pour aller avec deux C22RN4X qui trainent dans l'atelier
J'avais directement demandé à SEAS pour le choix à associé avec le CD22RN4X.
Ils m'ont répondu :
J'avais réalisé aussi un petit caisson sur base de XLS10 et de son passif de Peerless ... ça marchait vraiment bien (enfin je trouvais que ça marchait bien) et pourtant, là encore on était sur du passif avec une surface identique.
Donc, à voir
Ils m'ont répondu :
We recommend 1 pcs. SP22R in a 22L cabinet. In this case, you should use a 49g to get a tuning on 35 Hz.
If you prefer to use 2 pcs, you will have to use 119g per driver. This it probably too much. If you want to use 2 passives, please choose the SP18, and add 34 g to each passive
Donc, à voir
- Dagda
Powerdoc a écrit:J'ai essayé de simuler du passif avec Winisd et ça n'avait rien donné de bon. Essayer avec Vituix, me parait un conseil avisé
+1
- indien29
En effet je viens de faire le test, c'est terriblement efficace !
- Dagda
J'y ai passé du temps, mais j'ai lu l'explication en anglais du lien ! J'ai choppé quelques info très intéressantes
@Dagda : je me suis permis de faire une simulation avec WINISD et VituiCAD, avec le passif préconisé par SEAS.
Effectivement, la courbe Transfert fonction magnitude semble propre, mais le Group Delay part aussi à +15ms et redescend très fort à -170ms
Concernant la courbe X-max du HP (courbe rouge), déjà à 4w le débattement max est dépassé dans les très basses fréquences. Alors à 75w...
Du coup, il faudrait mettre un filtre passe haut pour couper cette remontée de courbe vertigineuse, mais c'est Group Delay qui remonte copieusement ...
Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se préocuper de la courbe de Group Delay ?
C'est moi qui me prends trop la tête ?
Encore merci à tous pour votre avis sur le sujet !!!
- Dolyo007
Faut mettre un passe haut quand même hein !
Sinon le HP va pas bien le vivre
- Dagda
HELLO
Il me semble que la courbe max spl est plus interesante ...
- coset78BB
coset78BB a écrit:HELLO
La courbe SPL max est correcte. Mais tu peux avoir un niveau sonore cohérent, avec des basses très en retard et vraiment pourries
- Dolyo007
Je sais pas mais ils ne seraient pas accordés un peu bas les passifs? Leur pic à 35/40Hz ne semble pas avoir beaucoup d'effet sur la courbe. ça réarangerait peut-être un peu le GD de les remonter un ptit poil... non?
Pour tes débattements, dis-toi qu'en dessous de 30hz, il n'y a guère d'infos. Ensuite ce qui compte à ces fréquences c'est surtout le xdamage plutot que le xmax.. Vu ta courbe, y'a toutes les chances que ça passera sur 99,9% des morceaux.
J'en ai mis deux, c'est bien et ça descend... Mais je ne suis pas sûr que ça soit mieux qu'avec un seul...'avais réalisé aussi un petit caisson sur base de XLS10 et de son passif de Peerless ... ça marchait vraiment bien (enfin je trouvais que ça marchait bien) et pourtant, là encore on était sur du passif avec une surface identique.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:Je sais pas mais ils ne seraient pas accordés un peu bas les passifs? Leur pic à 35/40Hz ne semble pas avoir beaucoup d'effet sur la courbe. ça réarangerait peut-être un peu le GD de les remonter un ptit poil... non?
Je viens de tenter des simulations, mais cette configuration semble le meilleur compromis. Je n'arrive pas à faire baisser le GD... j'arrive à gagner un peu de grave en augmentant un peu le volume de l'enceinte, et en diminuant la masse ajouté sur la passif. Mais le GD augmente.
Très intéressant ! Comment tu calculs le Xdamage ?
- Dolyo007
Tu calcules pas, ça fait partie des données constructeur. En moyenne c'est de l'ordre de deux fois le xmax mais c'est très variable.
Le Xmax c'est pour que ton enceinte sorte un son "correct" mais de toutes façons, dans l'extrême grave y'a pas mal de disto.
Le Xdamage c'est pour que ton HP n'explose pas
- Rascalito
24 messages
