Serjac a écrit:
Effectivement ta proposition est intéressante. Par contre elle augmente la profondeur de façon importante. on peut joué un poil sur la hauteur voir la largeur si il faut
Je vais y réfléchir. Merci pour tes conseils.
Au fait, où a tu prévu loger le filtre sur les tiennes ?
comme celà
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fledermaus, horn44, speedbad et 56 invités
Le post dédié à la PARSILIKE (JP3+4H52+6A77)
- aldo
- Pro-Fabricant
Aldo,
Quelle hauteur (largeur sur les photos) prévois tu pour l'espace filtre ? Tout dépend bien sûr de la hauteur des selfs et condos. Est-ce que 40mm suffisent ?
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Une autre solution consiste à loger les 2 filtres : (médium/tweeter et basses) dans le caisson de basses qui est plus volumineux et offre davantage de possibilités. Par contre cela veut dire sortir 4 fils de la monitor (2 par hp) pour aller rejoindre le filtre dans le caisson. J'ai bon ?
- Serjac
Serjac a écrit:Une autre solution consiste à loger les 2 filtres : (médium/tweeter et basses) dans le caisson de basses qui est plus volumineux et offre davantage de possibilités. Par contre cela veut dire sortir 4 fils de la monitor (2 par hp) pour aller rejoindre le filtre dans le caisson. J'ai bon ?
oui, le soucis c'est les 4 cables de plus j'ai envie de respecté la possibilité de faire le cablage aussi en facade au cas ou je voudrais tourné le caisson quand je le veut.
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Serjac a écrit:Aldo,
il faut que je regarde l'épaisseur des self tritec et condo mais je pense que 40mm c'est bien mais mieux vaut verifié avant
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:Serjac a écrit:Une autre solution consiste à loger les 2 filtres : (médium/tweeter et basses) dans le caisson de basses qui est plus volumineux et offre davantage de possibilités. Par contre cela veut dire sortir 4 fils de la monitor (2 par hp) pour aller rejoindre le filtre dans le caisson. J'ai bon ?
Aldo
Il suffit de les faire sortir par le dessous de la monitor, traverser la plaque d'alu et rentrer dans le caisson par le dessus. Ainsi on peut tourner le caisson sans difficulté. Ce n'est peut-être pas très pratique au niveau de la manipulation mais par contre c'est plus discret.
- Serjac
Serjac a écrit:aldo a écrit:Serjac a écrit:Une autre solution consiste à loger les 2 filtres : (médium/tweeter et basses) dans le caisson de basses qui est plus volumineux et offre davantage de possibilités. Par contre cela veut dire sortir 4 fils de la monitor (2 par hp) pour aller rejoindre le filtre dans le caisson. J'ai bon ?
Aldo
j'y avais pensé aussi, on finiras bien par trouvé la meilleur finition;)
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Prévoie 7 cm si tu veux mettre des grosses self
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
enelrick a écrit:Prévoie 7 cm si tu veux mettre des grosses self
au minimum 4 voir 5 est trés suffisant, mais 7 cm c'est pour au moins mettre de grosse mundorf 3.00 ça non?
perso ça seras pour ma part Tritec ou Solen hepta litz car ruban papier ciré jensen trop cher
- aldo
- Pro-Fabricant
Pour les vrais grosse faut prendre 9 cm => CFC10 =>Tritec 3,51
Sinon 7 c'est pour du CFC12(Très abordable)
- enelrick
tu parle des ruban mundorf là?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
CFC 12 et moins ruban oui
Les grosses mundorf type tritec sont pareils que les autres grosses
- enelrick
Je viens de mesurer mes selfs Mundorf 3mm (2.2mH) => 130*110*95 mm donc prévoyez large quand même
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
la valeur de nos self serons deux fois moins elevé donc a revoir a la baisse au niveau de la taille.
sinon pour les self les tritec ou coper foil sont moins haute, j'ai une petite préférence pour ces deux derniere par rapport au monocable qui on médium plus raffiné donc dans la partie monitor une tritec ou coperfoil pour moi, dans le caisson il y a de la place donc on peut se laché dans une mundorf/intertechnic 3.00 voir une tritec 3.51mm² qui ne fait que 5cm de haut voir 5.5 pour les jantzen
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Oui tu as raison pour du médium, prenez des rubans
- ggta
