Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, HoberM, Tee, Thierry B et 87 invités
Minimousse, la mini qui n'a peur de rien !
C'est à cause des fichier hors-axe du woofer, je n'avais pas fais le recalage de phase dessus.
Pour les Tweeter, seul l'axe à la phase, pas les autres, d’où le fait que ça fonctionne.
Question bête : quand on fait un export depuis REW, il ne tient pas compte du fenêtrage ?
- ASP68
http://dctech.fr/public/HCFR/Echange/ASP-02.jpg
On peut encore linéariser le truc en mettant un RC en // du tweeter ... mais après c'est suivant ce que tu cherches comme simplicité de filtrage ou pas ?
Le pic dans les 5k va être chiant de toute manière je pense.
Et c'est quoi cette bosse à 220 ?
- Dagda
ASP68 a écrit:Question bête : quand on fait un export depuis REW, il ne tient pas compte du fenêtrage ?
Si il prend en compte le lissage (je viens de faire le test avec un 1/1)
- Dagda
Filtre simple.
C'est l'export qui n'a pas tenu compte de mon fenêtrage ...
Il tiens compte du smoothing, mais pas du fenêtrage.
Dagda a écrit:Et c'est quoi cette bosse à 220 ?
- ASP68
Ah bah oui logique... Si tu veux le grave faut faire une mesure en champs proche et merge sous vituix.
- Dagda
AMHA: trop de BSC: le woofer non filtré est à 99dB à 1350Hz (donc hors effet de baffle) sur ta mesure non calibrée Donc, full BSC donne 99 - 6 = 93dB --> faut aligner les fr sur au moins 93dB.
Ensuite, lorsque tu travailles la linéarité de ta RF, mets carrément une échelle de 10dB et n'augmente l'échelle que pour vérifier le reverse nul.
Ma propale (si on met une échelle de 40dB, c'est l'autoroute) :
le reverse:
le reverse:
Agnostic1er a écrit: sur ta mesure non calibrée
N'importe quoi !
Mesure bien évidemment calibrée, au sonomètre.
Ok pour la propal.
Je trouvais aussi que j'avais beaucoup baissé, mais je ne voulais pas creuser la zone 400/600 Hz.
Faudrait pas calmer un peu le tweeter ?
- ASP68
ASP68 a écrit:Agnostic1er a écrit: sur ta mesure non calibrée
N'importe quoi !
Mesure bien évidemment calibrée, au sonomètre. A 2.83V?
Ok pour la propal.
Faudrait pas calmer un peu le tweeter ? a priori non puisque son spl est identique aux fr inférieures; mais c'est le genre de chose à laquelle la réponse en puissance peut servir
Oui, à 2.83v.
Ok pour le tweeter. Ça va se jouer à la R, je peux en prévoir 2 autres valeurs pour affiner (mais ça va décaler aussi la phase ...).
- ASP68
Question câble : du 0.75 pour le DX et du 1.5 pour le 5FE, c'est bon ?
Nouveau panier :
Mundorf MCAP250-6.8
ABSound RF0E68 10w
ABSound RF4E7 10w
ABSound RF68E0 10w
Mundrof BL71-0.27
Mundorf H71-2.2
C'est good pour vous (la puissance des R c'est suffisant ) ?
Nouveau panier :
Mundorf MCAP250-6.8
ABSound RF0E68 10w
ABSound RF4E7 10w
ABSound RF68E0 10w
Mundrof BL71-0.27
Mundorf H71-2.2
- ASP68
ASP68 a écrit:Oui, à 2.83v. cherchez l'erreur:
courbe constructeur (baffle-plan infini supposé vu la tronche du mid et grave):
courbe agno (dans pimousse):
courbe asp68 (dans minimousse):
ASP68 a écrit:Question câble : du 0.75 pour le DX et du 1.5 pour le 5FE, c'est bon ? oui
Nouveau panier :
Mundorf MCAP250-6.8
ABSound RF0E68 10w
ABSound RF4E7 10w
ABSound RF68E0 10w
Mundrof BL71-0.27
Mundorf H71-2.2
C'est good pour vous (la puissance des R c'est suffisant ) ? oui et oui... prends aussi des 22ohm pour moins d'aigu (en // à la place de la 68ohm); pour plus d'aigu, tu vires simplement la R (68ohm) en //.
Met tout en 1.5 ou même 2.5 ... ça sera ça de moins en préoccupation
De ma petite expérience, pense à prendre quelques valeurs en plus ... surtout sur les capas. Genre tu as une 6.8, prend plutôt une 5.7 avec une 1µ et une 0.68µ ... ça permet de corriger un peu le tir en cas de besoin.
C'est surtout pour la capa du grave.
Les 10W seront certainement suffisante.
Par contre, pareil, prend quelques valeurs autour pour ajuster au besoin.
D.
D.
- Dagda
Agnostic1er a écrit:ASP68 a écrit:Oui, à 2.83v. cherchez l'erreur:
- ASP68
ASP68 a écrit:Pour les capa, je peux tout prendre en SCR mkp ?
Les MCAP ne sont pas dispo en 1 et 0.68µF.
mais oui.
