Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: romain_2305 et 32 invités
Minimousse, la mini qui n'a peur de rien !
Message » 07 Juil 2021 18:17
Esscobar a écrit:
Dagda a écrit:Le tweeter remonte pas mal quand même !
Beaucoup plus que sur la courbe constructeur ...
Il est calibré ton micro ?
OUPS !!!
Je viens de remarquer qu'au lieu d'avoir mis la calibration de la carte son dans les préférences, j'ai mis celle du micro (une générique en plus ...)
Mais en la remplaçant, ça ne me change pas les courbes.
Je dois tout reprendre ?
Une petite image de la différence de calibration :ko: :ko: :ko: :ko: :ko:
(45.23 Kio) Téléchargé 21 fois
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 08 Juil 2021 21:44
Je suis sauvé, il fallait changer la calib directement sous chaque mesure !
C'est quand même bien mieux la !
ASP68
Message » 08 Juil 2021 21:59
Ah voilà, c'est plus cool ainsi ...
Dis-moi tu n'aurais pas un tweeter en rab à vendre, car rupture chez TLHP :-?
Esscobar
Message » 08 Juil 2021 22:14
Non ... J'en avais 2 pour Pimousse, et comme elles prennent du retard, ils vont aller sur Minimousse. TLHP seront réapprovisionné fin d'année, j'en recommanderais à ce moment-la.
ASP68
Message » 08 Juil 2021 23:15
Alors voila, je commence à jouer avec REW pour faire le calage de phase.
Déjà, trouvez vous normal que le tweeter ai déjà une phase "propre" ?
Par contre, celle du 5" semble normale
Ensuite, je me met en overlay pour mesurer le décalage (c'est moi ou c'est vachement "bruité" ?
Compliqué de prendre un point de référence dans ce bazare !
Si je fais un estimate IR Delay sur le Tweeter, et que je compare à la phase mini, je suis dans les choux complet !!!
Je veux bien un coup de main SVP.
PS : peut-on se fier au délai afficher dans la vignette de la mesure ?
ASP68
Message » 09 Juil 2021 0:44
Tu as suivi les vidéos de Pablito ?
Dagda
Message » 09 Juil 2021 6:54
Oui !
La mesure en elle-même n'a rien de sorcier.
Je n'ai juste pas utilisé le loopback. Ça peut venir de là ?
ASP68
Message » 09 Juil 2021 8:15
ASP68 a écrit:Oui !
Alors si tu n'utilises pas le loopback ou une reference, REW va automatiquement placer le démarrage de to impulsion à T=0 (comme si on faisait un "estimate IR delay")
Donc il est logique vu les fréquences et la non nécessité de fenêtrer (à vérifier cela dit !!!) d'avoir une phase propre tout de suite et étant égal ou proche de la phase minimale sur le tweeter (donc le "estimate IR delay" que tu as fait est totalement inutile sur ton 4ème screen ;) ) ... Alors que sur le woofer il faut fenêtré pour avoir la phase réelle (et qui se rapproche de la phase minimale puisque tu n'es pas en loopback ou avec une référence).
En tout cas tu n'auras pas les délais entre tweeter et woofer si tu mesures sans loopback ou reference :-?
Esscobar
Message » 09 Juil 2021 8:25
Pourtant, j'ai environ 3ms de décalage !
ASP68
Message » 09 Juil 2021 8:50
ASP68 a écrit:Pourtant, j'ai environ 3ms de décalage !
Clairement pas normal, fais voir comment tu as paramétré REW :wink: .
Et quand tu fais estimate IR delay. Tu as 2 options de mémoire, faut pas prendre la mauvaise :lol: .
Esscobar
Message » 09 Juil 2021 8:57
Sinon, je peux refaire une mesure juste pour la phase ?
Dans l'axe, avec les mêmes conditions que lors de mes mesures complètes ?
ASP68
Je fais des screen ce soir de mes paramètres
ASP68
Message » 09 Juil 2021 8:58
Tu as enregistré tes mesures brutes avant de faire des changements, non ? Dans ce cas pas besoin de refaire des mesures ;) .
Esscobar
Message » 09 Juil 2021 9:26
Esscobar a écrit:En tout cas tu n'auras pas les délais entre tweeter et woofer si tu mesures sans loopback ou reference :-?
Don je dois refaire une mesure ?
Esscobar a écrit:Tu as enregistré tes mesures brutes avant de faire des changements, non ? Dans ce cas pas besoin de refaire des mesures ;) .
Oui, j'ai bien gardé les fichier bruts, c'est les screen que j'ai posté plus haut.
ASP68
Message » 09 Juil 2021 9:42
Il y a un problème avec ta mesure du woofer qui devrait être impérativement sur l'impulsion calée sur le 0 et non pas 3ms plus loin :wink: .
Lorsque tu fais "estimate IR delay", il faut juste cliquer sur shift IR :
Mais toi tu n'as pas à le faire puisque tu ne mesures pas en loopback ou avec un référence ;)
Pour le délai entre tweeter et woofer il faut une mesure en loopback ou avec une référence.
Esscobar
