Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcg74, Mr Moon, Tsuki et 46 invités
Mise au gout du jour d'un vieux kit 3 voies Audax
Ok j'ai trouvé.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Il y a un léger écart entre les valeurs mesurées et les valeurs Vituixcad par contre
- tracerbox
tracerbox a écrit:Il y a un léger écart entre les valeurs mesurées et les valeurs Vituixcad par contre
il faut rappeler à Sylvain que si les conditions de mesures initiales et dernières sont différentes, il est normal que Vituix lui montre les différences résultantes. Par contre, si Sylvain mesure exactement de la même manière, Vituix lui en sera reconnaissant et lui montrera ce qu'il a envie de voir: une courbe identique.
Les bosses a 4.5 et 1.5 concernent les haut parleur médium et aigu.
j'ai mesuré les Z des HP dans les conditions d'utilisation normale (dans sa charge pour le médium)
Qu'est-ce qui peut faire que ces valeurs diffèrent ?
- tracerbox
je ne parlais pas des pics dans le mid et aigu, je parlais de la mesure bruitée 35-50Hz, que tu n'aurais pas si tu mesurais en stepped-sine.
Sauf erreur de ma part, je ne vois pas de différence entre la simu (que je présume être le graph blanc) et les 2 graphs mesure LIMP... sauf peut-être le niveau global d'impédance légèrement différent et qui provient vraisemblablement de différences entre valeurs de résistivité réelles et celles simulée des câbles et selfs.
oui je sais qu'en dessous de 100hz ce n'est pas super fiable et d'ailleurs cette partie "bouge" pendant la mesure.
je ferai des zooms sur les bosses/creux dans les fréquences plus hautes.
- tracerbox
- tracerbox
C'est quasi identique, à l'exception des valeurs, mais leur rapport est OK, ou presque.
Je possede les memes enceintes achetees et montees moi meme il y a donc une grosse vingtaine d'annees. Equipees dans le grave d'un PR33M0 audax, PR17 audax medium et le fostex ft17h dans l'aigu.
Les enceintes marchent toujours tres bien apres 20 ans, apres deux remembranage des graves (la mousse...).
J'ai resolu le probleme des graves un peu bas avec un preampli deqx qui filtre et egalise.
Mais je n'ai jamais ete au bout de ce que me permettrait le deqx de passer completement en filtrage actif, et en profiter pour monter le niveau cote aigu et medium.
J'ecoute beaucoup de guitare, de voix et je sais qu'on pourrait aller plus loin que ce que font ces enceintes avec des hp plus ambitieux.
Ma contrainte serait de garder les caisses et trouver des HP de diametres compatibles pour ne pas refaire de decoupe. Cote filtre, je ferai travailler le deqx, et multi amplification, donc pas mal de flexibilite.
J'ai donc lu votre poste avec beaucoup d'interet. J'ai regarde les hp audio acoustics, qui semblent avoir un chouette rapport q/p. J'ai vu qu'il est fait mention de seas egalement pour les tweeters.
Je suis curieux de vos recommendations, comme vous avez fait pas mal d'essais, et avez clairement beaucoup plus d'experience que moi.
merci d'avance
merci d'avance
- matdup
- Inscription Forum: 22 Juil 2004 15:30
@matdup:
Pour l'avoir écoutée, la configuration hps de tracerbox marche très bien; le choix de changer médium et tweeter a été fait majoritairement sur des considérations de directivité et pour améliorer le haut-médium/bas-aigu, gamme de fréquences qui pêchait avec les hps d'origine. Cependant, le filtrage passif qui a été mis au point participe pour beaucoup dans le résultat obtenu. Si tu optes pour ces VIFA et SBacoustics (ou d'autres), il faudra donc maîtriser leur filtrage en actif/Eq, ce qui devrait être réalisable avec une simple mesure de réponse en fréquence.
Le Hp d'aigu est un Vifa DX25 et non un Seas
- tracerbox
Ok Sylvain, corrigé.
bonjour ,
après 3 années d'hibernation au chaud , je peu enfin me lancer dans la resto de ces studio 3 ...
bientôt une photo du filtre ...
- noupnoup
- Inscription Forum: 03 Mai 2017 18:47
le filtre doit être celui-ci
- tracerbox
merci ! j'était a la recherche du schémas ... il semble correspondre en effet ( toutes les valeurs ne sont pas visible sur les condensateurs de mes filtres )
j'ai attaqué le remontage de celle ci , comme a l'origine ..
une fois disposé dans la pièce , j'effectuerai quelques mesures pour trouver le meilleur placement pour celle ci .
( est il possible d'utiliser avec ces filtres 1 amplificateur pour le grave , et 1 autre pour le medium / aigue ? )
- noupnoup
