Sagem, 20cm maxi, c'est comme ça.
Hubert, tu aurais quoi en tête comme 6.5" ou 7" qui conviendrait ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: polo l ancien et 96 invités
Petite colonne pour un ami
- ASP68
+1
En side firing filtré à 150hz on te dit le 10". Le 10RS350, il fonctionne bien dès 30 litres.
- androuski
Sinon en 6,5", le wavecor SW168 qu'on va utiliser dans la ToyBox++ c'est un sacré bébé. 87€. Dans 14 litres. Donc tu peux en loger 2 en façade dans tes dimensions en les câblant en série.
- androuski
Side-firing, c'est HP sur un coté ?
Si je me souviens, un signal est non directif sous 150Hz, donc de toute façon, si je monte un HP de 8" ou 10" en side-firing, ça fera un filtre chère, et avec le prix des HP, je dépasserais le budget.
Donc je reste en facade.
Androuski, c'est SW168 ou FW168 ? Si c'est le SW, il faut faire une 3 voies avec coupure vers 400/500Hz, car il ne monte pas ce HP !
Je commence à patauger avac les avis de chacun...
- ASP68
Mes colonnes font 23*40*90cm et c'est loin d'être imposant, ça permet une deux voies avec un 8 pouces en façade et une descente à 30Hz à l'aise (roomgain inclu...).
35L c'est pas mal limitant quand même.
- Nimaj44
ASP68 a écrit:Side-firing, c'est HP sur un coté ?
Je te parle du SW168 de wavecor. Tu peux en monter deux en façade, avec une fx entre 300 et 500hz. Au dessus il y a une foule de solutions en 4/5"+tweet. Mais :
- financièrement, le 8" en SF est plus convaincant
- une 3 voies comme premier projet de filtrage c'est
Le truc trop top ce serait le 8" de Nimaj, il est truncated :
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... ct_ID=7787
du coup ca limite les dégâts pour un 8" : 211mm de large si les bords coupés du HP affleurent sur les cotés de l'enceinte. Et en tweet un camion comme le SB29 sur guide d'onde Jantzen Audio. Sisi, ça s'adapte parfaitement je les ai testés mesurés ensemble
- androuski
androuski a écrit:ASP68 a écrit:Side-firing, c'est HP sur un coté ?
La deux voies avec un 8 pouces est un excellent compromis pour certaines choses. Attention juste au chassis car même s'il est tronqué le saladier passee pas forcément à l'intérieur. J'ai eu le soucis avec les gavroches, le peerless SDS134 passe en rabotant un peu les parois latérales mais un hp de la série HDS qui a les mêmes dimensions vu de l'extérieur a un saladier qui ne passe pas...
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Je vais réfléchir.
J'ai 3 solutions en main, je vais les analyser, les simuler, les tarifer et je vous dit ça rapidement.
Merci pour votre aide à tous, vous êtes une sacré bande de fou
- ASP68
C'est bon les gars, mon choix est arrêté :
Ce sera une 2 voies avec un SB26ADC-4 et un SB17MFC35-8 (ou SB17NBAC35-8) :
Le volume net sera de 30l, accordé à 35Hz (34Hz ), ce qui donnera une f-3 à 35.5Hz (34.5Hz).
Je n'est pas cherché à litrer plus, le Roomgain apportera ce qu'il faut en bas.
De plus, travailler avec un volume plus petit permet de mettre plus de jus !
Sur les 2 versions, je serais au alentour de 104dB à 1m, avec 45w au fesses.
Le Xmech ne sera dépassé que sous 30Hz, signale relativement rare en musique.
Merci à tous !
Merci à tous !
- ASP68
Auquel cas tu peux utiliser ces études
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... build.html
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
- ASP68
Tout petit changement, je passe sur une version 4Ohm, ça descend un peut moins, mais ça marche mieux (dans 18l).
Et voila une 1ère version du filtre : c'est un LR12, fx à 2100Hz
J'ai ajouter une atténuation de 1.7dB sur le tweeter, avec une résistance en parallèle pour conserver un impédance constante.
Je le dit tout de suite, j'ai essayé de comprendre et de pondre un truc tout seul, c'est à 400% pas juste, mais je tente !
Et j'allais oublier, pour l'évent, je pars sur Ø63 (ext)x280.
- ASP68
Sans mesures non seulement c'est pas juste mais c'est même tout faux
à ta place je ferais une 2.5 avec 2x 15cm bien batis plutôt qu'un 2 voies avec un 17... Tu auras plus de sensibilité et plus de spl max avec un 2.5...
- Sagem
Mais je dépasserais le budget (150€ juste de HP, c'est trop).
Oui, 2 SB15MFC30-8 dans 25l accordé à 42Hz me sort pile la même RF, mais 2.5dB de plus, je suis d'accord.
Et comme c'est un 1er projet complet, je fais plus simple.
- ASP68
Franchement... en maison dans 30m2 le resultat ne sera pas au rdv, perso je prefererais ne rien faire que faire un 6.5" + 1" dans ces conditions. Et quand un cahier des charges (enceinte petite) n'est pas en adequation avec les conditions d'utilisations (electro, maison), il ne faut pas la faire, trop de risques de deception... Tu vas faire depenser de l'argent à un pote qui ne sera pas vraiment satisfait de ce que tu vas lui faire?
- Sagem
