Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezedache, cybtech, markus0815, teteatoto et 79 invités
phase oui mais (avec vituix)
Message » 09 Mai 2022 7:52
J-C.B a écrit:
L'ordre 3, les habitués des passe-tout pensent d'abord à la plus grande étendue de la linéarité du retard de groupe par rapport à un cascade de trois fois ordre 1.
A retard équivalent la linéarité sera sensiblement la même.
Sur un document que j'ai mis en ligne, la réponse du retard d'un passe-tout d'ordre 3 se montre plus linéaire que la succession de trois ordre 1. C'est sa raison d'être.
Siméon
etsimonogn
Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Message » 09 Mai 2022 8:32
Non! a gd cumulé identique, la linéarité est la même. Amuse toi à calculer ou simuler pour t'en rendre compte.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 09 Mai 2022 9:45
Je ne capte pas tout ... Mais à fonction de transfert égale, il devrait y avoir la même résultat en phase et donc en délai de groupe, non ?
Esscobar
Message » 09 Mai 2022 11:26
La réelle raison d'être d'un circuit est l'utilisation que l'on en fait, après avoir acquit la maitrise de son mécanisme et ses variantes possibles.
Pour illustrer mes propos:
Dans lequel on peut voir qu'un passe tout du second ordre dont le Q est de 0.5 équivaut à 2 passe tout d'ordre 1 On peut aussi remarquer que la plus grande linéarité du second ordre est obtenu pour un Q=0.577. Par contre son gd est plus faible que la cascade de deux passe tout d'orde 1
Cela à une conséquence directe sur une association ordre 2 suivi d'un ordre 1. C'est à dire qu'un ordre 2 de Q=0.5 suivi d'un ordre1 est équivalent à la cascade de 3 ordre 1 .
Remarque: La bande couverte par un passe tout est définie par la fréquence à laquelle le gd est moitié de celui de son asymptote horizontale. Autrement dit lorsque le gd=tau pour un premier ordre et tau/Q pour un second ordre. tau étant la constante de temps caractéristique du passe-tout.
J-C.B
Message » 09 Mai 2022 23:31
J-C.B a écrit:Non! a gd cumulé identique, la linéarité est la même. Amuse toi à calculer ou simuler pour t'en rendre compte.
Erreur dans les résultats de ce schéma?
Retard de groupe des deux circuits
80 µs aux basses fréquences
pour le (3 x ordre 1), 72 µs (90%) à 3.8 kHz, 40 µs (50%) à 11.3 kHz
pour le (2 * ordre 2 + 1 * 1 ordre 1) 72 µs (90%) à 7.8 kHz, 40 µs (90%) à 13.1 kHz
Esscobar a écrit:Mais à fonction de transfert égale, il devrait y avoir la même résultat en phase et donc en délai de groupe, non ?
C'est ce que devrait donner l'ordre 2 de Q=0.5 suivi d'un ordre1 équivalent à la cascade de 3 ordre 1 du post de JCB précédent.
J-C.B a écrit:La bande couverte par un passe tout est définie par la fréquence à laquelle le gd est moitié de celui de son asymptote horizontale.
Convention? 50%, c'est pas des masses significatif quand c'est l'étendue en fréquence où le retard est raisonnablement constant qui importe. Un spécialiste de ma connaissance trouve 90% plus utile.
Siméon
etsimonogn
Message » 10 Mai 2022 8:13
Malheureusement, les constantes de temps caractéristiques de tes circuits ne sont pas identiques. Il est vrai que j'aurais du ajouter " à fréquence de coupure identique". Ce qui me semblait sous entendu pour optimiser la linéarité, objet de cette analyse. De plus l'ordre 1 qui suit l'ordre 2 est à avance de phase et sa constante de temps n'est pas équivalente à celle de l'une des 3x ordres 1 en cascade.
Ce schéma utilise le principe de la casquette qui consiste à utiliser un ordre2 dont le Q est supérieur à 0.577 suivi d'un ordre1 décalé en fréquence.
Convention? 50%
Ben oui, c'est ce qui permet de réaliser un gabarit de ce type de filtre utilisé en delay. -3bB correspond aussi à 50% de l'énergie (ou puissance) et cela ne dérange personne. Il suffit d'en connaitre sa signification et de l'interpréter en fonction de l'application.
J-C.B
Message » 10 Mai 2022 11:32
OK avec JCB, et on voit bien que la fonction retard pur n'est vrai que pour une certaine plage de fréquences: en montant en fréquence, ça ne marche plus, le délai n'est plus constant.
Ce sera donc utilisable pour caler temporellement un boomer, mais pas un tweeter.
Remarque, multiplier les étages pour augmenter le délai, implique aussi de multiplier les sources de bruit et distorsion du signal... on se gardera d'en abuser.
Le filtrage numérique et ses retards purs qui ne dégradent pas le signal, a été une belle avancée.
Sub218
Inscription Forum: 06 Avr 2021 16:27
Message » 10 Mai 2022 11:37
Sinon aligner physiquement
indien29
Message » 10 Mai 2022 12:49
@ Sub218,
si, il suffit que la fréquence de coupure choisie soit supérieure à la plus haute fréquence audible. tau=1/(2*pi*Fmax). et que le temps de calage soit faible.
En ce qui concerne le bruit, le choix des composants et leur valeur doit être judicieux. Pour l'avoir pratiqué, il n'y a pas de réel soucis. En ce qui concerne la distorsion, elle sera toujours beaucoup plus faible que celle que génère le HP.
Il existe la solution de réaliser une ligne à base d'éléments R,L,C.
Effectivement rien de mieux à la condition d'avoir une fréquence d'échantillonnage élevée. 192kHz m'apparait être une bonne cote.
@ indien 29
C'est physiquement le plus juste, car auto adaptatif aux conditions (entre autre la température et la pression athmosphérique) ambiantes. Par contre, l'ensemble est soumis aux diffractions dues aux épaisseurs de compensation des décalages.
J-C.B
Message » 10 Mai 2022 14:00
192khz !? Je comprends pas l’intérêt :(
Si on parle de "qualité" du décalage, avec 96khz, un sample fait 0.1 ms c'est déjà assez précis non ?
HoberM
Message » 10 Mai 2022 14:50
Je me suis mal exprimé. Vis à vis du delay numérique tu as raison, je pensais plus à la qualité d'acquisition, de traitement, et de restitution.
Tu voulais écrire 0.01ms ou 10µs sans doute.
Cela dit, en analogique à une constante de temps de 10µs correspond une F de coupure de 16kHz.
J-C.B
Message » 10 Mai 2022 15:12
acquisition et traitement, pour la partie studio, c'est normal.
Mais en restitution, depuis une source CD 16/44, on est bien je pense (il n'y a rien à gagner au dessus en terme d'audibilité)
Pour le filtrage / EQ, N/A, par exemple un DCX 24/96 c'est assez aussi ? Ou Pas ?
Merci !
indien29
Message » 10 Mai 2022 15:25
Je pencherai plus pour "dommage", car lors de la conversion de format la différence, est vraiment audible.
Jamais utilisé.
J-C.B
Message » 10 Mai 2022 19:03
Sub218 a écrit:OK avec JCB, et on voit bien que la fonction retard pur n'est vrai que pour une certaine plage de fréquences: en montant en fréquence, ça ne marche plus, le délai n'est plus constant. Ce sera donc utilisable pour caler temporellement un boomer, mais pas un tweeter.
En divisant par 2 les capacités, le retard est divisé par 2 mais sa bande utile est multipliée par 2.
Dix ampli-op en série n'inquiète pas les constructeurs, on en trouve un paquet dans les tables de mixage.
Le traitement numérique introduit un retard génant dans certaines applications.
Siméon
etsimonogn
Message » 11 Mai 2022 15:30
Comportement du circuit transmis par Siméon (=Forr =œdicnème):
Sauf erreur de ma part,
Les courbes de chacune des fonctions maitresses se supperposent ( c'est fort heureux) ce qui rend leur lecture indépendante difficile.
Je ferai parvenir le fichier .CIR (Format Micro Cap V12) à ceux qui veulent s'amuser avec.
J-C.B
