Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 137 invités
phl 5050+bms 4590.
On voit pas le 400
- Sagem
si, en fait apres le 100hz un trait tout pour 200, autre pour 300 ect
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Deux évent de 80mm de diamètre et 110 de long pour 79 litres winisd me donne un accord à 48Hz et une résonance d'évent à environ 1500 Hz donc rien à voir.
Par contre tu es accordé trop haut je pense, surtout quand on regarde tes mesures. Il faut descendre ton accord de 10Hz environ. Passe à une vingtaine de cm par évent en longueur.
Si accord trop haut ça peut expliquer l'effet "sono".
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Sinon 37cm de profond moins 22mm on a donc en gros 35cm. Ca nous fait 70cm aller retour et donc une fréquence 490Hz. Ta résonance est genre 470Hz en y regardant de plus près, on doit pas être loin.
Comme le dit JIM place de l'amortissant dans ta caisse surtout sur la paroi du fond et tu verras.
Si tu peux faire une mesure d'impédance, je me répète mais ça serait intéressant pour visualiser tes résonances, les gérer, et régler ton accord.
Kro - Membre HCFR
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Si tu peux faire une mesure d'impédance, je me répète mais ça serait intéressant pour visualiser tes résonances, les gérer, et régler ton accord.
on fait comment? avec quel soft?
- wilmo76
wilmo76 a écrit:non les 22mm sont deja déduit
Ca fait donc 470 Hz
Kro - Membre HCFR
wilmo76 a écrit:Kro a écrit:Si tu peux faire une mesure d'impédance, je me répète mais ça serait intéressant pour visualiser tes résonances, les gérer, et régler ton accord.
Sous mac je sais pas mais si REW fonctionne tu peux faire avec REW.
Moi j'utilise LIMP de la suite ARTA pour lequel j'ai fait un tuto. Mais c'est sous windows, aucune idée sous mac.
http://www.justdiyit.com/utilisation-de-limp/
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Deux évent de 80mm de diamètre et 110 de long pour 79 litres winisd me donne un accord à 48Hz et une résonance d'évent à environ 1500 Hz donc rien à voir.
j'ai fait une erreur, 80mm est le diamètre extérieur, c'est 74mm intérieur…
peu tu refaire ton calcul stp
- wilmo76
Et bien tu vois, pas de problème chez PHL Pas la peine d'aller plus loin pour chercher le problème.
Ta mesure dans l'évent montre que le volume interne n'est pas amortie, c'est même étonnant que tu trouves ça écoutable en l'état.
Ça va te faire un gros choc quand tu l'auras mis.
Pas besoin de faire une mesure d'impédance.
- JIM
- Modérateur Installations
salut jimmy,
tu mettrai quoi pour amortir, j'ai 2 petites filles est j'ai pas envie que les évents ce mettent a cracher des particules nocives...
si ca ce trouve en grande surface de bricolage, je m'occupe de ça des demain...
- wilmo76
Perso, laine de verre recouverte de molleton polyester pour éviter les fibres mais tu peux prendre de la laine de coton, de chanvre.
Faible densité < 30kg/m3 max.
ps : A la vu de ta dernière mesure, il me plait bien ce PHL
- JIM
en 45mm d'epaisseur?
ça ne va pas trop réduire le volume des caisses?
- wilmo76
