Ma fille m'a commandé une enceinte colonne de taille assez discrète pour emménager dans son futur logement
J'ai déjà les HP à ma disposition. L'enceinte ne doit pas être trop encombrante
Je partirai sur une facade de 18-20 cm un métre de haut et plus d'une trentaine de cm de profondeur
Les HP seront
tweeter : ss discovery D2608/913000 (le tweeter de la prima de Cedric)
SEAS excel W15 LYOO1
woofer SB 23 cm
Charge de 40 litres pour le SB enviroin
Le médium dans un boitier clos
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, jpvoit, PETOIN Dominique, speedbad et 81 invités
projet 3 voies side firing
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Comment fais tu une enceinte de 20cm de large avec un woofer de 23cm de diametre ?
- dekron
- Inscription Forum: 13 Sep 2015 11:54
dekron a écrit:Comment fais tu une enceinte de 20cm de large avec un woofer de 23cm de diametre ?
side firing , c'est le woofer sur le côté
- Powerdoc
En actif, ou passif ?
J'ai peur qu'en actif la gestion des phases ne soit coton !!!
As tu déjà regardé ce point ?
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
le_flo_comtois a écrit:En actif, ou passif ?
Je n'ai pas regardé (calculé) ce point, même si je me doute que cela ne doit pas être coton ... , et ce serait plutot en passif.
- Powerdoc
Salut powerdoc,
- Dans une config classique avec woofer en side-firing, càd avec le centre émissif du woofer en profondeur nettement en retrait par rapport au médium, la gestion des phases à Fx n'est pas un vrai problème dès lors que tu acceptes de faire des passe-haut et passe-bas d'ordre différents; donc là, pas de gros changement par rapport à une colonne front-firing.
- Si tu désires des PB-PH d'ordre identique, il faut aligner les centres émissifs en profondeur en plaçant le woofer très bas, au plus près du baffle avant, sur une colonne penchée vers l'arrière ou avec un baffle incliné. Dans ce cas il te faut choisir une Fx basse (demi longueur d'onde de la distance en hauteur centre du woofer-centre du médium), le médium choisi te le permet.
Un point qui vaut pour les deux configurations: dans l'axe d'écoute (le baffle avant), le woofer montre une perte de spl dans les fréquences supérieures au haut-grave du fait de son émission à 90°; une partie de cette perte est compensée par les réflexions de la pièce d'écoute; il faut donc en tenir compte mais pas complètement; au stade de la simu, je conseille donc de travailler avec des mesures de réponse en fréquences dans l'axe (magnitude et phases) pour le médium et le tweeter, et dans un axe de 45° par rapport au baffle pour le woofer. De mon expérience, cette façon de procéder donne de bons résultats.
Agnostic1er a écrit:Salut powerdoc,
merci pour tes conseils
Je pencherai donc plutot pour des des filtres passe bas et passe haut d'ordre différent, ce qui ne devrait pas poser de problèmes, vu que ces HP sont très tolérants
- Powerdoc
magistral !
- le_flo_comtois
8 messages
