Les pirates les vrais ils s'en branlent des virgules avec les 2 mains
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jppaulus, Kris63, Nixma, Sagem, speedbad et 88 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
GoodNoize a écrit:C’est ce que j’ai cru comprendre, mais peut être à tord.
Ça traîne mais ce sera fait, maintenant que le pgm est fait et vérifié. Il manque juste un trou sur la CN pour passer nos pièces. Ensuite c’est envoi direct chez Androus, ou livraison je sait pas... s’il paye à boire et qu’il est du bon côté du département...
Et c’est bien le deuxième profile « ovale » qu’il a programmé . J’avais peur en voyant la photo
Ok, donc on va se faire livrer une paire de baffle ? Comme ça on aura pas besoin de tendre l'autre joue
- androuski
La planche pour le Capitaine
- guyome
Le bounty arrive donc enfin sur les bords de largues sous spi ! (bon y avait pas de spi à l'époque, mais pas de CNC non plus hein )
PS : Je prépare une modif de mes colonnes en 3 voies, photos bientot)
- indien29
Le Bounty au petit largue sous spi asymétrique commence à dejauger sur ses foils
- androuski
Ho pinaize, le dimanche à du faire mal au cheveux !!!
- ASP68
Mini HS ... en regardant le catalogue PSI, je vois leur sub A225M ... drôle de bestiole avec les HP à moitié bouchés !!
http://downloads.psiaudio.com/studio-mo ... chdata.pdf
- Dagda
Je viens de voir les tarif PSI ...
- ASP68
C'est pour ça qu'on fait une Bounty
- androuski
Pourtant on nous avait promis ça...
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 5797280634
Moi aussi je me ferais bien une bounty...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
C'est la merd'huile par ici!
J'aurais une petite question, par vraiment pour la bounty, mais pour mon projet avec une coupure similaire avec le rs52an...Penseriez qu'un raccord propre serait possible entre un SB23mfcl45-4 en BR filtrage actif vers 800hz (lpf/hpf) et le couple rs52an/sb26adc filtré lui en passif, vers 3khz en 12/18?
Il a un petit problème vers 800hz ce hp...d'où mon hésitation.
Il aurait une bonne descente dans un volume contenu, mais l'utilisation de radiateur passif est quasi obligatoire...
Ses paramètres T&s, et son prix sont pas dégueux...
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
mostivince60 a écrit:et le couple rs52an/sb26adc filtré lui en passif, vers 3khz en 12/18?
Pas sûr que ce soit une bonne solution ! Il faut que tu observes les distorsions et la directivité avant toute chose
- Esscobar
Esscobar a écrit:mostivince60 a écrit:et le couple rs52an/sb26adc filtré lui en passif, vers 3khz en 12/18?
Merci pour ta réponse. La directivité est bonne jusqu'à 1.5khz, donc de ce côté c'est bon pour une coupure à 800hz. Par contre, je ne trouve pas de test poussé du sb23mfcl (hificompass à pourtant une tripotée de SBAcoustics), car justement ce gros trou vers 900hz doit induire un basard presque certain sur la distorsion. Mais peut-être qu'avec une coupure raide en 24dB ça pourrait se gérer proprement.
- mostivince60
Mostivince, je parlais plus de la Fx que tu vises entre le mid et le tweeter .
Ce tweeter encaisse très bien une coupure "basse" sous 2KHz, il faut en profiter généralement .
Pour le woofer je n'ai pas encore pris le soin de regarder
- Esscobar
Esscobar a écrit:Mostivince, je parlais plus de la Fx que tu vises entre le mid et le tweeter .
Ah ok.
C'est une idée de départ pour le filtrage passif.
Le rs52an peut-être filtré jusqu'à 4khz.
Le sb26adc dès 1.6khz en 18dB.
Le 12/18 à 3khz, me permets de viser entre les deux et de garder une bonne marge pour les deux.
Qui plus est, autour de cette fréquence et avec cette typologie 12/18, je dois reculer le tweeter d'environ 1cm du médium pour les aligner temporellement (enfin il me semble selon le site de D.Petoin).
Ce qui correspond grosso modo à la différence entre les deux dômes si j'encastre leurs façades sur le même plan sur le baffle (le rsrs52an ressort un peu de sa façade et le sb26adc étant au contraire un peu en retrait de la sienne).
Tout ça pour dire que c'est un peu réfléchi...mais pas forcément correct.
Tout comme je souhaite calculer la largeur du baffle (environ 25cm), pour la faire correspondre à la fréquence de transition entre le mode 2pi et 4pi, pour simplifier son "éventuel" traitement.
Ps: désolé de polluer ainsi Androuski, je pensais rester focalisé sur l'idée du sb23mfcl45...pas la planche siouplé cap'tain
- mostivince60
