C'est clair !
CP 18mm ou MDF 19mm + renfort ... C'est blindé le truc.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, Hamtaro12, horn44, Kris63, ppierre, Rascalito, Sullivan59 et 194 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
- ASP68
ASP68 a écrit:C'est clair !
Tout a fait
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Vous avez un sandwich CP + caoutchouc pour la marine aussi qui marche bien, mais je vous laisse imaginer la facture
D'où l'avantage du carrelage: ça coûte peanuts.
Mes caisses de 80L je suis en multiplis de bouleau filmé noir 15mm + 15 mm de bois massif (mélèze et chêne) collé Sica. Tu peu déjà tapé dessus avant ça résonne !
ça, ça fonctionne: 2 matériaux différents, lours et rigides. ça marche mieux que 30mm de massif ou 30mm de CTP..
Vous pensez pas que faire des caisses en sable ou carrelage c’est overkill pour notre application ?
ça n'a rien à voir avec les Bounty, c'est juste que quelqu'un a lancé le truc. Alors troller un peu plus ou un peu moins...
Ceci dit le carrelage, c'est du vécu et dans tout ce que j'ai essayé, c'est ce qui marche le mieux pour une épaisseur modique et un prix quasi nul: suffit de trouver des invendus
Mais pour les Bounty, vachromat 19 et tasseaux, ça le fera très bien vu les dimensions.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Pour la bounty, est bien prévue de pouvoir remuer une paire avec 4voies d'amplification, donc un minidsp 2x4 suffit ? Filtrage passif aigu/medium donc ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Gug42 a écrit:Pour la bounty, est bien prévue de pouvoir remuer une paire avec 4voies d'amplification, donc un minidsp 2x4 suffit ? Filtrage passif aigu/medium donc ?
c'est ce qui est marqué
- Powerdoc
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
androuski a écrit:Bon,
après il dit un peu ce qu'il veut le monsieur, la parole humaine démarre bien avant 700Hz.
On peut même dire qu'une voix parlée s'arrête même avant 700 Hz... qui est un son aigu... le monsieur qui parle avec une voix aussi haut perchée pense toujours : "je me demande quel est le pervers qui a eu l'idée de mettre une barre aux vélos de garçons"...
- haskil
C'est bien résumé
- androuski
Bah.. c'est jusque quand le ski nautique du captain?
- Rascalito
Bon c'est fini oui
Je vais turbiner tout seul pdt que vous racontez des âneries, je vais modéliser 3 types de formes et je testerai tout ça
- androuski
Avant de faire mumuse avec des cornet de glace, ca donne quoi en tri-amp filtrage actif ?
- ASP68
Alors aux dernières nouvelles j'en étais à la sélection du 8", on a donc en vainqueur le ??? Le STX !!!
Depuis je suis à 800km de mon atelier, donc on est en standby.
Et je partage une petite idée que j'avais, comme ça histoire de meubler, après si ça te gonfle je la range hein, pas de pb
- androuski
Non, mais j'aime bien finir un sujet avant d'en aborder un autre !
C'est moi qui dit ca !!!!! Suis 3 truc en même temps, aucun terminé...
- ASP68
SEDMP, la priorité, c'est le Bounty en passif, c'est à dire la version qui intéressera le commun des mortels.
Les versions exotiques et actives ne devraient AMHA que passer après. Y réfléchir, c'est bien, le dessiner c'est mieux mais pas en s'écartant du fil directeur... C'est bien de penser à autre chose, mais le but c'est de faire au moins une version ASAP!
Maintenant que le choix des HPs est fait, qu'est ce qui empêche de passer au filtrage au lieu de faire des ronds dans l'eau avec d'autres versions?
Sinon, si on n'est pas pressés, pourquoi ne pas prendre qq semaines pour tester d'autres tweeters (comme le OC25SC65-04 de chez Peerless qui est au top en réponse et disto, encaisse suffisament et qui se monte sans adaptateur. Tout ça pour 12€)
Faudrait commencer par les urgences, cad quelques fichiers de mesure sur le proto, 1 par HP avec 0, 15, 30, 45 et 60° ou au minimum 0, 30 et 60° si ça fait trop lourd... Avec ça, on peut commencer à travailler et tester des solutions en simuls.
A moins que quelqu'un ne voie qq chose plus prioritaire?
Ah si, plus prio ce serait un ordonnancement de ce qu'on va faire... Voila un sujet de méditation qu'il est bon
- Rascalito
Vous inquiétez pas la version passive à 1 HP est toujours en tête de gondole, mais là je ne suis pas chez moi depuis presque 10 jours, donc ça ne peut pas avancer.
En plus pour mémoire je travaille toujours avec une version bricolée du baffle V2 : la cote du proto était mal taillée et j'ai du combler le profil du WG aigu qui était trop large de 3 bons mm, j'ai fait ça au mastic à placo, donc le profil est lisse et visuellement tout semble OK, mais hors de question de faire la mise au point finale là dessus, donc pas la peine de s'enflammer tant que je n'ai pas un version finale CNC exacte du WG, you get it ?
Donc en attendant, rien n'empêche le capitaine de jouer avec un nouvelle idée
- androuski
