Tiens, une question Androuski : que ce soit la version full passive ou hybride, le filtre MID/HIGH sera exactement le même je pense.
C'est juste pour être sur.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, jop et 75 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
- ASP68
Puisqu'on peut tirer quelques bords et accoster sur quelques îles inconnues, il serait effectivement possible d'essayer quelques tweeters un peu moins dispendieux qui s'adapteraient sur le waveguide ?
Du coté de STX (encore, direz-vous !) le T.10.200.8.PCX avec membrane polycarbonate et surtout le T.10.200.8.ALX avec membrane aluminium me paraissent exceptionnels pour une vingtaine d'euros !
https://stx.pl/t-10-200-8-pcx.html
https://stx.pl/t-10-200-8-alx.html
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
ASP68 a écrit:Tiens, une question Androuski : que ce soit la version full passive ou hybride, le filtre MID/HIGH sera exactement le même je pense.
impossible a assurer a 100% mais c'est que qui est espéré
- androuski
A tous ceux qui me demandent de tester de nouveaux tweeter : le facteur temps va devenir très très critique sous peu donc là on est est plutôt sur un niet
Rien ne vous empêche en revanche de faire vos propres expérimentations sur le WG
- androuski
C'est vrai qu'au point où on en est, pourquoi ne pas repartir de zero carrément
La base hp est saine est non pécunivore.
Par contre, pourquoi ne pas ouvrir un autre fil pour une autre 3 voies pour ceux qui sont chauds comme la braise.
Une full stx hdg avec leur 27cm et leur 15cm à vil prix par exemple.
Qui plus est, la piste de réalisation qualitative de waveguide vient d'être ouverte, pourquoi diable ne se contenter que d'un projet.
C'est normal que chacun veuille y aller de son idée pour un projet aussi ambitieux, mais le capitaine tient bien la barre et heureusement, sinon le projet se perdrait sans fin dans les méandres du triangle des bermudas estivaux
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Pour le full STX haut de gamme, j'y pense plus que de raison et je vais ouvrir un nouveau fil à ce sujet...
- B@R
B@R a écrit:Pour le full STX haut de gamme, j'y pense plus que de raison et je vais ouvrir un nouveau fil à ce sujet...
- mostivince60
Bonjour, bon c'est les vacances, hein ANDROU ,on peut délirer
Maintenant que la moitié de la bande (800 /20000) est définie, si on tentait d'être aussi exceptionnel sur le 40/800 ?
En version de base, la cause est entendue;, STX 8P 30 l
La plupart des grands constructeurs proposent des colonnes ,les graves sont souvent confiés à plusieurs HP, le plus souvent en// ,avec des impédances mini qui nécessitent des amplis aptes à fournir du courant
Que pensez-vous d'une 3.5 ?
Option 1: 2X 8P STX
Option 2 : Avec un boomer de ce type
http://www.wavecor.com/html/sw215wa01_02.html
Lui aussi a une collerette !
Chaque boomer dans son volume
Pour réduire l'intermodulation ,le boomer médium pourrait être en clos ou apériodique ,régler pour 55 Hz
Par contre le boomer ira chercher les 35 Hz, sa bobine de longueur 25mm et sa suspension large le permettent
Option 3 : utiliser le 6.5 P STX en boomer médium ,même moteur
avantages: meilleure fin de bande, impédance légérement sup ,+ petit volume
Option 1: 2X 8P STX
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Ah ben si! le WG y'en a qu'un et c'est le captain qui l'a... Comment faire une ptiote mesure à 2 balles sans ça?
C'est un peu couillon de ne pas prendre 2h pour tester ce tweeter: Je l'achète au besoin, je suis pas à 15€ près. mais la mesure que couic. Les ricains l'utilisent beaucoup pour les WG et avec bonheur semble t-il.. la disto est au sous-sol et la réponse linéaire. Pour 92,5dB, 25W c'est bien assez si on coupe vers 2k5. Bref, c'est un peu tard, mais ça ne change rien au reste: pas d'usinage demandé! et économie d'une pièce d'adaptation (genre de 40€ à 50€ pour la paire d'enceintes car ce tweet l'est chez TLHP et y'aura deux frais de ports en moins).
Pour le moment je ne vois pas ce qui empêcherais de l'estimer si ce n'est la dispo du skieur nautique (d'ailleurs, j'en ai marre de ramer ) ou la dispo du WG.
Bref, si comme je le soupçonne il a des résultats identiques au SB, on a tout à y gagner.
J'arrêterais avec ce tweeter quand le filtrage aura commencé avec l'autre.
Maintenant, si c'est niet, effectivement il sera testé sur le WG mais loin, loin dans le temps... et on sera passé à côté de cette opportunité. C'est pourquoi je remet une couche: c'est gâââcher..
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
androuski a écrit:ASP68 a écrit:Tiens, une question Androuski : que ce soit la version full passive ou hybride, le filtre MID/HIGH sera exactement le même je pense.
Ha Et pourquoi ? Ca me paraissait tellement évident !
- ASP68
ASP68 a écrit:androuski a écrit:impossible a assurer a 100% mais c'est que qui est espéré
Notre Captain est prudent , comme Hannibal de l'agence tout risque il a toujours un plan B, et il aime qu'un plan se passe sans accroc
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Bonjour Rasca, demande qu'androuski t'envoie le WG en impression 3D et fais tes essais .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
La V1 à un profil plus soft mais je peux la prêter.
Le peerless la il ne m 'inspire paaaaas du tout avec sa fs trop haute et son look de pièce de monnaie.
Envoie toujours si tu y tiens tant mais il ne faudra pas être pressé et pas trop déçu non plus
- androuski
Ah merci captain! je te fais envoyer ça dès demain... je connais le petit frêre et c'est de la bombe...
Arrêtes tu le ski nautique cette semaine? Histoire de savoir pour la réception du micro-colis de TLHP? Je prendrais la poste, comme ça livré à domicile ou gardé 15 jours je crois...
Même pas peur d'être déçu: Si je le suis c'est que ça ne convient pas du tout et comme ça je pourrais commander des SB le moment venu... Mais j'ai confiance et d'ici à ce que ça fasse un 3eme larron low-cost, y'a pas loin...
Pour le "pas être préssé", faudra pas le faire à la fin hein?
- Rascalito
C'est quelle version du 3FE qu'on utilise SVP? la 4 ou la 8? Probablement pas la 16..
- Rascalito
