Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cybtech, markus0815, teteatoto et 66 invités
Projet d'enceintes à base de ZDT3.5...
pas en dessous de 700hz le rs52
- Sagem
Sagem a écrit:pas en dessous de 700hz le rs52
en 18dB/oct?
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
yes, les distos montent fort sous 800hz, j'ai essayé plus bas mais ça passe pas, 700hz max, peu importe que ce soit en 24 ou 18db
- Sagem
Le RS100-4 300hz-4khz, mais plus chaud à filtrer , le rs52an c'est facile à filtrer, c'est un gros tweeter quoi (mais qui monte pas au dessus de 4khz)
- Sagem
Cool merci pour les infos
Il faut donc bien un grave medium pour raccorder, et le neocd 3.5h est tout à fait envisageable entre 3 et 4khz donc.
Lui non plus n'a pas l'air trop complexe à filtrer malgré sa courbe ascendante.
- mostivince60
Sagem a écrit:Le RS100-4 300hz-4khz, mais plus chaud à filtrer , le rs52an c'est facile à filtrer, c'est un gros tweeter quoi (mais qui monte pas au dessus de 4khz)
J'ai lu ton post sur ton "monitor studio 3 voies collaborative"...mais en fait ça part pas mal en cacahuète, et du coup j'ai pas pu en tirer grand chose.
Tu pourrais m'en faire un retour sur le rs52an, surtout sur le problème lors du test de sweep sous 800Hz (même si je ne suis pas sur de trop comprendre à quoi cela correspond).
C'étais une défaillance d'un rs52 ou une intolérance propre au rs52.
Et à l'écoute finale, ça donnait quoi?
Car ce que j'attends du rs52, de part ça conception sans cone, c'est une très grande transparence. Car je compte bien le comparer à mes 15M4531k00 filtré par Aldo sur mes Shirel, même s'il est 4 fois moins cher
- mostivince60
mostivince60 a écrit:Sagem a écrit:Le RS100-4 300hz-4khz, mais plus chaud à filtrer , le rs52an c'est facile à filtrer, c'est un gros tweeter quoi (mais qui monte pas au dessus de 4khz)
Ha bon? C'est pourtant pas l'état général de mes posts...
- Sagem
Voici un indicateur de fréquence de coupure mini admissible par les tweeters
Je n'ai pas les caractéristiques détaillées du RS52 ,j'ai supposé les valeurs voisines du morel MDT55
Je vois mal l'intérêt d'un dôme de 50 , on trouve des médiums à cône de 100 avec le même ratio BL/Mms
avec l'avantage d'une surface au moins doublée et une course potentielle également très supérieure
Bref, c'est 700 H mini en 3 ou 4 éme ordre
TROELS tire sur la corde avec son LR2 obtenu en utilisant la coupure basse naturelle
Le crossover est d'ordre 2 à 850 et 4ème ordre à 3500.
Le médium utilise un condensateur unique pour le passe-haut pour atteindre LR2 alongwith un cran impédance aplatissement de garder l'atténuation sous contrôle. Le passage de milieu de gamme basse utilise deux composants, plus un petit condensateur shunté à travers la bobine d'inductance en tant que filtre coupe-bande centré à 13kHz rupture du dôme. Ce timbre non seulement sur la rupture, mais nous aide à atteindre une cible 4ème ordre avec des composants minimes
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Ok, donc ça colle avec les dires de Sagem
Et ça confirme mon choix pour le médium et l'usage que je veux en faire.
Le neocd3.5h devrait être également à sa place dans ce projet... à vous de me dire.
Je suis moins certain pour le rs180s... mais je sais pas pourquoi...
- mostivince60
Il est bizarre ton exodus androusky. C'est un ancien modèle en rupture de stock ? on ne trouve pas grand chose à son sujet. Tu connaitrais d'autres références qui se seraient inspirés des wavecor ?
- dekron
- Inscription Forum: 13 Sep 2015 11:54
C'est une production abandonnée et reprise par Diysoundgrounp qui lance de temps en temps des batch de fabrication. En quoi est-il bizarre ?
- androuski
androuski a écrit:C'est une production abandonnée et reprise par Diysoundgrounp qui lance de temps en temps des batch de fabrication. En quoi est-il bizarre ?
On ne trouve pas la moindre doc, pas forcement évident de s'en procurer, réalisé en petites séries ... "a priori" cela n'inspire pas forcement confiance.
- dekron
Si on trouve une doc sur le diysoungroup.
Testé ici aussi sur le blog zaphaudio :
http://www.zaphaudio.com/blog.html
- androuski
C'est dommage qu'ils ne communiquent pas mieux sur les caractéristiques complète de ce HP, particulièrement sur la version 4Ohm où il n'y a même pas les paramètres de T&S. Sur le 708, c'est un peu mieux.
Source: NAS Synology, Nvidia Shield, Ampli: Marantz SR-7010 + ampli de puissance NAD 216 THX, Enceintes: de vieilles Triangle Comete + Sub Jamo 3015 THX Projo Sanyo z700
Johannol - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:19
Je n'ai trouvé que deux mesures sur le net, pas très homogènes (ca peut se comprendre), et aucune ne précise la référence du modèle testé (on sait juste que c'est un 8 ohm après ce sont des suppositions).
Vu les 6 pas de vis celui ci doit etre le 708 : http://techtalk.parts-express.com/forum ... el-testing
On a celui ci sur zaph qui doit etre le meme : http://www.zaphaudio.com/temp/EX-Anarchy-TS.gif
Bon dans tous les cas c'est déjà hazardeux de simuler tel quel.
Les modèles 5,5" sont plus récents et n'ont pas fait l'objet de telles mesures qui ont 7 ans déjà.
J'ai écrit au webmaster qui m'a expliqué qu'il à remis récemment le site en route et que les données doivent bien être quelque part dans son bazar ...
Androusky si tu as trouvé plus précis (sur le 558 ???) je suis preneur.
- dekron
