Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: chelmon01, hillextor, sg2, spezcialist et 15 invités
Projet express TLQW tang bang w5-2143
Message » 04 Mar 2020 0:43
seb4lo a écrit:
Rascalito a écrit:Je comprend la TLQW... mais ldans le cas de la Tabaq, on dirait du 8eme d'onde, pas du 1/4. As tu essayé en changeant les dimensions tout en gardant le volume mais pas l'event
Jamais moyen d’accrocher les basses sans avoir une colonne de sd*4 :wink:
Avec le w5 , ça a l’air de marcher très bien en simul , à peu près aussi bien que le w3
Le soucis c’est le baffle step ..... et il faudra un bon 75w pour les remuer , je viens de tester hp seuls , il faudra vraiment un ampli pas fainéant :roll: mais la classe d est mon amie 8)
En gros ça va tourner à 84-86db :lol: c’est pas le 300b que je vais mettre derrière :lol:
Je vais faire une caisse variable façon trombone avec des évents de fuite changeables
L’idée c’est de descendre sous les 30hz :wink: quite à prendre en sensibilité
Voila, j'aime les réponses claires.
Un trombone avec un tuyau de 0,85 m à 1,54 m comme cela et sans peaufiner, à la louche quoi, on passe d'un W3-315SC à un W5-2143.
Ou à çà mais sans les fleurs :
https://imgur.com/gallery/WHQG7/comment/839040884
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Annonce
Message par Google » 04 Mar 2020 0:43
Publicite
Message » 04 Mar 2020 10:44
Encore une fois l'intérieur est une colonne simple :wink:
Niveau dimensions de 1m à 1m60 çà joue énormément sur le niveau de basses possible mais avec une grosse perte de rendement sous 100hz quand on rallonge la colonne puisqu'il faut calmer les résonances avec beaucoup d'amortissant , la ^caisse proto variable et les mesures me permettront de choisir les dimensions finales :bravo:
seb4lo
Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Message » 04 Mar 2020 16:06
Avec un w3-315 sc, en gros tu tournes à une colonne de 0,85 m sans les corrections, juste sur la FR
Avec un w5-2143 tu tournes sur 1,54 M d'où l'intérêt de la replier.
Ensuite vue les FR des HP, trouver un accord de la charge avec un bon compromis pour l'obtention d'une balance tonale équilibrée. Restera à prendre en compte la correction d'embouchure relative à l'évent terminant le quart d'onde ayant pour rôle d'amortir la résonance.on peut aussi penser à un résonateur Helmholtz, qui diminue le saut dans la bande passante si typique dans une ligne de transmission : entre 100 et 300 Hz , ce qu’on appelle un effet de peigne.
Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine des ligne de transmission et cela remonte pour la plus part à loin.
Avec l' échec d'un grand concepteur, un joyeux imitateur qui s'était planté, mieux vaut rester humble. et croiser les avis
-1981 : Daline (L’Audiophile. Mahul) : Focal 5N401 DB et Audax HD 9X8 D25 Cela talonnait dur dur :lol:
-1981 : Daline (L’Audiophile. Mahul) : Focal 5N402 DB et T120FC un peu mieux
-1983 : Inspiration Rega RTX : une Bailey, Mordaunt Short DSB 208 et Scanspeak D2008-851100
-1986 : Triangle TQWT (l’Audiophile Chrétien) : Triangle T17FL et Technics 5HH10
-1995 : Daline (HIFI New 1974 Fris) : Kef B110 et T27 un grand souvenir celle là.
Et il y a deux ans une Darling SEAS W15LY001 et ScanSpeak D2608/913000 réalisée par Rackam que j'ai trouvée sympa
Courage pour cette réalisation, mais pour moi, au vue de ton HP, c'est replié ou très haut :wink:
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Message » 04 Mar 2020 16:43
http://www.petoindominique.fr/php/mysql ... ef=W5-2143
Pour l'exemple, sans la replier un peu plus d'un mètre, donc possible, à vérifier :wink:
Comme quoi à la louche je voyais plus, reste à peaufiner mais avec ton système trombone tu dois trouver un compromis sympa.
Je te souhaite de réussir à descendre sous les 30hz quitte à perdre en sensibilité ......enfin -3 dB :wink:
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Message » 09 Mar 2020 2:27
Premier proto fait et donc pas en stéréo
C’est pas degeu !! Et très prometteur
Ma belle fille sera contente , à côté de mon gros système .... c’est pas comparable mais dans l’absolu pour une étudiante ça fera le job et plutôt pas mal :bravo:
Les mesures il va falloir attendre mais à vue de nez ça descend vers 35 avec un petit coup de boost ce qui est largement potable pour du hp de 5” :)
En tous cas médiums vraiment sympa , pas directif , avec un coup de dsp ça devrait vraiment sonner pas mal :mdr:
Et plus nécessaire que les fe126en en folded horn :roll:
seb4lo
Message » 10 Mar 2020 21:16
Félicitations pour cette réalisation différente du trop classique BR.
En attendant tes mesures...à suivre :wink:
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Message » 10 Mar 2020 21:17
supprimé....double clic...désolé :oops:
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Message » 25 Mar 2020 15:01
grosse correction , il y a 6db à retirer dans les médiums
Je passe sur un raspberry avec DRC via rew et posterai les différentes étapes
à la grosse avec mesures à l'arrache et correction via Eq soft en surcouche çà sonne vraiment pas dégeu pour 75€ par coté :mdr: :mdr:
seb4lo
Message » 25 Mar 2020 16:13
on suit toujours
cordialement
jean louis
jl.dudu
Message » 28 Mar 2020 16:46
Le raspberry arrive lundi :)
seb4lo
Message » 21 Jan 2021 13:42
Suite des aventures d'instabilité majeure du plug Brutefir sous volumio , j'ai changé l'utilisation du raspberry 4 qui est passé sur mon système principal en sortie USB sur le minidsp = fini les plantages de brutefir ....
Menuiserie OK
Fonctionne depuis X mois avec le AUDIOPHONICS BT60W V2 en BT ,
Pas de BSC et equal à l'arrache dans l'équalisation Deezer du téléphone de la demoiselle , çà fonctionne mais loin de l'optimum dont sont capables ces enceintes derrière un minidsp et les correction qui vont bien
Suite au post de Maxidcx : diy-sources/module-linkplay-a31-arylic-up2stream-t30111622.html
J'ai commandé https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 14995.html
j'aurai l'option à 20 euros à prendre en pour accéder au paramétrage de l'équalisation ( je déteste les filtres physiques .... , tout en correction soft pour moi )
Je reviendrai dès la mise en oeuvre du binz'
Merci Maxidcx çà solutionne mon pb :bravo:
seb4lo
