Brad Pitt a écrit:Brad Pitt a écrit:Par ailleurs, j'ai en tête un projet et je me suis amusé à corréler les mesures et une simu sous Vituix.
Je m'explique, j'ai tracé la courbe de la datasheet des hp, simulé la réponse de l'accord, cellle de l'effet de baffle.
Le résultat est surprenant, autant sur le SPL que sur la phase ! A se demander si je referais des mesures la prochaine fois
En vert la mesure et en orange la simu.
J ai oublie de preciser qu il s agit le la courbe du satori mw19p-8.
Une autre précision est la mesure en vert est celle de Kro (qui correspond à l'enceinte de Powerdoc).
En rajoutant ma mesure en bleu, je me rend compte qu'il y a bcp d'effet de baffle, malgré des faces identiques. Je me serai loupé sur ma mesure ??
En tout cas, ça pourrait expliquer qu'il y a bcp plus de niveau que prévu dans le haut médium, ce que ressentait Powerdoc.
Ci-dessous la mesure du jour à 1m (pas au même niveau que ci-dessus), alors que la simu est très descente ! Si je simule mon filtre actuel avec les mesures de Kro au lieu des miennes, il y a une bosse de 2.5dB entre 400 et 1200Hz et un creux de -5dB entre 2200 et 4200Hz.
Une grosse bobine de 3,3 au lieu de 2.2mH améliorerait déjà bcp les choses (BSC) mais ressortir mon filtre est une véritable misère.
Ci-dessous, ce que c'est censé donner avec la simu (qui contiennent mes mesures). Normalement on aurait une descente après 1kHz et -5dB dans l'aigu, ce que je ne constate pas à la mesure.
