Salut Brad Pitt.
J'ai commencé à bosser la-dessus pour un pote ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cybtech, Greg Lagarrigue, J-C.B, jpvoit, Kris63, Misu, tcli et 127 invités
Projet Jinbi
- ASP68
ASP68 a écrit:Salut Brad Pitt.
Hello,
oh c'est amusant ! Tu veux dévelloper le principe ?
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Agnostic1er a écrit:les entretoises sont des renforts; tu ne peux pas rigidifier correctement une structure si les renforts ne sont pas, ad minima, aussi rigides que les parois!
Noté. J'ai bien commandé du 19mm pour ces entretoises. Par ailleurs, elles servent aussi à casser les modes verticaux ? Auquels cas, les ronds de Troels seraient mieux qu'un évidemment simple au milieu ?
Agnostic1er a écrit:Donnée pour 70w par SB, puissance maxi supportée par ce 19P-8, et dépassant déjà beaucoup son x-max à cette puissance (mais qui doit correspondre à son x-mech), il lui faut un évent de 7.1 cm de diamètre minimum pour éviter les bruits d'air (25.9m/s à 30Hz) dans 30L Fb 35Hz.
J'ai regardé ce qu'il se fait en évent coudé. Un seul modèle chez Visaton, cher et très très gros.
Je pourrai prendre un 68mm de 220m de long en le coupant en 3 à 22.5° à chaque fois pour faire 2 angles à 45°, soit 90°. Ca donnerait une profondeur de 12.5cm, ca qui irait
- Brad Pitt
C'est une 2.5 voies avec des peerless sls-p830945 et un SB26STC
A la simu, ça se comporte bien.
Bon, c'est pas des foudres de guerre en SPL, mais ça le fait.
- ASP68
Brad Pitt a écrit:Agnostic1er a écrit:... entretoises. Par ailleurs, elles servent aussi à casser les modes verticaux ? absolument pas, aucun effet
Je pourrai prendre un 68mm de 220m de long en le coupant en 3 à 22.5° à chaque fois pour faire 2 angles à 45°, soit 90°. Ca donnerait une profondeur de 12.5cm, ca qui irait oui, ça ira.
J'ai eu une paire d'Allison 3 il y a une quarantaine d'années...avec cette implantation des HP.....souvenirs, souvenirs
la grande époque des AR suivies par les Allison
https://stereonomono.blogspot.com/2012/ ... three.html
la forme des caisse imposait les coins.
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
jl.dudu a écrit:Powerdoc a écrit:
Troels aime bien travaille par thème : si il fait du discovery, alors c'est full discovery, si il fait du SB , c'est full SB, si il fait du Satori c'est full Satori. Bien sur il y a des exceptions, il n'a jamais fait de Full accuton, ni de full Audiotechnology (déjà AT ne fait pas de tweeter) ...
Le SB 26 est un HP plébisicité par beaucoup (dont Troels, cf son essai, ) : si on ne lui demande pas de descendre exagérément bas (même si il distord pas a un 1khz , c'est pas une raison pour le faire descendre à cette fréquence avec un Midwoofer de bonne taille (je dis cela parce que les DA 990 , le tweeter est coupé à cette fréquence, mais le woofer est l'élément limitant)
Merci pour les info.
On va suivre de près le projet.
Histoire de voir les avis sur ces HP , un retour aux membranes papier n'est jamais exclu.
Cordialement
Jean louis
Confinement.Je potasse donc. Ces SB Acoustics Satory m'ont l'air sérieux en lisant l'avis de Daniel Emonts :
https://www.projet-haut-parleurs.fr/mag ... 01212,9139
à noter le filtre mais le monsieur est un grand spécialiste,
que je suis depuis son enceinte Fjord, que de débats avec Aldo à l'époque, plus de 20 ans,
Et puis c'est une enceinte que l'on monte en 20 minutes, ce qui est quand même sympa
Ah, si c'était pareil avec un MW19P-4 mais là c'est le 16 :
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-RDTTqG ... mb_rel_end
Cordialement
Jean louis
Désolé pour le HS.....Mais j'ai des excuses, je suis confiné de chez confiné
- jl.dudu
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
Merci pour le lien . Effectivement une coupure à 2 khz, (j'avais prévu moins à l'écoute , style 1,7 khz) , un degré 3 et un degré 2 pour le grave me parait une piste tout à fait interessante, avec le réseau de compensation. Je pense que je vais m'inspirer grandement de son filtre.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Le problème c'est la vente de KIT, comme d'autres, faut bien vivre :
pas de valeur des composants, on ne nous dit pas tout.
Je trouve sympa les vidéos, plein de trucs....self Tritec, Condensateur Audyncap plus, l'importance des composants sur le trajet du signal. Montage avec des colliers autosserrants, je place une bande de double face épais dessous histoire de les amortir
La façade arrière démontable, bien pratique pour nous les bricoleurs, montage....et démontage filtre, mise en place de la bonne quantité d'amortissant.
J'ai bien aimé la différence entre Sonofil noir ou blanc
Enfin on a tous nos petits trucs, plus ou moins valable.
Pas mal de retours positifs sur ces petites enceintes, vos projets sont donc à suivre de près.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
jl.dudu a écrit: ...
à noter le filtre mais le monsieur est un grand spécialiste ...
Bonjour Jean Louis,
Je vis mal le confinement , je vais encore jouer les rabat joie, mais la courbe de phase qui est montrée me semble complètement à l'ouest !
Je sens que je vais encore donner du travail à Agnostic 1er , je vous jure que je fais pas exprès
... Daniel ...
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
Encore un qui ose montrer une minimum phase
en espérant que ça ne soit pas le début d'une épidémie…
n'empêche, on voit que c'est pas du 6dB qu'il utilise.
Agnostic1er a écrit::mdr:
quand on est confiné, on a le droitde troller, non, non, toujours pas!
Pas de commentaire.
En plus "montrer une minimum Phase" j'en ai déjà entendu parler, mais de là à comprendre...
Cordialement
Jean louis
PS : mais moi, je sais pourquoi 5" vaut 18 cm au Danemark, c'est grâce à Marguerite.
Désolé, je suis déjà loin
- jl.dudu
Marguerite? ah la vache!
Sinon, pour tout ce qui concerne la phase --> Daniel16
Pas celle du prisonnier, Margrethe II suite à un édit pour seulement la famille Skaaning.
Elle n'est pas de moi
Mon bon Agnostic 1er, tu n'as plus qu'à supprimer toutes mes bêtises
Désolé
Cordialement
Jean louis
Désolé
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
meuh non (rapport à celle du prisonnier), on peut troller un peu par ces temps de guerre... un tout petit peu...
