REW est paumé parce que les impulsions sont bordéliques.
Une impulsion normalement ça ressemble à ça :
C'est l'impulsion du grave médium 8" d'une vieille enceinte philips de récupération que j'ai mesuré il y a qq semaines.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cybtech, dabass, Greg Lagarrigue, J-C.B, Kris63, maiky76, Misu, sankas13, tcli et 128 invités
Projet KarteCo12
- androuski
Je vais voir si j investi dans un autre matos mais je croule deja sous le matos. Les hp, les composants, les enceintes qui ne servent plus. Plus tout le,reste pour bricoler la maison ...
En tout cas, j ai écouté en stereo un filtre pas trop mal. C etait un peu criard car profil un peu montant. Je corrigerai mais ca me semble deja tip top. Tres belle definition, pas si étriqué dans le grave malgre le sous litrage important et surtout elle encaisse drolement bien !! Meme avec la mebrane qui s affole, le son ne distordai pas du tout.
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Conclusion :
- https://www.thomann.de/fr/behringer_ecm_8000.htm ou https://www.thomann.de/fr/superlux_ecm999.htm ou https://www.thomann.de/fr/the_tbone_mm1.htm ; ce sont les mêmes
- https://www.thomann.de/fr/behringer_u_p ... c202hd.htm
Fin définitive de tes maux de tête
- androuski
Par contre c'est bizarre que ta premiere réflexion soit à 3,6ms.
Sur une enceinte de cette taille, tu peux mesurer à 60cm, et ça repousse pas mal la 1ère réflexion déjà.
- androuski
androuski a écrit:Par contre c'est bizarre que ta premiere réflexion soit à 3,6ms.
Oui en effet.
Dans mon cas, le centre du hp est à 95cm du sol et le micro est à 70cm du hp,
- Brad Pitt
Ces KarteCo12 sont destinées à une écoute de proximité sur un bureau. Elles seront accompagnées d'un caisson à base de Tang Band.
A votre avis, est ce que ça vaut le coup de s'enquiquiner à refaire des baffles plus gros pour descendre plus bas et éviter une directivité des basses ? En effet, elles ne descendent pas très bas et je vais être obligé de monter le caisson assez en fréquence.
- Brad Pitt
Pour moi, non.
J'ai des monitor sur base de coax SEAS 10cm en BR (mais qui sont capable de descendre un peu) et franchement avec la proximité et le bureau, ça va très bien !
- Dagda
ci dessous le dernier filtre en date.
J'ai bcp écouté et comparé avec mes Mini12.
La mesure à 70cm (en marron). En comparaison, une Mini12 sous litrée.
Une autre comparaison avec une Eltax Monitor 3 (100€ neuf !).
Une mesure de directivité :
EDIT : Ref 0°, 15, 30, 45 et 60°/
Au final, à l'écoute, c'est bien détaillé. Une belle définition et une belle dynamique. Les Mini12 s'en sorte trèss bien.
Si je devais choisir, ça se discute ...
Comme ces KarteCo12 iront dans le bureau, je ferais sans doute une égalisation sous Foobar avec une convolution pour gommer ces magnifiques trous béants dans la réponse en fréquence.
- Brad Pitt
Tu aurais la possibilité de faire un MMM ?
- Dagda
Dagda a écrit:Tu aurais la possibilité de faire un MMM ?
Avec plaisir mais jamais fait.
T'as un tuto ?
- Brad Pitt
Hello
Essaie ça si ça te dit.
Les valeurs sont assez sensibles, sauf la R interne des selfs série sur le woof.
Les autres son très sensibles en fait
Surtout sur le tweet.
Avantages :
- il n'y a que des valeurs normalisées, hormis la self // sur le tweet
- le filtre fonctionne avec un phase à fx qui reste bonne avec un décalage physique en profondeur compris entre -10 et +10mm.
A ce propos : je pense que le tweet est légèrement en retrait, de 6mm environ.
- il est linéaire
Inconvénient : il faut des valeurs comprises dans des tolérances assez étroites, et en particulier pour la self en // sur le tweet : 0,07mH (70µH) et 70mOhms. En fait ça correspond aux spéc d'une self dispo chez jantzen :
000-2118 Iron Core Coil 0,070mH +/-1% 0,070Ω wire 0,80=20AWG Fe 0,027kg. OD-16 / 30mm 0,037
Dispo ici :
https://www.hificollective.co.uk/catalo ... -coil.html
Avantages :
- il est linéaire
Dispo ici :
- androuski
Autre avantage : tu peux très facilement régler la BSC en augmentant la R série sur le WOOF, sans perturber la fonction de transfert/phase.
- androuski
En voyant tes mesures de directivité je me dis qu'il est sans doute inutile de vouloir compenser le trou à 4khz
- androuski
Est-ce qu'on sait qui est responsable de cette remontée hors axe ? PArce que si c'est 1 des deux seulement il peut être intéressant de mettre carrément la fx à 4khz pour atténuer son surcroît d'énergie.
- androuski
androuski a écrit:En voyant tes mesures de directivité je me dis qu'il est sans doute inutile de vouloir compenser le trou à 4khz
C'est pour ça que je demande une MMM
Pour la MMM, tu balances un bruit rose pleine bande sur une enceinte et tu enregistres en RTA en baladant le micro dans la zone d'écoute (au niveau de la tête) dans un cercle / sphère de 30cm de diamètre.
D.
- Dagda
