Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: romain_2305 et 41 invités
Projet Mjöllnir
je vais en commander et essayer avant finalisation sur les bounty (pas sur baubuche)
en noir ou bleu gris type RAL 5008 brillant.
a voire
a voire
- patpin44
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 12:48
Quand tu poses et compares sans honte TES enceintes sur les Sopra de chez Focal...
Merci merci merci aux membres de HCFR et surtout Powerdoc.
Comme je disais un peu plus haut, mon pote s'étant désisté, j'ai une paire sur les bras... Les blanches.
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
L'évent est accordé pile poil comme on souhaitait.
Comparaison avec les Sopra (91db), entre 6 et 7db de moins, soit 84-85db de rendement. Aucune surprise.
On voit bien la nécessité du filtrage entre 7-9khz.
- Kris63
C'est superbe !
J'ai beaucoup apprécié les photos sur facebook.
Ça fait rêver un boulot aussi bien pensé et réalisé.
Edit: Ah non c'était pas vous sur Facebook Ca reste du super taf
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Trés jolie !
- ASP68
J'ai refait le filtre de la Mjöllnir, plus linéaire et surtout plus simple (dans la partie tweeter)
J'ai choisit de ne pas corriger la petite bosse de 2 dB à 6-8 khz, car hors axe, il y a un afaiblissement rapide à ce niveau et ce ne sont que des fréquences harmoniques d'instrument.
Le petit creux a 500 hz se voit sur la courbe de réponse seule du woofer et doit correspondre à un effet de diffraction : la aussi hors axe en reverbéré cela risque de remonter : on laisse tel quel.
edit : je viens de revoir ce filtre suite à la publication de nono
Le L pad n'est pas le plus gros problème, je viens de voir que la coupure est beaucoup trop basse pour le tweeter
Il faut que je recommence tout ...
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Bonsoir, pourquoi ne pas garder la structure du filtre de ta LAÏS ?
A savoir un atténuateur en L aux bornes du tweeter
Il vaut mieux dériver le courant par une R//, au bénéfice des variations d'impédance à la résonnance
visible sur ta fonction transfert
De plus , tes valeurs condo devraient baisser
Un exemple
Un exemple
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
NONO56 a écrit:Bonsoir, pourquoi ne pas garder la structure du filtre de ta LAÏS ?
Un exemple
Merci je vais essayer cela (jamais trop compris le principe du LPad, mais pas besoin de comprendre pour faire joujou avec Vituix)
- Powerdoc
Suite aux remarques de Nono56 inclusion d'un LPad qui effectivement a un rôle bénéfique sur l'impédance
Correction également de fx , qui est maintenant proche de 2 khz : le tweeter sera parfaitement protégé.
- Fichiers joints
- Mjollnil27decembre XO-schema-2b.png (12.07 Kio) Vu 450 fois
- Powerdoc
courbes à suivre
- Fichiers joints
- Mjollnil27decembre GD+Phase.jpg (28.9 Kio) Vu 449 fois
- Mjollnil27decembre Impedance.jpg (32.63 Kio) Vu 449 fois
- Mjollnil27decembre Power+DI.jpg (34.49 Kio) Vu 449 fois
- Mjollnil27decembre Filter.jpg (30.16 Kio) Vu 449 fois
- Mjollnil27decembre SPL.png (29.6 Kio) Vu 448 fois
- Powerdoc
Nouveaux essais ce jour ...
Conclusion : Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage! . La mesure de la reverse en particulier a été ... renversante (je pense que j'ai prise les mesures sans les delay ... )
Bref ...
Sinon le son est pas trop mal : on ne peux pas tout rater
Bref ...
- Powerdoc
Question
Au vu de cette courbe sur Vituix ou tout semble en phase à Fx, c'est normal avec un filtre degré 2 woofer degré 3 tweeter , que le reverse ne donne aucun creux ?
- Fichiers joints
- Mjollnil27decembre%20GD%2BPhase.jpg (28.9 Kio) Vu 373 fois
- Powerdoc
C'est pas une question de degré de filtre mais de déphasage entre tes HPs. Le reverse qui fait un gros deep, indique qu'à cette fréquence tes HPs en mode normal travaillent en phase... Comme c'est pas le cas, je dirais "c'est pas normal" mais je ne connais pas virtuix. T'es sûr d'avoir inversé?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:C'est pas une question de degré de filtre mais de déphasage entre tes HPs. Le reverse qui fait un gros deep, indique qu'à cette fréquence tes HPs en mode normal travaillent en phase... Comme c'est pas le cas, je dirais "c'est pas normal" mais je ne connais pas virtuix. T'es sûr d'avoir inversé?
Oui on es sur d'avoir inversé
Merci de confirmer ce que je pensais (mais à un moment donné on doute de tout)
- Powerdoc
Pour avoir une courbe qui ne change pas quand tu inverses un HP, je ne vois qu'un déphasage en Pi/2.
Si besoin, je peux te passer le truc sur lspCAD...
- Rascalito
