Il est pourtant utilisé par Quested...
C'est un modèle assez ancien, si il est toujours produit c'est qu'il est bien né.
On peut pas évaluer un HP sur le papier comme ça, il faut mesurer, écouter, se faire une opinion fondée sur l'expérience
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, Rascalito et 106 invités
[Projet NIRVANA] 3 voies STX (Qualité Maxi & Coût Mini)
- androuski
Il est vrai qu'un produit retenu par Quested est particulièrement digne d'attention ! Par contre, ta seconde phrase me fait étrangement penser à la Trabant qui serait certainement encore produite si le mur de Berlin n'était pas tombé !
Je partage cependant ton point de vue. Une courbe de réponse ne suffit pas pour évaluer un haut-parleur. Mais faut-il pousser le grave jusqu'à 700 ou 800 Hz parce le médium est anémique en dessous ? Est-il raisonnable de demander au tweeter de prendre le relais vers 1500 à 1800 Hz parce que le médium faiblit et se montre déjà directif ? Je ne suis pas favorable à l'utilisation d'un HP pour une seule octave, surtout lorsque les deux coupures sont dans une zone très sensible de l'oreille.
D'ailleurs je suis content que tu interviennes sur ce point de la discussion car c'est une de mes interrogations pour le projet Bounty qui me passionne. J'y reviendrai dans la discussion Bounty lorsque le filtrage sera abordé. Je la vois parfaitement bien en filtrage actif, mais plus acrobatique en filtrage passif. Mais ce n'est peut-être qu'une intuition sans fondements.
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
La trabant n'est pas bien née : ça a toujours été de la merde. En revanche la 4L, la coccinelle, ont été produites longtemps et sont encore en circulation voir en production dans qq pays en développement. C'est bien né la partie importante
- androuski
Toujours pas de réponse de STX à propos des mesures du médium M.15.250.8.FCX...
En attendant, je vais vous expliquer pourquoi je tiens tant à réaliser une paire d'enceinte avec un médium qui couvre la majeure partie du spectre musical réellement utile. C'était il y a une trentaine d'années, peut-être même un peu plus. Un ami aussi passionné que moi de musique et de haute fidélité venait de fabriquer une paire d'enceintes acoustiques que l'on peut qualifier de simpliste : une boîte aux parois épaisses et bien rigidifiée et un seul HP qui ne cherchait même pas à être large bande, au sens actuel du terme. Je ne me souviens pas du modèle exact, mais c'était un Audax qui devait avoir un diamètre d'environ 5 pouces.
C'est à l'écoute que le résultat était étonnant. Bien sûr l'enceinte ne rivalisait pas avec des trois voies lorsqu'il s'agissait de reproduire l'extrême grave d'un orgue ou les harmoniques d'un triangle. De même, les registres les plus extrêmes de la musique électronique pouvaient lui échapper. Mais pour l'essentiel, la musique que nous écoutions, ces enceintes rudimentaires étaient exceptionnelles : une grande transparence, un bon respect des timbres et des plans sonores particulièrement amples.
Dans cet état d'esprit, j'ai envisagé un médium couvrant les fréquences de 100 à 4000 Hz, puis 160 à 2500 Hz et je suis maintenant aux alentours de 200 à 2000 Hz. Je ne souhaite absolument pas restreindre plus le spectre réservé au médium.
- B@R
ça parait raisonnable de partager équitablement: 20 - 200 avec 200 - 2000 et 2000 - 20000
Mais généralement, plutôt 50 - 300 - 2000- 15000 ou à peu-près
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Mais ça, c'est pour une quatre voies ?!?!?
- B@R
Pour les fréquences de jonction, sur une 3 voies en 8/5/1 pouces, la plupart du temps lorsque l'on regarde les spécifications constructeurs ou les réalisations diy on constate des valeurs comprises entre 250 et 380Hz pour la jonction W-M et entre 2200 et 2600Hz pour la jonction M-T.
Descendre en dessous de 250Hz avec le 5 pouces pourquoi pas...en 2 voies... Mais avec un 8 pouces en dessous, pas certain que cela soit le meilleur choix.
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Alex.H a écrit:Pour les fréquences de jonction, sur une 3 voies en 8/5/1 pouces, la plupart du temps lorsque l'on regarde les spécifications constructeurs ou les réalisations diy on constate des valeurs comprises entre 250 et 380Hz pour la jonction W-M et entre 2200 et 2600Hz pour la jonction M-T.
Surtout que c'est un 10 pouces (mais un peu typé sub)
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Pour le moment, la coupure grave est prévue entre 200 et 300 Hz.
Ce sont les mesures de réponse en fréquence et de distorsion qui permettront d'affiner le choix.
- B@R
Powerdoc a écrit:Surtout que c'est un 10 pouces (mais un peu typé sub)
Ah oui, en effet...
Un 6 pouces en médium n'aurait-il pas été un meilleurs choix dans ce cas ? avec un tweeter pouvant être raccordé à 2KHz ? Enfin bon, soyons optimiste.
B@R a écrit:Ce sont les mesures de réponse en fréquence et de distorsion qui permettront d'affiner le choix.
Évidemment !
- Alex.H
Alex.H a écrit:Powerdoc a écrit:Surtout que c'est un 10 pouces (mais un peu typé sub)
Ah oui, en effet...
Un 6 pouces en médium n'aurait-il pas été un meilleurs choix dans ce cas ? avec un tweeter pouvant être raccordé à 2KHz ? Enfin bon, soyons optimiste.B@R a écrit:Ce sont les mesures de réponse en fréquence et de distorsion qui permettront d'affiner le choix.
Évidemment !
Le médium est un 15 cm , soit proche d'un 6 pouces. C'est le seul médium HDG de chez STX.
- Powerdoc
Je pense qu'effectivement ces deux haut-parleurs ont été conçus pour fonctionner ensemble :
- W.27.500.8.FCX : https://stx.pl/w-27-500-8-fcx.html
- M.15.250.8.FCX : https://stx.pl/m-15-250-8-fcx.html
- B@R
B@R a écrit:Je pense qu'effectivement ces deux haut-parleurs ont été conçus pour fonctionner ensemble :
Si le devoloppement de la gamme est logique : oui
Seul le 18 cm et le 15 cm (non midrange) sont prévus pour fonctionner de façon optimale en 2 voies.
- Powerdoc
A défaut de pouvoir travailler sur les haut-parleurs, je choisis les accessoires !
Je commence par les borniers.
Ce n'est certes pas du haut de gamme, mais j'en mettrai un pour chaque haut-parleur.
Si vous connaissez mieux pour pas trop cher...
- B@R
B@R a écrit:A défaut de pouvoir travailler sur les haut-parleurs, je choisis les accessoires !
C'est ce que j'ai sur les secunda, et ça fait le job sans problèmes ...
- Powerdoc
