Ca y est j'ai mon ampli et ma nouvelle pièce, du coup les mesures sont bien différentes :
le woofer :
Je me demande si un petit évent bass reflex ne serait pas le bienvenu.
et j'ai réparé deux tweeter audax , la courbe :
et les deux non filtrés :
Une coupure autour des 1000 - 1500Hz serait pas ml non? (le tweeter, qui est en fait un medium aigu, a son pic d'impedance à 600 Hz)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, horn44, le_flo_comtois et 77 invités
Ton AUDAX, serait-ce de D38 diamètre 130 ? vu sa courbe dans les 10000
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
- NONO56
J'ai fait des tests et des mesures en ayant un peu bossé sur le filtrage.
j'en arrive quasi au schéma d'Audax.
voici le filtre :
et la réponse en fréquence mesurée à 1m, filtré, dans l'axe du HD13, avec les réponses de chaque HP mesurés individuellement.
Les pentes sont bizarres à la coupure, je n'arrive pas à sortir quelque chose de mieux.
je le trouve plutôt pas mal ce HD13, c'est précis, défini, mais je n'ai pas fait de test en stéreo pour le moment.
J'ai écouté plusieurs type de musique : chant, électronique, percus.... je dirais que c'est à priori plutôt pas mal
voici le filtre :
- 6ril
- Inscription Forum: 02 Déc 2006 15:05
Pas mal ,phases nickels , peut-être un peu "sombre" ,niveau 200 +4 dB
essaies de baisser un peu la self
- NONO56
- 6ril
Pas de probléme avec l'impédance, l'énergie au dessus de 7KHz est faible
Tu devrais freiné un peu plus ton apério , sinon déplacement membrane excessif en cas de PLOC ampli
- NONO56
Hello ,un truc m'intrigue, pourquoi l'impédance est si basse? comment est ton filtre ? il y a mille façons de faire
Au cas ou, belle réa , quelques modif sur valeurs , ce serait OK
http://ampslab.com/blog/2016/10/04/dayt ... -midrange/
- NONO56
j'ai mis tout les fichiers concernant cette enceinte sur une clé usb, et j'ai perdu la clé :/
bon je vais la retrouver, je la retrouve toujours...
Sinon, le projet est laissé dans un coin pour le moment, enceintes trop grosses pour le salon...
on est habitués à 8 litres, donc là...
Pas grave, je me lance dans un autre eprojet, plus petit, et plus simple niveau electro (LB), je ferai un post pour en parler.
- 6ril
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
